ขอสอบถาม Code VBA ในการส่งข้อมูลไปยัง sheet อื่น
natthaporn
Post by natthaporn »
ดิฉันได้เขียน code สำหรับส่งข้อมูลจาก sheet "send" ไปยัง sheet "CEN",
NUM" และ "EDP" ดังนี้คะ
Private Sub SendData_Click()
    If ActiveSheet.Range("E2") = "CEN" Then
    Range("B4:K4").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("B4:K50").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="c"
    If ActiveSheet.Range("E2") = "NUM" Then
    ActiveSheet.Range("B4:K50").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="n"
    If ActiveSheet.Range("E2") = "EDP" Then
    ActiveSheet.Range("B4:K50").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="e"
    Application.Goto Reference:="Source1"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="Target1"
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Application.Goto Reference:="Source2"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="Target2"
    Application.Goto Reference:="Source3"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="Target3"
    Application.Goto Reference:="Source4"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="Target4"
    Range("D2").Select
ดิฉํนรบกวนสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับการเขียน code เพิ่มเติมดังนี้คะ
1. ดิฉันต้องการให้ข้อมูลของชุดถัดไปที่อยู่ใน sheet"send" ไปต่อท้ายข้อมูลเดิม
โดยให้มีเงื่อนไขว่าต้องดูจาก column "B" ของ sheet "CEN",
NUM" และ "EDP" เป็นหลัก คือ ถ้ามีข้อมูลอยู่ที่ colum "B" ให้ข้อมูลชุดถัดไป ต่อท้ายไปเรื่อย ๆ
ซึ่งข้อมูลใน sheet "CEN", NUM" และ "EDP" นอกจากจะถูกส่งไปจาก sheet "send" แล้ว
อาจจะต้องมีการ key in เข้าไปโดยตรง
ขอบคุณคะ
VBASendData.xlsm
(53.58 KiB) Downloaded 65 times
Re: ขอสอบถาม Code VBA ในการส่งข้อมูลไปยัง sheet อื่น
  1. ปรับ Range Name เป็นตามด้านล่าง ตัวอื่น ๆ คงเดิม
    1. Target1 =OFFSET(INDIRECT(send!$E$2&"!"&"$B$5"),COUNTA(INDIRECT(send!$E$2&"!"&"B:B")),0)
    2. Target2 =OFFSET(INDIRECT(send!$E$2&"!"&"$F$5"),COUNTA(INDIRECT(send!$E$2&"!"&"B:B")),0)
    3. Target3 =OFFSET(INDIRECT(send!$E$2&"!"&"$J$5"),COUNTA(INDIRECT(send!$E$2&"!"&"B:B")),0)
    4. Target4 =OFFSET(INDIRECT(send!$E$2&"!"&"$N$5"),COUNTA(INDIRECT(send!$E$2&"!"&"B:B")),0)
  2. ปรับ Code เป็นตามด้านล่าง สังเกตการลำดับ Code ว่าเรียงใหม่อย่างไร
        Selection.Copy
        Selection.Copy
        Selection.Copy
        Selection.Copy
        Range("D2").Select
natthaporn
สูตรและ code ที่อาจารย์ที่แนะนำมา สามารถ run ข้อมูลได้ตามที่ต้องการแล้วคะ เหคุผลที่อาจารย์นำ Target1 มาไว้ run เป็นอันดับสุดท้ายดิฉันเข้าใจว่าเป็นเพราะที่ Source มีข้อมูลของ column B ทุก row เนื่องจากข้อมูลที่ส่งเข้ามาใหม่นั้นจะต้องต่อท้ายข้อมูลที่อยู่ใน column B
ดิฉันมีเรื่องรบกวนถามอาจารย์อีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อดิฉันนำ code ดังกล่าวนี้ไปใช้กับ file จริง ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ใน Target ทำไมจึงอยู่ที่ row ที่ B8 กล่าวคือ ข้อมูลขยับลงมาอึก 2 row ส่วนข้อมูลชุดต่อไปที่ส่งเข้ามาใหม่ต่อท้ายข้อมูลชุดเดิม ไม่มีปัญหาอะไร
ทั้ง ๆ ที่ file ตัวอย่างและ file จริง Target อยุ๋ที่เดียวกัน คือ B6 ทั้งนี้ดิฉันไม่สามารถที่จะส่ง file จริงให้อาจารย์ดูได้คะ สูตรที่ใช้คือดังนี้คะ
1. Target1 =OFFSET(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"$B$5"),COUNTA(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"B:B")),0)
2. Target2 =OFFSET(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"$I$5"),COUNTA(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"B:B")),0)
3. Target3 =OFFSET(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"$T$5"),COUNTA(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"B:B")),0)
