ต้องการปรับโค้ดระบุเซลล์แทน
Xcelvba
Post by Xcelvba »
ต้องปรับโค้ดอย่างไรครับ ถ้าจะให้ระบุวันที่แทนที่จะกำหนด วันในโค้ดเลยครับ
ต้องการอ้างอิงดังนี้
เซลล์ C20:D20 สำหรับการคำนวณ C3:CI3
เซลล์ C21:D21 สำหรับการคำนวณ C6:CI6
เซลล์ C22:D22 สำหรับการคำนวณ C9:CI9
เซลล์ C23:D23 สำหรับการคำนวณ C12:CI12
Sub CalculateSums()
    Dim wsWL As Worksheet
    Dim wsSUM As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim dateCell As Range
    Dim dateVal As Integer
    Dim colHeaders As Range
    Dim sumHeaders As Range
    Dim headerMatch As Range
    Dim i As Long, j As Long
    Dim cellValue As Double
    Set wsWL = ThisWorkbook.Sheets("W-L")
    Set wsSUM = ThisWorkbook.Sheets("SUM")
    lastRow = wsWL.Cells(wsWL.Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
    Set colHeaders = wsWL.Range("J1:CP1")
    Set sumHeaders = wsSUM.Range("C1:CI1")
    wsSUM.Range("C3:CI3").Value = 0
    wsSUM.Range("C6:CI6").Value = 0
    wsSUM.Range("C9:CI9").Value = 0
    wsSUM.Range("C12:CI12").Value = 0
    For i = 2 To lastRow
        Set dateCell = wsWL.Cells(i, "I")
        If IsDate(dateCell.Value) Then
            dateVal = Day(dateCell.Value)
            If dateVal >= 1 And dateVal <= 7 Then
                Set sumRange = wsSUM.Range("C3:CI3")
            ElseIf dateVal >= 8 And dateVal <= 14 Then
                Set sumRange = wsSUM.Range("C6:CI6")
            ElseIf dateVal >= 15 And dateVal <= 21 Then
                Set sumRange = wsSUM.Range("C9:CI9")
            ElseIf dateVal >= 22 And dateVal <= 31 Then
                Set sumRange = wsSUM.Range("C12:CI12")
                GoTo NextRow
            For j = 1 To colHeaders.Columns.Count
                Set headerMatch = sumHeaders.Find(what:=colHeaders.Cells(1, j).Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
                If Not headerMatch Is Nothing Then
                    If IsNumeric(wsWL.Cells(i, j + 9).Value) Then
                        cellValue = wsWL.Cells(i, j + 9).Value
                        cellValue = 0
                    sumRange.Cells(1, headerMatch.Column - 2).Value = sumRange.Cells(1, headerMatch.Column - 2).Value + cellValue
            Next j
NextRow:
    MsgBox "Calculation complete!"
Re: ต้องการปรับโค้ดระบุเซลล์แทน
ปรับเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ
'Other code...
            If dateVal >= Sheet1.[c20] And dateVal <= Sheet1.[d20] Then
            ElseIf dateVal >= Sheet1.[c21] And dateVal <= Sheet1.[d21] Then
            ElseIf dateVal >= Sheet1.[c22] And dateVal <= Sheet1.[d22] Then
            ElseIf dateVal >= Sheet1.[c23] And dateVal <= Sheet1.[d23] Then
                GoTo NextRow
'Other code...
Xcelvba
Post by Xcelvba »
เพิ่ม .Value ได้ตามต้องการครับ ขอบคุณครับ :thup:
puriwutpokin wrote: Wed May 15, 2024 4:34 pm ปรับเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ
'Other code...
                GoTo NextRow
'Other code...
