สร้างDropDownlist&ComboBox
pongpang
Post by pongpang »
การทำลีส ถ้าหากข้อมูลที่ทำลีสไว้ใน sheet1(ชีทเดียวกับลีส) สามารถพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของคำแล้วจะมีตัวอักษรมาต่อท้าย แต่เมื่อนำข้อมูลไปไว้ที่ sheet2 เมื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของคำไม่ไม่มีตัวอักษรมาต่อท้าย
จะต้องปรับปรุง Code อย่างไร จึงจะทำให้เมื่อเก็บข้อมูลที่ชีท 2 แล้ว ลีสที่ชีท 1 สามารถพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของคำแล้วมีตัวอักษรมาต่อท้าย ครับ ดังตัวอย่างในไฟล์ที่แนบ
Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal _
        KeyCode As MSForms.ReturnInteger, _
        ByVal Shift As Integer)
    'Hide combo box and move to next cell on Enter and Tab
    Select Case KeyCode
        Case 9
            ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
        Case 13
            ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
        Case Else
            'do nothing
    End Select
Dim str As String
Dim cboTemp As OLEObject
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
  On Error GoTo errHandler
If Target.Count > 1 Then GoTo exitHandler
  Set cboTemp = ws.OLEObjects("ComboBox1")
  If cboTemp.Visible = True Then
    With cboTemp
      .Top = 10
      .Left = 10
      .ListFillRange = ""
      .LinkedCell = ""
      .Visible = False
      .Value = ""
  If Target.Validation.Type = 3 Then
    str = Target.Validation.Formula1
    str = Right(str, Len(str) - 1)
    With cboTemp
      .Visible = True
      .Left = Target.Left
      .Top = Target.Top
      .Width = Target.Width + 15
      .Height = Target.Height + 5
      .ListFillRange = ws.Range(str).Address
      .LinkedCell = Target.Address
    cboTemp.Activate
exitHandler:
errHandler:
  Resume exitHandler
หวังว่าคงได้รับความกรุณา ครับ
Re: สร้างDropDownlist&ComboBox
:D ใน Sheet2 มี Code เหมือน Sheet1 มี ComboBox1 ในชีท 2 หรือไม่ครับ
pongpang
Post by pongpang »
ขอบคุณมากครับ ไม่มี ComboBox ใน sheet2 ครับ และไม่มี Code ที่ sheet2 ครับ
:D ไม่มีก็ไม่แสดงผลครับ
pongpang
Post by pongpang »
ความต้องการ คือ ไว้ลีส ที่ชีทที่ 1 ข้อมูล เก็บในชีทที่ 2 จะต้องแก้ไขที่ส่วนใดครับ
:D สำหรับ VBA จำเป็นจะต้องเขียนมาเอง ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันครับ ช่วยแจ้งว่า Code ใดที่เขียนให้วางข้อมูลใน Sheet2 และ Code นั้นผิดพลาดหรือแสดงผลไม่ถูกต้องอย่างไรมาด้วยครับ
pongpang
Post by pongpang »
ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้วครับ โดยไม่ต้องใช้ Code เพียงแต่กำหนด Properties เท่านั้น
