การ copy ข้อมูลข้ามไฟล์โดยการตรวจสอบข้อมูลในช่องว่าง
wongsaton
Post by wongsaton »
ผมได้ทำการ copy ข้อมูลข้ามไฟล์ได้แล้วครับ แต่ติดปัญหาตรงในการ copy ครั้งต่อไป ผมต้องการ copy ข้อมูลเพียงแค่บางส่วน
พอจะมีวิธีการตั้งเงื่อนไข ตรวจสอบข้อมูลในช่องว่างหรือวิธีอื่นๆบ้างไหมครับ
รบกวนทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ปล.ผมแนบไฟล์ต้นทางและผลลัพธ์ที่ต้องการมาแล้วครับ
DhitiBank
Re: การ copy ข้อมูลข้ามไฟล์โดยการตรวจสอบข้อมูลในช่องว่าง
Post by DhitiBank »
ลองปรับช่วง loop ดูครับ เช่น
'โค้ดอื่นๆ
    For Each strName In strRange
        strFileName = wbMain.Sheets(1).Range(strName)
        Workbooks.Open(strPath & strFileName).Activate
        Set TargetWb = ActiveWorkbook
        For i = 1 To 3
            If TargetWb.Sheets(1).Range("b" & Rows.Count).End(xlUp) <> "" Then i = 3
            Set rSource = wbMain.Sheets(1).Range(strName).Offset(9, i - 2).Resize(6, 1)
            rSource.Copy
            TargetWb.Sheets(1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial _
                Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
    Next strName
'โค้ดอื่นๆ
ย้ายการ Set TargetWb เอาไปทำหลังจากเปิดไฟล์ขึ้นมาเลย จะได้ไม่ต้อง Set ทุกครั้งที่คัดลอกข้อมูลไปยังไฟล์เดิม และใส่เงื่อนไขให้ตรวจสอบค่าในคอลัมน์ B ก่อนคัดลอกครับ หากค่าในคอลัมน์ B แถวสุดท้ายที่มีข้อมูลไม่เป็นค่าว่างก็ให้ i = 3 ไปเลย
wongsaton
Post by wongsaton »
code error ที่บรรทัดนี้ครับ ไม่สามารถรันได้ครับ รบกวนแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ลองแนบไฟล์ที่ได้ปรับแล้วมาดูหน่อยได้ไหมครับ เพราะผมรันได้ปกติดีนะครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
หรือลองแบบนี้ครับ เผื่อกรณีที่ไดเรกทอรี่ปลายทางไม่มีไฟล์ชื่อนั้นๆ อยู่
Sub Button2_คลิก()
    Dim wbMain As Workbook
    Dim TargetWb As Workbook
    Dim strRange As Variant
    Dim strPath As String, strFileChk As String
    Dim strFileName As String
    Dim strName As Variant
    Dim rSource As Range
    Dim tSource As Range
    Set wbMain = ThisWorkbook
    strPath = "D:\Excle VBA\"
    'strPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\"
    strRange = Array("G14", "K14", "O14")
        strFileChk = Dir(strPath & strFileName & "*")
        If strFileName <> "" And Len(strFileChk) > 0 Then
                Workbooks.Open(strPath & strFileChk).Activate
                For i = 1 To 3
                    If Not IsEmpty(TargetWb.Sheets(1).Range("b" & Rows.Count).End(xlUp)) Then i = 3
                    rSource.Copy
                MsgBox "ไม่พบเอกสารชื่อ " & strFileName _
                        & vbCrLf & "ในไดเรกทอรี่ " & strPath
        strFileChk = Dir
    Next strName
    MsgBox ("บันทึกข้อมูลแล้ว")
    Set wbMain = Nothing
    Set TargetWb = Nothing
    Set rSource = Nothing
