สอบถามการแปลงการ code เดิม PDF ให้ออก excel
primeval147
Post by primeval147 »
Sub Button28_PDF()
Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strTime As String
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
Dim codebranch As String
Dim branchname As String
Dim lictype As String
On Error GoTo errHandler
If InStr(Range("b5").value, "นายหน้า") > 0 Then
    lictype = "นายหน้า"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "ตัวแทน") > 0 Then
    lictype = "ตัวแทน"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "ร่วมใบอนุญาต") > 0 Then
    lictype = "ร่วมใบอนุญาต"
codebranch = Left(Range("A1"), 3)
branchname = Mid(Range("A1"), 7, 50)
Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = ActiveSheet
strTime = Format(Now(), "dd_mm_yy")
'get active workbook folder, if saved
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
  strPath = Application.DefaultFilePath
strPath = strPath & "\"
'replace spaces and periods in sheet name
strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strName = Replace(strName, ".", "_")
'create default name for savng file
strFile = lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime & ".pdf"
strPathFile = strPath & strFile
'use can enter name and
' select folder for file
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
    (InitialFileName:=strPathFile, _
        FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
        Title:="Select Folder and FileName to save")
'export to PDF if a folder was selected
If myFile <> "False" Then
    wsA.ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
    'confirmation message with file info
    MsgBox "PDF file has been created: " _
      & vbCrLf _
      & myFile
exitHandler:
errHandler:
    MsgBox "Could not create PDF file"
    Resume exitHandler
อยากสอบถามครับ เราจะปรับ code ดังกล่าวตัวนี้ให้ออก เป็น excel ได้ไหมครับ
Re: สอบถามการแปลงการ code เดิม PDF ให้ออก excel
ลองบันทึกการ Save As แล้วนำโค้ดมาปรับได้ครับ
primeval147
Save as เหมือนจะออกทั้งหมด แต่ว่าใน code ออกเฉพาะทีเลือกครับ ผมไม่แน่ใจบรรทัดไหนทำให้ PDF ทำงาน
:D แนบตัวอย่างไฟล์ ตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยจะได้สะดวกในการตอบ
Sub Button28_PDF()
Dim wbA As Workbook
Dim shp As Shape
If InStr(Range("b5").value, "¹ÒÂ˹éÒ") > 0 Then
    lictype = "¹ÒÂ˹éÒ"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "µÑÇá·¹") > 0 Then
    lictype = "µÑÇá·¹"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "ÃèÇÁãºÍ¹Ø­Òµ") > 0 Then
    lictype = "ÃèÇÁãºÍ¹Ø­Òµ"
codebranch = VBA.Left(Range("A1"), 3)
branchname = VBA.Mid(Range("A1"), 7, 50)
strTime = VBA.Format(Now(), "dd_mm_yy")
strPath = wbA.Path
strFile = lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime & ".xlsx"
        FileFilter:="Excel Files (*.xls*), *.xls*", _
'If myFile <> "False" Then
'    wsA.ExportAsFixedFormat _
'        Type:=xltyp, _
'        Filename:=myFile, _
'        Quality:=xlQualityStandard, _
'        IncludeDocProperties:=True, _
'        IgnorePrintAreas:=False, _
'        OpenAfterPublish:=False
ActiveSheet.Copy
For Each shp In ActiveSheet.Shapes
    shp.Delete
Next shp
ActiveSheet.Range("a1:a3").EntireRow.Delete
ActiveWorkbook.SaveAs myFile
ActiveWorkbook.Close False
    MsgBox "Excel file has been created: " _
      & vbCrLf _
      & myFile
'End If
exitHandler:
errHandler:
    MsgBox "Could not create Excel file with the same name."
