ช่วยแนะนำ การ Lock Cell
Supfile2529
Post by Supfile2529 »
ผู้รู้ทุกท่านและเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกท่าน และอาจารย์ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
1. ผมอยาก Lock Cell ใน sheet หน่อยนะครับคือ
ผมต้องทำอย่างไรครับ...?
2. ผมอยาก ดับเบิ้ลคลิก ช่องแถวนี้น่ะครับ
ต้องใช้ Code อย่างไรน่ะครับ
ผมลองศึกษา Code ชุดนี้ดูแล้วครับ งงเลย ไปไม่ถูกครับ
Code นี้ได้มาจากที่นี้หล่ะครับ แต่หากระทู้ไม่เจอครับ
Select Case Target.Address
Case "$C$4"
Call addNewItem(Target.Value)
Range("C4").Select
'reset qty after add item
If Range("E4").Value > 1 Then Range("E4").Value = 1
Case "$E$4"
If Target.Value < 1 Then Target.Value = 1
Case Else:
If Left(Target.Address, 3) = "$C$" Then
If Target.Row >= 8 And Target.Row <= 47 Then
If IsEmpty(Target.Value) Then
Range("E" & Target.Row).ClearContents
'Debug.Print "x " & Target.Address
End Select
ช่วยแนะนำหน่อยครับ ความรู้ ทางด้าน VBA และอื่น ฯลฯ.
ผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับทุกท่านครับ
Re: ช่วยแนะนำ การ Lock Cell
:D
Supfile2529 wrote:1. ผมอยาก Lock Cell ใน sheet หน่อยนะครับคือ
ช่วยอธิบายถึงตำแหน่งชีท ตำแหน่งเซลล์ว่าต้องการจะ Lock ชีทไหน เซลล์ไหน อย่างไร Code ที่ Copy มาใช้นั้นแสดงค่าผิดพลาดอย่างไร
การโพสต์ Code ให้เป็น Code ดูที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=1187
Supfile2529
snasui wrote::D
1. Sheet ชื่อ Main Search ที่ต้องการ Lock
2. ตำแหน่งที่ต้องการจะ Lock คือ Lock ทั้งหมดครับ
จะเหลือไว้ ก็แต่ " I15 " ลงไปครับ ที่สามารถดับเบิ้ลคลิกไ้ด้ครับ
เพื่อเอาไว้ Control Form ให้เปิด Form Update Data ครับ
3. Code ที่ Copy ไปนั้น เป็น code ตัวอย่าง ที่พยายามศึกษาแล้วไม่เข้าใจเลย ต้องการทำความเข้าใจน่ะครับ
4. เรื่องการโพสต์ code ต้องขอโทษด้วยน่ะครับ
        Case "$C$4"
            Range("C4").Select
        Case "$E$4"
        Case Else:
    End Select
:D ต้องขออภัยครับ การจะใช้ Code VBA นั้นจะต้องเข้าใจบ้างและถามเฉพาะที่ติดปัญหาตามกฎข้อ 5 ด้านบน :roll: หากไม่เข้าใจเลยยังไม่ควรใช้ จำเป็นต้องศึกมามาเป็นลำดับก่อน ศึกษาอย่างไรนั้นลองอ่านที่นี่เป็นแนวทางครับ viewtopic.php?f=5&t=3274
Supfile2529
snasui wrote::D ต้องขออภัยครับ การจะใช้ Code VBA นั้นจะต้องเข้าใจบ้างและถามเฉพาะที่ติดปัญหาตามกฎข้อ 5 ด้านบน :roll: หากไม่เข้าใจเลยยังไม่ควรใช้ จำเป็นต้องศึกมามาเป็นลำดับก่อน ศึกษาอย่างไรนั้นลองอ่านที่นี่เป็นแนวทางครับ viewtopic.php?f=5&t=3274
กำลังศึกษาอยู่ครับ ถ้าติดตรงไหน เดียวจะมาถามใหม่น่ะครับ :lol:
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
