Macro | สอบถามการใช้คำสั่งเพื่อจัดวาง Data Row แบบสะสม
SaturdayAugust™
Post by SaturdayAugust™ »
สวัสดีครับ ท่าน Administrator ผมมีคำถามจะรบกวนขอความช่วยเหลือดังนี้ครับ
ผมต้องการเขียน Macro ดังนี้ครับ
1 นำรายการใน Sheet1 ทุก Row ไปวางใน Sheet3
2 นำรายการใน Sheet2 ทุก Row ไปวางใน Sheet3 โดย
2.1 รายการใหม่ต้องไม่ทับรายการเก่า
2.2 รายการใหม่ต้องต่อท้ายจากรายการเก่า
(ซึ่งในบางครั้งจำนวน Row อาจมีมาก/น้อยต่างกันไป)
โดยผมจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผลเพื่อคัดกรองข้อมูลซึ่งจะมีเข้ามาเป็นระยะๆ และต้องสะสมไปเรื่อยๆ ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Attapon Koompai (อรรถพล คุ้มภัย)
: SaturdayAugust™, http://www.SaturdayAugust.com
SaturdayAugust™
Re: Macro | สอบถามการใช้คำสั่งเพื่อจัดวาง Data Row แบบสะสม
ขออภัยครับ เมื่อสักครู่ผมลืมแนบ File ครับ (Base on MS-Office 2003)
:D ปกติข้อมูลใน Sheet1 และ Sheet2 มีหัว Field (หัวคอลัมน์) หรือเปล่าครับ :?: เพราะถ้ามีหัว Field จะต้องเว้นหัวไว้ 1 บรรทัดและ้ข้อมูลจะเริ่มบรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป
การเขียน Code แบบมีและไม่มีหัว Filed จะแตกต่างกันครับ :mrgreen:
SaturdayAugust™
เรียน คุณคนควน
มี Head Column ด้วยครับ แต่หากเป็นไปได้ ผมขอความรู้เพิ่มเติมในความต่างของ Code ในการเขียนของทั้ง 2 กรณีด้วยจะดีมากๆ เลยครับ เอาไว้ประดับความรู้ เผื่อจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในกรณีอื่นซึ่งก็จะมีมาอีกแล้วเร็วๆ นี้ครับ
:D ผมเขียนตัวอย่าง Code ให้แล้วตามไฟล์แนบครับ :mrgreen:
SaturdayAugust™
เรียน คุณคนควน
ผมเจอปัญหาเข้าแล้วครับ จาก File ที่คุณคนควนได้กรุณาทำมาให้ผมล่าสุด อ้างอิง "Ans_RecordMultipleRangeToDatabase.xls [58.5 KiB]" เมื่อผมนำ Script ไป Apply ใช้กับ Script ที่ผมเขียนขึ้นเพื่อให้การทำงานต่อเนื่องกันจากขั้นตอนอื่น ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ
ในบางครั้ง Sheet1 หรือ Sheet2 อาจจะไม่มีข้อมูลรายการสำหรับรอบนั้นๆ ครับ แต่เมื่อ Run Script แล้วจะพบว่ามีการนำเอา Row 1 ไปวางใน Sheet3 หมดเลยครับ
รบกวนขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ
:D ลองใช้ Code ตามด้านล่างครับ
Option Explicit
Sub SendToPaste()
Dim r1 As Range
Dim r2 As Range
    With Worksheets("Sheet1")
       Set r1 = .Range(.Range("A2"), .Range("J65536").End(xlUp))
    With Worksheets("Sheet2")
       Set r2 = .Range(.Range("A2"), .Range("J65536").End(xlUp))
       PasteData r1
       PasteData r2
    MsgBox "Complete"
Sub PasteData(r)
Dim r3 As Range
With Worksheets("Sheet3")
       i = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
       Set r3 = .Cells(i, "A")
       If r.Row <> 1 Then
            r.Copy r3
ให้เรียกใช้ Code ที่ชื่อว่า SendToPaste ครับ :mrgreen:
