aoaeeass
Posts: 3 Joined: Fri Jan 17, 2014 9:02 pm
by aoaeeass » Fri Jan 17, 2014 9:52 pm
ค่าgps.xlsx
สวัสดีค่ะ รบกวนถามหน่อยค่ะ ว่าถ้าหนูจะลบข้อมูลทั้งหมด ให้เหลือแต่ค่าที่หนูต้องการคือค่า ที่มีชื่อในคอลัมน์ 1 ว่า $GPGGA ให้เหลือแต่คอลัมน์ J กับค่าที่มีชื่อคอลัมป์ 1 ว่า $GPRMC ให้เหลือแต่คอลัมป์ H เพราะหนูต้องการแค่สองค่านี้มาคำนวณต่ออ่าค่ะ ควรทำอย่างไรดีคะ ถ้าให้สองค่านี้อยู่คอลัมน์กันด้วยนะคะ ลองเขียน VB ใส่แล้ว ลองก็อปโค้ดมาจากตัวอย่างที่คล้ายๆกัน แต่แก้ไม่ได้เลยค่ะ หรืออาจจะทำไม่เป็นก็ได้ค่ะ
รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
aoaeeass
by aoaeeass » Fri Jan 17, 2014 10:05 pm
Sub Delete_Every_Other_Row()
' Dimension variables.
Y = False ' Change this to True if you want to
' delete rows 1, 3, 5, and so on.
I = 1
Set xRng = Selection
' Loop once for every row in the selection.
For xCounter = 1 To xRng.Rows.Count
' If Y is True, then...
If Y = True Then
' ...delete an entire row of cells.
xRng.Cells(I).EntireRow.Delete
' Otherwise...
' ...increment I by one so we can cycle through range.
I = I + 1
' If Y is True, make it False; if Y is False, make it True.
Y = Not Y
Next xCounter
โค้ดที่ว่ามันคล้ายๆกัน คืออันนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นลบแถวเว้นแถว ตอนแรกคิดว่ามาปรับนิดหน่อยน่าจะได้ แบ่งทำเป็นหลายครั้งเอาก็ได้ แต่ตอนนี้จะให้เหลือซักบรรทัดเดียวยังไม่ได้เลยค่ะ
todunk85
Posts: 14 Joined: Tue Jan 14, 2014 10:42 pm
by todunk85 » Fri Jan 17, 2014 10:12 pm
ไม่รู้ว่าเป็นไปตามที่ต้องการไหมครับ ถ้าใช่ ก็คือผมใช้ตัวกรองที่ A ช่องเดียวเลยครับ
แล้วกดเลือกสลับตามที่ต้องการลบข้อมูล
aoaeeass
by aoaeeass » Fri Jan 17, 2014 10:33 pm
ใช่เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เสนอแนวทาง ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันกรองแบบนี้ได้ด้วย
แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้บ่อยค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
