ChoBkuN
Posts: 239 Joined: Tue Nov 29, 2011 3:43 pm
by ChoBkuN » Fri Mar 02, 2012 10:22 am
เคยเจอปัญหา Excel ค้างบ่อย มั้ยครับ หรือโหลดนาน
คือพิมพ์ข้อความอะไรก็ตาม ใน cell ใดๆ ก็จะค้างหรือโหลดนาน (ขึ้นรูปาฬิกาทราย)
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดๆ ได้บ้างครับ
เป็นแค่การทำงาน ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่านั้น
มีชีทใน file ก็ไม่เกิน 10 ชีท
สูตรที่ใช้ก็ some ธรรมดา
เป็นfile xlsx
ChoBkuN on Fri Mar 02, 2012 10:38 am, edited 1 time in total.
by bank9597 » Fri Mar 02, 2012 10:36 am
จำนวนข้อมูลแต่ชีทเยอะไหมครับ ประมาณกี่บรรทัด แล้วใช้สูตรเยอะแค่ไหน ประเภทอะไรบ้าง (ถามเยอะไปไหม)
และทรัพยากรเครื่องประมาณไหนครับ
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
ChoBkuN
by ChoBkuN » Fri Mar 02, 2012 10:38 am
ผมเอา sheet เจ้าปัญหามาแล้วครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ
by bank9597 » Fri Mar 02, 2012 10:49 am
ไม่เห็นไฟล์น่ะครับ
ChoBkuN
by ChoBkuN » Fri Mar 02, 2012 10:50 am
อยู่ใน โพส อันแรกครับ ~ ~
by bank9597 » Fri Mar 02, 2012 10:55 am
ChoBkuN
by ChoBkuN » Fri Mar 02, 2012 11:00 am
เหมือนผมจะเจอแล้ว (ไม่รู้ใช่สาเหตุนี้หรือเปล่า)
รู้สึกจะมี กำดัก มี Object สี่เหลี่ยมเล็ก โปรงแส่ง
เพราะเลือก find special เลือก object
คอมผมค้างเลย
คราวนี้ผมต้องใช้แบบฟอร์มหน้าตาอย่างนี้
ก็อปเป็น sheet ใหม่ โดย Format ยังเหมือนเดิม ทำยังไงดีครับ
by snasui » Fri Mar 02, 2012 11:03 am
ChoBkuN wrote: เหมือนผมจะเจอแระ
คอมผมค้างเลย
ในฟอรัมงดใช้ภาษาแชทครับ
เนื่องจากมี TextBox มากกว่า 3 หมื่นอยู่ใน Sheet นี้ครับ
สามารถลบออกไปด้วย Code ด้านล่างครับ
Sub DelTextBox()
Dim obj As Object
Dim lng As Long
For Each obj In Sheets("PND 53 (1) Eng").Shapes
If Left(obj.Name, 4) = "Text" Then
obj.Delete
lng = lng + 1
Next obj
MsgBox lng & " objects deleted"
by bank9597 » Fri Mar 02, 2012 11:09 am
ผมคิดว่าคุณ ChoBkuN จะส่งไวรัสมาให้ผมเสียแล้ว เพราะว่าเปิดขึ้นมา เครื่องเกือยค้างเลยทีเดียว
คัดลอกข้อมูล แล้วนำไปวางอีกชีทได้ไหมครับ วางครั้งแรก วางค่าก่อน แล้วคัดลอกอีกครั้งจากชีทเจ้าปัญหา แล้วนำมาวาง แต่วางเป็น วางรูปแบบ ครับ ผมทำแล้ว ไม่มีปัญหาอีกครับ
ChoBkuN
by ChoBkuN » Fri Mar 02, 2012 11:15 am
ขอบคุณทุกท่านครับ
อยากถาม code เพิ่ม ผมไม่ถนัด VBA
ถ้าใน file มีมากกว่า 1 ชีท
จะแก้ยังไงให้ลบ text box ทุกชีทใน file ครับ
(แต่ตอนนี้ผมทำแบบที่คุณ แบงค์ บอกไปแล้วครับ)
ChoBkuN on Fri Mar 02, 2012 11:29 am, edited 2 times in total.
by snasui » Fri Mar 02, 2012 11:24 am
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub DelTextBox()
Dim obj As Object
Dim lng As Long
Dim wh As Worksheet
For Each wh In Worksheets
For Each obj In wh.Shapes
obj.Delete
lng = lng + 1
Next obj
Next wh
ChoBkuN
by ChoBkuN » Fri Mar 02, 2012 11:28 am
ถ้าจะเยอะมาก
กด Run Code แล้วค้างทันที
by snasui » Fri Mar 02, 2012 11:36 am
Code กำล้งทำงาน ถ้าหลายชีทจะใช้เวลาพอควรครับ
ซำเหมา
Posts: 97 Joined: Fri Jun 08, 2012 9:28 am
by ซำเหมา » Wed Feb 11, 2015 12:25 pm
ช่วยอธิบายการใช้ คำสั่ง
Sub DelTextBox()
Dim obj As Object
Dim lng As Long
Dim wh As Worksheet
obj.Delete
lng = lng + 1
Next obj
Next wh
ต้องทำอย่างไรในเอ็กเซล กรอกตรงไหนครับ
พอดีเครื่องเป็นเหมือนกันคือช้า ค้างบ่อย
by bank9597 » Wed Feb 11, 2015 1:17 pm
เปิดไฟล์ขึ้นมา กด Alt+F11
ไปที่ Insert > Module แล้วนำโค๊ดดังกล่าวไปวาง
เมื่อต้องการใช้งานกด F5
ซำเหมา
by ซำเหมา » Thu Feb 12, 2015 12:03 pm
ขอบคุณมากครับ จะเอาไปแก้ปัญหาให้ทีทำงาน ยังไม่มีใครแก้ปัญหาเอ็กเซลได้เลย ซื้อเครื่องใหม๋ ลงโปรแกรมใหม่ เรียก สำนักคอมฯ หาวิธีมามากมาย
ไม่รู้เป็นที่อะไร คนหรือเครื่อง พอดีผมไม่ได้เรียนคอมฯ แต่ต้องช่วยแก้ ก็งูๆปลาๆ เดี๋ยวจะลองไปใช้ดูครับ ขอให้สำเร็จเถอะ สาธุ จะได้กุศลแรง
