เลือกdropdownให้เปลี่ยนตามเดือนที่เลือก
March201711
Post by March201711 »
ถ้าเราเลือกเปลี่ยนเดือนที่ cell V1 ให้ไปเลือกเดือนที่ Row 2 ของเดือนที่เราเลือกต้องปรับสูตรอย่างไรคะ
parakorn
Re: เลือกdropdownให้เปลี่ยนตามเดือนที่เลือก
Post by parakorn »
V3 =+INDEX($E$3:$P$11,ROWS($V$3:$V3),MATCH($V$1,$E$2:$P$2,0))-U3
Enter+Copy ลงด้านล่างครับ
March201711
ถามต่ออีกนิดค่ะ
code vba ถ้าต้องมาเดือนทุกเดือนให้มัน copy จาก sheet PL(YTD) มา paste special มาวางที่ sheet PL_YTD ตามเดือนต้องปรับแก้อย่างไรคะ
ปรับเป็น
Sub Compare_data()
    Sheets("PL(YTD)").Select
    Range("d6:d14").Select
    Selection.Copy
    Sheets("PL_YTD").Select
    Range("U3").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
March201711
ถ้าเราเลือกเปลี่ยนตามเดือนที่column v1 แล้วให้ไปวางที่ eถึงpตามเดือน เช่นเลือกเดือน Feb ที่v1 ต้องไปวางที่ column F น่ะค่ะ
March201711 wrote: Thu Feb 14, 2019 1:20 pm ถ้าเราเลือกเปลี่ยนตามเดือนที่column v1 แล้วให้ไปวางที่ eถึงpตามเดือน เช่นเลือกเดือน Feb ที่v1 ต้องไปวางที่ column F น่ะค่ะ
ปรับเป็น
Sub Compare_data()
    Dim r As Range
    For Each r In Range("e2:p2")
    If r.Value = [v1] Then
    Selection.Copy
    r.Offset(1, 0).Select
    Next
March201711
ทำไมลองมาปรับกับไฟล์จริงแล้วไม่ได้ล่ะคะ เกิด debug ให้แก้น่ะค่ะ
่จุดประสงค์ไว้ที่ชีทไหนครับ ถ้าตามเดิมก็ปรับจาก
Sheets("BS").Select
เป็น
March201711
ดึงข้อมูลจาก sheet BS(YTD) copy column D ไปวางที่ sheet BS ตามเดือนที่เลือก cell V1 เช่น เลือก Mar-19 ก็ไปวางที่ column G
    Dim r As Range
    For Each r In Range("E2:P2")
    Sheets("BS(YTD)").Select
    Range("D6:D212").Select
    Selection.Copy
    Sheets("BS").Select
    Next
ดึงข้อมูลจาก sheet PL(YTD) copy column D ไปวางที่ sheet PL_YTD ตามเดือนที่เลือก cell V1 เช่น เลือก Feb-19 ก็ไปวางที่ column F
   Dim Z As Range
    For Each Z In Range("E2:P2")
    If Z.Value = [v1] Then
    Range("D6:D219").Select
    Selection.Copy
    Z.Offset(1, 0).Select
    Next
    MsgBox " finished "
ปรับเป็น
Sub Import()
  'Change next month ex: G3 is Mar
    Dim r As Range
    For Each r In Sheets("BS").Range("E2:P2")
    Selection.Copy
    Sheets("BS").Select
    Next
   Dim Z As Range
    For Each Z In Sheets("PL_YTD").Range("E2:P2")
    Selection.Copy
    Next
    MsgBox " finished "
March201711
ทำไมติดdebug ที่แถว r.offset(1,0).select ทุกทีเลยคะ
March201711 wrote: Thu Feb 14, 2019 9:21 pm ทำไมติดdebug ที่แถว r.offset(1,0).select ทุกทีเลยคะ
คำถามหรือครับ ยังไม่ผ่านหรือครับ หรือถามเฉยๆครับ
March201711
ยังเลยค่ะ ติด debug ตลอดเลยค่ะ
March201711 wrote: Thu Feb 14, 2019 10:07 pm ยังเลยค่ะ ติด debug ตลอดเลยค่ะ
ดูตามไฟล์แนบครับ :D
March201711
ก็ยังติดอยู่นะคะ ทำไมไม่รู้ค่ะ :flw:
:D ผมลองทดสอบ Run ดูไม่พบกว่าติดปัญหาครับ
ไม่ทราบว่าติดปัญหาที่ไฟล์ไหน บรรทัดไหน โปรแกรมฟ้องว่าอย่างไร แนบไฟล์นั้นมาใหม่ครับ