    Resume exitHandler
primeval147
primeval147
รบกวนแก้ไข Error ให้หน่อยครับ พอดีผมไม่ได้ใช้ Code ตามอาจารย์ แต่รองปรับเป็นแบบอื่น จากคำถามเดิม แต่มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ
1. พอดีจะลอง Export Excel ปุ่ม Marcro ปรากฎว่า Code มีอาการ ออก Excel ได้ และออกไม่ได้ โดย Error ตาม MsgBox "Could not create PDF file"
Sub Button29_EXCEL()
Dim wbA As Workbook
    lictype = "นายหน้า"
    lictype = "ตัวแทน"
strPath = wbA.Path
'myFile = Application.GetSaveAsFilename _
    '(InitialFileName:=strPathFile, _
        'FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
        'Title:="Select Folder and FileName to save")
If Val(Application.Version) < 9 Then Exit Sub
    If Val(Application.Version) < 12 Then
        'Only choice in the "Save as type" dropdown is Excel files(xls)
        'because the Excel version is 2000-2003
        fname = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime, _
        filefilter:="Excel Files (*.xls), *.xls", _
        Title:="This example copies the ActiveSheet to a new workbook")
        If fname <> False Then
            'Copy the ActiveSheet to new workbook
            For Each wsA In ActiveWorkbook.Worksheets
                    wsA.UsedRange.Copy
                    wsA.UsedRange.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
   Next
                Set NewWb = ActiveWorkbook
                     Rows("1:3").Select
                     Selection.Delete Shift:=xlUp
            'We use the 2000-2003 format xlWorkbookNormal here to save as xls
            NewWb.SaveAs fname, FileFormat:=-4143, CreateBackup:=False
            NewWb.Close False
            Set NewWb = Nothing
        'Give the user the choice to save in 2000-2003 format or in one of the
        'new formats. Use the "Save as type" dropdown to make a choice,Default =
        'Excel Macro Enabled Workbook. You can add or remove formats to/from the list
        fname = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime, filefilter:= _
            " Excel Macro Free Workbook (*.xlsx), *.xlsx," & _
            " Excel Macro Enabled Workbook (*.xlsm), *.xlsm," & _
            " Excel 2000-2003 Workbook (*.xls), *.xls," & _
            " Excel Binary Workbook (*.xlsb), *.xlsb", _
            FilterIndex:=2, Title:="This example copies the ActiveSheet to a new workbook")
        'Find the correct FileFormat that match the choice in the "Save as type" list
            Select Case LCase(Right(fname, Len(fname) - InStrRev(fname, ".", , 1)))
            Case "xls": FileFormatValue = 56
            Case "xlsx": FileFormatValue = 51
            Case "xlsm": FileFormatValue = 52
            Case "xlsb": FileFormatValue = 50
            Case Else: FileFormatValue = 0
            End Select
            'Now we can create/Save the file with the xlFileFormat parameter
            'value that match the file extension
            If FileFormatValue = 0 Then
                MsgBox "Sorry, unknown file extension"
                'Copies the ActiveSheet to new workbook
                ActiveSheet.Copy
                    wsA.UsedRange.Copy
   Next
                     Rows("1:3").Select
                'Save the file in the format you choose in the "Save as type" dropdown
                NewWb.SaveAs fname, FileFormat:= _
                             FileFormatValue, CreateBackup:=False
                NewWb.Close False
                Set NewWb = Nothing
'End If
exitHandler:
errHandler:
    Resume exitHandler
ทำไมผมใช้ StrFile ไม่ได้ครับ
:D แนบไฟล์ล่าสุดมาด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
primeval147
snasui wrote: Mon Jan 29, 2018 6:06 pm :D แนบไฟล์ล่าสุดมาด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
