[VBA]: TimeStamp เมื่อWorksheet_Change
Botman03
Post by Botman03 »
สวัสดีครับพี่ๆ พอดีผมตั้งCodeไว้ว่า
- หากWorksheet_Change ที่Row 3,5 ให้ TimeStamp
- ให้ลบ Timestamp
Dim xCellColumn As Integer
xCellColumn = 3
If Target.Column = xCellColumn Then
Target.Offset(0, 1) = Format(Now, " hh:mm ")
If Not Intersect(Target, Selection) Is Nothing Then
Selection.Offset(0, 1).Value = ClearContents
xCellColumn = 5
ปัญหาที่ติด : 1. เมื่อ Paste (Ctrl+D) ในแถว 3,5 VBA ลบ Timestamp ออก
2. ต้องการให้ เมื่อ Paste (Ctrl+D) VBA สร้าง Timestamp ในทุก1 Cell ถัดไป
3. สามารถ Run Macroได้ ขณะProtect sheet
VBA Timestamp2.xlsm
(19.52 KiB) Downloaded 52 times
Re: [VBA]: TimeStamp เมื่อWorksheet_Change
    Dim r As Range
    If Target.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Column = 3 Or Target.Column = 5 Then
        For Each r In Target
            If r.Value <> "" Then
                r.Offset(0, 1) = Format(Now(), "h:mm")
                r.Offset(0, 1).ClearContents
กรณีต้องการให้ทำงานเมื่อมีการป้องกันชีตกับงานลักษณะที่ต้องคัดลอกมาวางเอง จะต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าเซลล์ไหนที่ให้ทำงานได้ จะปลด Lock เซลล์เอาไว้ก่อน วิธีการคือเลือกเซลล์ที่ต้องการให้คีย์ได้ > คลิกขวา > Format Cells > ที่แถบ Protection ปลดเครื่องหมายที่ Locked
