copy ข้อมูลจาก Sheet Data ไปวางที่ Sheet Result ครับ
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ต้องการ copy ข้อมูลจาก Sheet Data ไปวางที่ Sheet Result ครับ โดย Code อยู่ที่ Module1 ชื่อ Process ครับ
โดยที่ Sheet Data ข้อมูลจะอยู่ในช่วง A14:K36 และข้อมูลจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เมื่อ Run Macro ที่ชื่อ Process
จะนำข้อมูลไปวางที่ Sheet Result แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการครับ รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
joo
Re: copy ข้อมูลจาก Sheet Data ไปวางที่ Sheet Result ครับ
Post by joo »
:D ลองปรับโค๊ดแบบนี้ดูครับ
Sub Process()
    Dim r As Range, ra As Range
     Set ra = Worksheets("Data").Range("A14:K36")
    Set r = Worksheets("Result").Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, -1)
    ra.Copy
    r.PasteSpecial xlPasteValues
    MsgBox "Finish."
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับ Code แต่ว่ายังไม่ตรงกับความต้องการครับ ผมอาจจะอธิบายไม่ละเอียด
คือว่า ข้อมูลที่ Sheet Data ช่วง A14:K36 จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย บางทีก็มีแค่คอลัมภน์ A บางที ก็มีทั้ง A และ B
บางทีก็มีทั้ง A, B, C ซึ่งไม่แน่นอนครับ
Sub Test0()
    Dim lastRow As Long
    With Sheets("Data")
        Set ra = .Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
    lastRow = Sheets("Result").UsedRange.Row + _
        Sheets("Result").UsedRange.Rows.Count
    For Each r In ra
        Sheets("Result").Range("A" & lastRow). _
            Offset(0, r.Column - 1) = r.Value
         lastRow = lastRow + 1
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ Code ที่ให้มาใช้ได้ตรงตามความต้องการครับ