4. Target4 =OFFSET(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"$AE$5"),COUNTA(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"B:B")),0)
5. Target5 =OFFSET(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"$AP$5"),COUNTA(INDIRECT(Data-TPA!$E$2&"!"&"B:B")),0)
รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยคะ หรือถ้าอาจารย์ต้องการข้อมูลอะไรเพี่มเติม สามารถบอกมาได้เลยคะ
ขอบคุณมากคะ
:D กรณีเป็นไฟล์จริงให้เปลี่ยนข้อมูลสำคัญไปเป็นอย่างอื่นแล้วแนบไฟล์นั้นมาครับ จะได้สะดวกในการตอบมากกว่าไม่เห็นไฟล์ครับ
natthaporn
ดิฉันได้ส่ง file มาให้ใหม่แล้วคะ ปัญหาที่พบมีดังนี้คือ
1. เมื่อส่งข้อมูลมาที่ sheet ที่เป็น target ข้อมูลจะมาอยู่ที่ B8 ซึ่งจริง ๆ แล้วควรจะอยู่ที่ B6
2. ที่ sheet Data-TPA เมื่อเลือก "North" ที่ cell E2 เมื่อ click "Send" แล้วทำไมข้อมูลทั้งหมดถูกส่งมาที่ sheet "North" ในขณะที่ไม่มีข้อมูลของ "North" เลย ดิฉันลอง debug แล้วเลือก run เฉพาะช่วงการ filter แล้ว ซึ่งการทำ filter ก็ถูกต้องแต่ทำไม่ข้อมูลที่ส่งไปจึงไม่ถูกต้องคะ
ขอบคุณคะ
VBASendData2.xlsm
(256.86 KiB) Downloaded 62 times
:D ปรับ Range Name ให้อ้างอิงบรรทัดที่ 3 แทน ยกตัวอย่างเช่น
=OFFSET(INDIRECT('Data-TPA'!$E$2&"!"&"$I$3"),COUNTA(INDIRECT('Data-TPA'!$E$2&"!"&"B:B")),0)
และปรับ Code ให้ตรวจสอบว่าพบรหัสที่ต้องการหรือไม่ หากไม่พบให้ออกจาก Procedure ไม่ต้องดำเนินการต่อ ตัวอย่างตามด้านล่างครับ
If ActiveSheet.Range("TPARegion") = "NORTH" Then
    If Application.CountIf(Sheets("Data-TPA").Range("B:B"), "n") = 0 Then
        MsgBox "Can't found ""NORTH"" in your data."
    Range("TPAFilter").Select
    ActiveSheet.Range("STPAFilter").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=n", _
    Operator:=xlAnd
natthaporn
ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วคะ ขอขอบคุณมาก ๆ สำหรับคำแนะนำคะ
natthaporn
อาจารย์คิ ดิฉันได้ทำข้อมูลต่อยอดมาถึง sheet "TOTAL" ซึ่งต้อง copy ข้อมูลมาจาก sheet "CENTRAL-R","NORTH-R", .... โดยดิฉันได้เขียน code ดังนี้คะ
Private Sub CopyData_Click()
ActiveSheet.Range("TOTAL").Select
Selection.ClearContents
    Application.Goto Reference:="CENTRALR"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TGC"
    Application.Goto Reference:="NORTHR"
    Selection.Copy '
    Application.Goto Reference:="TGN" (debug)
   Application.Goto Reference:="NORTHEASTR"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TGNE"
    Application.Goto Reference:="EASTR"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TGE"
    Application.Goto Reference:="SOUTHR"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TGS" (debug)
ซึ่ง code ดังกล่าวนี้ จะติด debug อยู่ 2 จุด โดยจุด 2 จุด ดังกล่าวเป็น sheet ที่ไม่มีข้อมูลคะ
ดิฉันจึงอยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยคะ
VBASendData3.xlsm
(193.24 KiB) Downloaded 48 times
:D ลองใช้
เข้ามาช่วยโดยวางไว้บรรทัดบนก่อน Statement อื่น ๆ ครับ
natthaporn
อาจารย์เคยเขียนคำสั่งนี้วางไว้หน้า statement ของ code ที่อาจารย์เคยแนะนำมาก่อนหน้านี้ และเมื่อคืนดิฉันก็ทดลองใช้แล้ว พอตรวจสอบข้อมูลที่วิ่งมาดิฉันเห็นว่าข้อมูลมาไม่ครบก็เลยคิดว่า คำสั่งนี้ใช้ไม่ได้
ตอนนี้ดิฉันลองใช้คำสั่งนี้อีกที่ ปรากฎว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนคะ แสดงว่าเมื่อคืนคงตาลายไปหน่อยคะ
ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากอึกครั้งคะ
natthaporn
ก่อนอื่นดิฉนต้องขอโทษด้วยที่รบกวนอาจารย์บ่อยมากเลยคะ ดิฉันมีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วคะ พยายามแก้ code และหาสาเหตุตั้งแต่เช้าแล้วแต่ก็หาไม่พบ ประเด็นมีดังนี้คะ
ที่ sheet "Data-TPA" เมื่อเลือก "CENTRAL","NORTHEAST","EAST" ที่ cell E2 ข้อมูลที่ส่งมาที่ sheet ต่างๆ เหล่านี้ เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน คือเป็นข้อมูลของ "SOUTH" แต่พอเลือก "SOUTH" ข้อมูลที่ปรากฎที่ sheet "SOUTH" กลายเป็นข้อมูลของ "EAST"
ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ชี้แนะด้วยคะ code มีดังนี้คะ
Private Sub RecordTPA_Click()
   'ActiveSheet.Range("STPAValue").Select
    'Selection.ClearContents
     Range("TPASort").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Data-TPA").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Data-TPA").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
        "TTPASection"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Data-TPA").Sort
        .SetRange Range("TPASort")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    ActiveSheet.Range("TTPA7") = "=TPARegion2"
    ActiveSheet.Range("TTPA1") = "=TPATRIM1"
    ActiveSheet.Range("TTPA3") = "=TPARevSection"
    ActiveSheet.Range("TTPA2") = "=TPAVLOOKUP1"
    ActiveSheet.Range("TTPA5") = "=TPAVLOOKUP2"
    ActiveSheet.Range("TTPA6") = "=TPATRIM2"
    ActiveSheet.Range("TTPA3").Select
    Selection.Copy
    Selection.Copy
     If ActiveSheet.Range("TPARegion") = "CENTRAL" Then
    If Application.CountIf(Sheets("Data-TPA").Range("B:B"), "c") = 0 Then
    MsgBox "Can't found ""CENTRAL"" in your data."
    ActiveSheet.Range("STPAFilter").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=c", _
    Operator:=xlAnd
    Operator:=xlAnd
    If ActiveSheet.Range("TPARegion") = "NORTHEAST" Then
    If Application.CountIf(Sheets("Data-TPA").Range("B:B"), "ne") = 0 Then
    MsgBox "Can't found ""NORTHEAST"" in your data."
    ActiveSheet.Range("STPAFilter").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=ne", _
    Operator:=xlAnd
    If ActiveSheet.Range("TPARegion") = "EAST" Then
    If Application.CountIf(Sheets("Data-TPA").Range("B:B"), "e") = 0 Then
    MsgBox "Can't found ""EAST"" in your data."
    ActiveSheet.Range("STPAFilter").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=e", _
    Operator:=xlAnd
    If ActiveSheet.Range("TPARegion") = "SOUTH" Then
    If Application.CountIf(Sheets("Data-TPA").Range("B:B"), "s") = 0 Then
    MsgBox "Can't found ""SOUTH"" in your data."
    ActiveSheet.Range("STPAFilter").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=s", _
    Operator:=xlAnd
   Application.Goto Reference:="STPAAC"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TTPAAC"
    Application.Goto Reference:="STPAAE"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TTPAAE"
    Application.Goto Reference:="STPACB"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TTPACB"
    Application.Goto Reference:="STPAPMA"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TTPAPMA"
    Application.Goto Reference:="STPADT"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TTPADT"
    Range("D2").Select
VBASendData4.xlsm
(256.95 KiB) Downloaded 65 times
:D ดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
        xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    On Error Resume Next '1. Add this line
    ActiveSheet.ShowAllData '2. Add this line
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    '3. Correctness "If statement"
            Operator:=xlAnd
            Operator:=xlAnd
            Operator:=xlAnd
            Operator:=xlAnd
            Operator:=xlAnd
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Range("D2").Select
natthaporn
ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วคะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากคะ อาจารย์ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ ทำให้ดิฉันเข้าใจมากขึ้นว่าถ้า code เกิดปัญหา จะต้องปรับอย่างไร และดิฉันคิดว่าผู้ที่เข้ามาสอบถามปัญหาคงจะมีความเห็นแบบเดียวกันกับดิฉัน
ขอบคุณมากคะ
