ท่านใด้เค่ยใช้ line notify มั้งครับ มีปัญหาครับ
kampanart
Post by kampanart »
คือผมมี VBA Code ที่ใช้ Excel เป็นตัวส่งข้อความหรือรูป เข้า Line message แต่ผมติดปัญหาที่ผมต้องส่งข้อความไปพร้อมกับการแนบรูป ผมไม่อยากส่งข้อความไปด้วยครับ อยากส่งแค่รูปต้องปรับแก้ตรงไหนครับ
Sub Line01()
Dim URL As String
Dim sToken As String
Dim sFilepath As String
Dim nFile As Integer
Dim baBuffer() As Byte
Dim ssPostData1 As String
Dim ssPostData2 As String
Dim ssPostData3 As String
Dim Messagelength As Integer
Dim arr1() As Byte
Dim arr2() As Byte
Dim arr3() As Byte
Dim arr4() As Byte
Const STR_BOUNDARY As String = "------------------------058b4eeb7d99b4f6"
sToken = Sheets("Token").Range("B2") <<< Token
URL = "https://notify-api.line.me/api/notify"
sFilepath = Sheets("Token").Range("A25") <<<<รูปที่ 1
sFileName = GetFilenameFromPath(sFilepath)
ssPostData1 = vbCrLf & _
"--" & STR_BOUNDARY & vbCrLf & _
"Content-Disposition: form-data; name=" & """message""" & vbCrLf & vbCrLf
arr1 = StrConv(ssPostData1, vbFromUnicode)
arr2 = (" ") <<<<< ข้อความผมปล่อยให้เป็นค่าว่าง
ssPostData2 = vbCrLf & _
"Content-Disposition: form-data; name=" & """imageFile""" & "; filename=" & sFileName & vbCrLf & _
"Content-Type: image/jpng" & vbCrLf & vbCrLf
arr3 = StrConv(ssPostData2, vbFromUnicode)
nFile = FreeFile
Open sFilepath For Binary Access Read As nFile
If LOF(nFile) > 0 Then
ReDim baBuffer(0 To LOF(nFile) - 1) As Byte
Get nFile, , baBuffer
imagear = baBuffer
Close nFile
arr4 = StrConv(vbCrLf & "--" & STR_BOUNDARY & "--" & vbCrLf, vbFromUnicode)
Dim arraytotal As Long
Dim sendarray() As Byte
arraytotal = UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + UBound(imagear) + UBound(arr4) + 4
ReDim sendarray(arraytotal)
For i = 0 To UBound(arr1)
sendarray(i) = arr1(i)
Next
For i = 0 To UBound(arr2)
sendarray(UBound(arr1) + i + 1) = arr2(i)
Next
For i = 0 To UBound(arr3)
sendarray(UBound(arr1) + UBound(arr2) + i + 2) = arr3(i)
Next
For i = 0 To UBound(imagear)
sendarray(UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + i + 3) = imagear(i)
Next
For i = 0 To UBound(arr4)
sendarray(UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + UBound(imagear) + i + 4) = arr4(i)
Next
With CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
.Open "POST", URL, 0
.SetRequestHeader "Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" & STR_BOUNDARY
.SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & sToken
.send sndar(sendarray)
Debug.Print .responseText
Public Function sndar(sendarray As Variant) As Byte()
sndar = sendarray
End Function
Public Function GetFilenameFromPath(ByVal strPath As String) As String
If Right$(strPath, 1) <> "\" And Len(strPath) > 0 Then
GetFilenameFromPath = GetFilenameFromPath(Left$(strPath, Len(strPath) - 1)) + Right$(strPath, 1)
End Function
Re: ท่านใด้เค่ยใช้ line notify มั้งครับ มีปัญหาครับ
:D ช่วยวาง Code ให้แสดงเป็น Code ดุตัวอย่างได้ที่กฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ
ไฟล์ที่แนบควรมีสภาพแวดล้อมตรงกับ Code ที่เขียน ไม่ว่าจะเป็นชื่อชีต ตำแหน่งเซลล์ที่จะใช้งานจริง ฯลฯ เพียงแต่ทำมาเป็นตัวอย่าง โดยเปลี่ยนข้อความสำคัญให้เป็นอย่างอื่นครับ
koker12
Post by koker12 »
ผมใช้ Code นี้ แล้วมันเป็นแบบนี้ครับ ต้องแก้ไขตรงไหนครับ
:D ตัวแปร arr2 ให้ใช้เหมือนต้นฉบับครับ
boonmak
Post by boonmak »
