sakajohn
Posts: 229 Joined: Tue Aug 06, 2013 10:55 am
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Thu Nov 07, 2019 2:30 pm
ต้องการนำข้อมูลในช่อง E2 ที่Sheet Pd ไปบันทึกใน Sheet Data ตามรหัส โดยให้บันทึกลงในข้อมูลที่ Update ล่าสุดครับ
Sub PD()
Sheets("PD").Activate
Application.Goto Reference:="OFFSET(R2C1,0,4,1,1)"
Selection.Copy
Sheets("Data").Select
'Sheets("Sheet1").Select
'Sheets("PD").Activate
Application.Goto Reference:= _
"OFFSET('[Test.xlsm]Data'!R2C1,MATCH(R2C1,INDEX('[Test.xlsm]Data'!R2C1:R50000C1,0),0),4)"
:=False, Transpose:=False
จากCode นี้มันจะไปบันทึกทับข้อมูลบรรทัดแรก ทุกครั้งครับ ทำยังไงให้บันทึกลงในข้อมูลที่ Update ล่าสุดครับ
parakorn
by parakorn » Thu Nov 07, 2019 3:29 pm
ตัวอย่างโค้ดครับ
Sub PD()
Dim firstID As String
Application.Goto Reference:="OFFSET(R2C1,,,,6)"
Selection.Copy
firstID = Range("A2").Value
If firstID = """" Then Application.Goto Reference:="R2C1"
Application.Goto Reference:="R1C1"
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Thu Nov 07, 2019 4:05 pm
parakorn wrote: Thu Nov 07, 2019 3:29 pm
ตัวอย่างโค้ดครับ
Sub PD()
Selection.Copy
จากcodeที่ให้มา คือ copy ทั้งแถว ไปต่อท้ายข้อมูล ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการครับ
แต่ที่ต้องการคือ ให้ Copy คำว่า "ผลิตแล้ว" ในsheet PD ไปวางให้ตรงกับรหัสเดิม ที่เป็นข้อมูลล่าสุด ในsheet Data ตรงคำว่า "วางแผนแล้ว" ที่ผมทำได้คือมันจะไปวางตรงที่รหัสที่อยู่บรรทัดแรกสุด ไม่ได้เป็นรหัสที่ Update ล่าสุดครับ
parakorn
by parakorn » Thu Nov 07, 2019 4:58 pm
ลองแก้ตามนี้ดูครับ
Sub PD()
Selection.Copy
"INDEX(Data!R2C1:R11C6,LARGE(IF(Data!R2C1:R11C1=PD!R2C1,ROW(Data!R2C1:R11C1)-ROW(Data!R1C1)),1),5)"
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Thu Nov 07, 2019 5:19 pm
ขอบคุณครับ ใช้ได้แล้วครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Thu Nov 07, 2019 6:12 pm
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ตอนนี้ผมลองทำการบันทึกข้าม workbook คือ จากไฟล์TEST ไปบันทึกที่ ไฟล์ Data แต่ติด error ครับ
Sub PD()
ThisWorkbook.Activate
Selection.Copy
Workbooks("Data.xlsx").Activate
"INDEX('[Data.xlsx]Data'!R2C1:R5000C9,LARGE(IF('[Data.xlsx]Data'!R2C1:R5000C1=PD!R2C1,ROW('[Data.xlsx]Data'!R2C1:R5000C1)-ROW('[Data.xlsx]Data'!R1C1)),1),5)"
by snasui » Thu Nov 07, 2019 9:59 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Dim i As Long
Dim r As Range, rTgAll As Range
Set r = ThisWorkbook.Worksheets("PD").Range("a2")
With Workbooks("Data.xlsx").Worksheets("Data")
Set rTgAll = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
For i = rTgAll.Count To 1 Step -1
If rTgAll(i).Value = r.Value Then
rTgAll(i).Offset(0, 4).Value = r.Offset(0, 4).Value
Exit For
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Fri Nov 08, 2019 10:12 am
รบกวนผู้รู้ช่วยอธิบายสูตรด้วยครับ เพื่อจะได้นำไปต่อยอดได้ครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Fri Nov 08, 2019 3:34 pm
ตอนนี้พบปัญหาคือ รหัส*H22223725H* ถูกวางแผนที่เครื่อง M-08 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ และ M-09 จะรับงานต่อมาปั๊มมีด ซึ่งเป็นการวางแผนการทำงานต่อเนื่องกัน ความต้องการคือต้องการให้ลงข้อมูลที่เครื่อง M-08 ที่เวลา Update ล่าสุด โดยดูจากcell F2 เป็นหลัก แต่ตอนนี้ ไปลงที่รหัส M-09 แทน เนื่องจากรหัสเดียวกันและเป็นเวลาล่าสุด
by snasui » Fri Nov 08, 2019 7:41 pm
sakajohn wrote: Fri Nov 08, 2019 10:12 am
กรุณาถามเฉพาะที่ไม่เข้าใจ ผมขออภัยที่ไม่แปล Code รายบรรท้ดครับ
by snasui » Fri Nov 08, 2019 7:46 pm
ปรับที่
If rTgAll(i).Value = r.Value Then โดยเพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบว่าต้องเป็นเครื่องพิมพ์เดียวกันเข้าไปอีก 1 เงื่อนไข ลองพยายามปรับมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
ลักษณะเงื่อนไขคือจะต้องเข้าเงื่อนไขข้างต้นและเงื่อนไขใหม่ รูปแบบจะเป็น
If rTgAll(i).Value = r.Value And Your New Condition Then
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Thu Nov 14, 2019 9:40 am
ตอนนี้ผมใช้วิธีคือ ที่ไฟล์วางแผนการผลิต ผมแยกชีท ออกตามเครื่องพิมพ์เลยครับ แล้วให้ไปบันทึกข้อมูลตามเครื่องเลยครับ ขอบคุณมากครับที่ให้คำแนะนำครับ
