kxcel
Posts: 4 Joined: Mon Aug 15, 2011 11:03 pm
by kxcel » Thu Jun 20, 2024 2:22 pm
คือผมทำไฟล์บันทึกการซื้อสินค้าในไฟล์ excel (ตามไฟล์ตัวอย่างที่แนบส่งมา)โดยมีการคีย์ข้อมูลลงไป โดยดึงข้อมูลจาก ชีท data แล้วส่งออก ไปอีกชีท
แล้วพอทำไปนานๆ ราคาสินค้ามันมีการเปลี่ยนแปลง ผมเลยจะทำปุ่มที่มัน อัพเดต ข้อมูลราคาปัจจุบัน ในช่องสีเหลือง แล้วไปแก้ลงใน ชีท data เลย
แต่ผมลองไปหาดูแล้วมีท่านนึง ทำปุ่ม อัพเดตข้อมูลพนักงาน โดย มีให้โค้ดมาด้วย แต่เนื่องจากผม ไม่ค่อยถนัดด้านสูตร vba จะแก้เองก็ทำไม่ค่อยถูก อยากให้อาจารย์ ช่วย แนะนำแนวทางเขียนโค้ดใส่ลงในปุ่ม update ให้หน่อยครับ
(ผมได้วางโค้ดการอัพเดตพนักงาน ลงในไฟล์ตัวอย่างให้แล้ว แล้วก็สงสัยอีกอย่าง คือ โค้ดที่เค้าเขียน มันจะ ค้นหา ข้อมูลที่ตรงกันแล้วแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลใหม่ แต่มันจะวนไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดสุดท้ายของข้อมูล ถ้าเรามีข้อมูล สัก 10000 บรรทัด แล้วใช้โค้ดที่เค้าเขียน มันจะ อัพเดตช้าหรือไม่ครับ)
by puriwutpokin » Thu Jun 20, 2024 4:15 pm
ลองปรับตามโค้ดนี้ดูครับ
Sub UpdateDataSheet()
Dim wsInput As Worksheet
Dim wsData As Worksheet
Dim i As Long
Dim j As Long
Set wsInput = ThisWorkbook.Sheets("Input")
Set wsData = ThisWorkbook.Sheets("Data")
For i = 3 To 100
For j = 2 To 10000
If wsInput.Cells(i, 2).Value = wsData.Cells(j, 2).Value Then
wsData.Cells(j, 2).Offset(, 3).Value = wsInput.Cells(i, 2).Offset(, 5).Value
Exit For
Next j
kxcel
by kxcel » Fri Jun 21, 2024 6:26 pm
ลองใช้ดูได้แล้วครับ เดี๋ยวจะไปปรับใช้ดูครับ