เพิ่มเติมคำถามครับ
1.code ดังกล่าว ออกเฉพาะ ตัวแทน วิภาวดี แต่พอลองเปลี่ยนเป็นนายหน้า หรือสาขาอื่น จะ error Cloud not create PDF แล้วเด้งขึ้นมาอีก workbook งาน fomat table เดิมทีนายหน้าต้องตารางสีเขียว กลายเป็นตารางเท่า อันนี้คือตัวหลักจาก Export Excel ครับ
เพราะได้มีการสั่งให้ลบบรรทัดบนที่แสดง ปุ่ม marcro ออกทั้งหมด แล้วมีการ paste special ตาม ตัวอย่างครับ
:D แก้ปัญหาไปที่ละเรื่องครับ จากไฟล์ ร่วมรายชื่อตัวแทนและนายหน้าควรแจ้งมาด้วย Code อยู่ที่ Module ไหนครับ
ในเบื้องต้นลอง Run ทีละ Step ด้วยการกดแป้น F8 แล้วสังเกตดูว่าบรรทัดใดทำให้เกิด Error ส่งผลให้ไป Run บรรทัดภายใต้ errHandler: ให้แก้ที่บรรทัดนั้นหรือหากติดปัญหาใดให้สอบถามมาอีกรอบครับ
primeval147
snasui wrote: Tue Jan 30, 2018 5:31 pm :D แก้ปัญหาไปที่ละเรื่องครับจากไฟล์ ร่วมรายชื่อตัวแทนและนายหน้าควรแจ้งมาด้วย Code อยู่ที่ Module ไหนครับ
Module ที่ 8 ครับ
:D ช่วย Debug และลองแก้มาตามที่ผมแจ้งไปในโพสต์ที่ #11 ด้วยครับ
primeval147
หลังจากผม Filter นายหน้า ด้วย Macro ด้วยได้ลองทดสอบ ด้วย Macro Module8
ผลการทดสอบตาม Code ดังนี้
Dim wbA As Workbook
    lictype = "นายหน้า"
    lictype = "ตัวแทน"
strPath = wbA.Path
                    wsA.UsedRange.Copy
   Next
                     Rows("1:3").Select
            NewWb.Close False
            Set NewWb = Nothing
            End Select
                ActiveSheet.Copy
                    wsA.UsedRange.Copy
Code Run มาถึงบรรทัด wsA.UsedRange.Copy ครับ หลังจากนั้น ตัดข้ามไปบรรทัด
    Resume exitHandler
ก่อนการ Filter Macro สามารถ Export Excel ได้ตามปกติแต่พอลอง เปลี่ยนสาขา จะมีอาการตามด้านบนครับ
:D ติดเรื่องการ Merge เซลล์ ครับ
ในไฟล์ต้นทางมีการ Merge ไว้ที่ใดให้ยกเลิกการ Merge เสียก่อนแล้วค่อยดำเนินการ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่อย Merge กลับเข้ามาใหม่
การ Merge เซลล์จะยุ่งยากลำบากในการจัดการมากกว่าปกติ หากเป็นไปได้ให้ใช้การจัด Format ด้วยวิธีอื่นเช่น Center Alignment เป็นต้น
การ Debug ให้ยกเลิก On error resume...ออกไปก่อนจะได้ทราบว่า Error ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น Error ลักษณะใดครับ
primeval147
snasui wrote: Wed Jan 31, 2018 6:39 am :D ติดเรื่องการ Merge เซลล์ ครับ
แก้ไขได้แล้วครับ ลบในส่วนของ error ออก แต่วทำไม ตาราง นายหน้าจากสีเขียวทำไม ถึงกลายเป็นสีเท่าครับ ในส่วนของตัวแทนไม่มีการเปลี่ยนสี
primeval147
primeval147 wrote: Wed Jan 31, 2018 11:57 am
ร่วมรายชื่อตัวแทนและนายหน้า - Copy.xlsm
แนบ File ผิดอันครับ
'...Other code
                ActiveSheet.Range("A1").UnMerge
                ActiveSheet.Range("B4").UnMerge
                ActiveSheet.Range("B5").UnMerge
                ActiveSheet.Copy
                Dim r As Range
                    For Each r In wsA.ListObjects(1).Range
                        r.value = r.value
                Next wsA
                Rows("1:3").Select
                For i = 1 To 2
                   Range(Cells(i, 2), Cells(i, 14)).MergeCells = True
                NewWb.Close False
                Set NewWb = Nothing
                Range("A1:C1").Merge
                Range("B4:N4").Merge
                Range("B5:N5").Merge
'...Other code
primeval147
snasui wrote: Wed Jan 31, 2018 9:44 pm :D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
'...Other code
                ActiveSheet.Copy
                Dim r As Range
                        r.value = r.value
                Next wsA
                Rows("1:3").Select
                For i = 1 To 2
                NewWb.Close False
                Set NewWb = Nothing
'...Other code
สอบถามเพิ่มเติม ครับ ทำไมการประมวลผลถึงนานครับ
:D เข้าใจว่าเป็นเพราะ Table เนื่องจาก Table จะมีความเป็นอัตโนมัติค่อนข้างสูง ยกตัวอย่างเช่น คีย์สูตรในเซลล์เดียวก็จะเปลียนให้ทั้่งคอลัมน์ เช่นนี้เป็นต้นครับ
ก่อนการ Loop ก็มีการกำหนดให้การคำนวณเป็น Manual ไปแล้วแต่ยังพบว่าไม่ได้เร็วขึ้นแต่อย่างใดครับ
