มือใหม่ลองทำเรียงลำดับข้อมูลค่ะ..ขอคำแนะนำค่ะ
LeeNa
Post by LeeNa »
สวัสดีค่ะ...
รบกวนขอคำแนะนำผู้รู้ vba ค่ะ เพราะมือใหม่จริงๆ
ลองฝึกเขียนโค้ดง่ายๆ มาบ้างแล้ว ตอนนี้กำลังเรียนรู้เรื่อง array ค่ะ
คืออยากสร้าง input box ใส่ตัวเลขหลายๆ ตัว
แล้วแสดงผลตัวเลขเรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะ
ไม่ทราบว่าสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ
ลอง search หาดูส่วนมากจะเจอให้ใส่ค่าใน Excel แล้วเขียนโค้ด
แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรับค่าจาก input box มาเก็บไว้ค่ะ
ลองแนบไฟล์ที่ลองทำมาให้ดูค่ะ
รับค่าได้แล้ว แต่แสดงผลไม่ได้ค่ะ
รบกวนด้วยนะคะ :)
Re: มือใหม่ลองทำเรียงลำดับข้อมูลค่ะ..ขอคำแนะนำค่ะ
:D ผมลองทำตัวอย่างการ Sort แบบ Bubble Sort ตามด้านล่าง ลองปรับใช้กับงานจริงดูครับ
Sub BubbleSort(List() As Integer)
Dim First As Integer, Last As Integer
Dim i As Integer, j As Integer
Dim Temp
 First = LBound(List)
 Last = UBound(List)
 For i = First To Last - 1
     For j = i + 1 To Last
          If List(i) > List(j) Then
               Temp = List(j)
               List(j) = List(i)
               List(i) = Temp
     Next j
Sub SortArrayNums()
Dim a(5) As Integer
a(0) = 8
a(1) = 3
a(2) = 2
a(3) = 10
a(4) = 1
BubbleSort a()
For i = 1 To UBound(a)
    MsgBox a(i)
LeeNa
Post by LeeNa »
ขอบคุณมากๆ ค่ะ คุณsnasui
ลองศึกษา และปรับใช้แล้วค่ะ
ขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะ...
LeeNa
Post by LeeNa »
รบกวนถามเพิ่มเติมค่ะ
ตอนนี้ฝึกทำ userform ค่ะ
แต่งมอยู่หลายวัน ไม่เป็นผลค่ะ
คือ..สร้าง textbox 3 อัน ให้ใส่ชื่อ นามสกุล และ อายุค่ะ
พอกดปุ่ม Add แล้วอยากให้แสดงผลใน listbox ซึ่งเป็น multi-column listbox ค่ะ
มีปัญหาคือ ไม่สามารถแสดงค่าใน listbox ได้ค่ะ
แต่ถ้าใส่เพียง 1 column สามารถแสดงค่าได้ค่ะ แต่รู้สึกว่าอ่านยากแล้วดูไม่เป็นระบบ เลยอยากทราบว่ามีวิธีแสดงผลสำหรับหลายคอลัมน์หรือไม่คะ
:flw:
:D ลองส่งตัวอย่างไฟล์มาดูครับ
LeeNa
Post by LeeNa »
แนบไฟล์ค่ะ
อาจจะดูงงๆนะคะ เพราะทำไป หาข้อมูลจากแต่ละฟอรัมไปปรับใช้ค่ะ :tt:
1. ประเด็นคือไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง class แต่พยายามจะลองใช้ เลยไม่มั่นใจว่าควรเขียนโค้ดที่ไหนดีระหว่าง class กับ form ค่ะ
2. ลองแก้ไขโค้ด ปรากฎว่าแสดงใน listbox แล้ว แต่พอใส่ข้อมูลเข้าไปรายการที่ 2 กลับไปแทนที่เดิม ไม่ยอมขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะ
(อยากให้ขึ้นผลแบบใน sheet excel ค่ะ)
3. คิดว่าสืบเนื่องจากข้อ 2 เลยยังไม่สามารถ sort data ได้ค่ะ
4. อยากทราบว่า sort data จำเป็นต้องเขียนเป็นฟังก์ชั่นหรือไม่คะ
รบกวนหลายคำถามเลยค่ะ...ตอนนี้เริ่มท้อแท้กับการศึกษา vb
เพราะใช้เวลามาสองสัปดาห์เต็มๆ กับโจทย์นี้ค่ะ
แต่ยังไงก็จะพยายามหาโจทย์ใหม่ทำเรื่อยๆค่ะ :cry:
ขอบคุณความรู้อันมากมายจากเวปนี้จริงๆ ค่ะ
:D ปกติการใช้ Class ก็เพื่อกำหนด Object , Properties, Method, Events ต่าง ๆ ขึ้นมาเองได้ เป็นประโยชน์ได้หากใช้ Window API Function แล้วมันดูซับซ้อนวุ่นวาย ก็สามารถเขียน Class ขึ้นมาใช้เองได้ครับ
ส่วน Form ก็เพื่อใช้ในลักษณะของ UI (User Interface) สามารถไปอ้างอิงเอา Object, Properties, Method , Events จาก Class ที่เราสร้างขึ้นเองมาใช้ได้
สำหรับการ Sort ใน VBA นั้นจะเขียนฟังก์ชั่นหรือไม่เขียนฟังก์ชั่นขึ้นมาก็ได้ครับ
ส่วนการ Add Item ใน Muti Column ListBox นั้นรู้สึกว่าจะทำไม่ได้ครับ
ที่ผมคิดว่าน่าจะทำได้ก็คือต้องเขียน Array ให้รับค่าจาก TextBox กรณีมีการ Add Item ก็เป็นการเพิ่มสมาชิกของ Array นั้น จากนั้นนำ Array มา Loop วางค่าต่าง ๆ ลงใน ListBox หากมีเวลาจะลองทดสอบดูครับ
:D ผมใช้ ListCount มาช่วยในการ AddItem ตาม Code ด้านล่างครับ
Private Sub cmdAddStock_Click()
           With frmStock.lstSelectStock
                .ColumnCount = 5
                .ColumnWidths = "90;60;40;60;40"
                .AddItem
                .Column(0, .ListCount - 1) = frmStock.cboStockName.Text
                .Column(1, .ListCount - 1) = frmStock.cboStockName.Text
                .Column(2, .ListCount - 1) = frmStock.txtStockID.Text
                .Column(3, .ListCount - 1) = frmStock.txtReturn.Text
                .Column(4, .ListCount - 1) = frmStock.txtSD.Text
ดูไฟล์แนบประกอบครับ
