Add ข้อมูลเพิ่มลงไปในชีท โดยมีเงื่อนไข
Benmore
Post by Benmore »
Private Sub btsearch_Click()
       Dim found As Boolean
   Dim r As Range
    For Each r In Sheet2.Columns(A).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    Sheet2.Activate
    If found Then
        If Err.Number = 91 Then
        TextBox1.RowSource = "combobox1"
        MsgBox "ไม่มีข้อมูล"
        TextBox1.Value = ""
        Combobox1.Value = ""
:arrow: โค้ดอยู่ที่ Userform2 ค่ะ :arl:
:arrow: รบกวนดูโค้ดค้นหาให้หน่อยค่ะ
เช่น ถ้าเราต้องการค้นหาคำว่า section ให้เลือกข้อมูล section ใน combobox1 แล้วกดปุ่มค้นหาให้แสดงข้อมูลคอลลัมน์ section ที่อยู่ในชีท DATA ทั้งหมดค่ะ
:arrow: ถ้าเราต้องการ Add ข้อมูลเพิ่มลงไปใน ชีท DATA
เช่น ต้องการบันทึกข้อมูลไซส์เสื้อ ให้เลือกข้อมูลเสื้อใน combobox1 แล้วใส่ข้อมูลลงใน textbox1 คือ XXXL แล้วกดปุ่ม ADD ข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงในชีท DATA คอลลัมน์ F (เสื้อ)
Re: Add ข้อมูลเพิ่มลงไปในชีท โดยมีเงื่อนไข
:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
จากไฟล์แนบ ComboBox1 ยังเลือกรายการไม่ได้ ช่วยกำหนดให้เลือกได้แล้วแนบไฟล์มาใหม่ครับ
กรณีเลือก ComboBox1 แล้ว ให้แสดงข้อมูลที่ใด แสดงอย่างไร ช่วยอธิบายเพิ่มด้วยครับ
Benmore
Post by Benmore »
snasui wrote::D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
   If ComboBox1.Value = "Section" Then
        ListBox1.RowSource = "DATA!B2:B20"
        ListBox1.Value = ""
        TextBox1.Value = ""
     If ComboBox1.Value = "Uniform_Type" Then
        ListBox1.RowSource = "DATA!C2:C20"
        ListBox1.Value = ""
        TextBox1.Value = ""
         If ComboBox1.Value = "Size_Shirth" Then
        ListBox1.RowSource = "DATA!G2:G20"
        ListBox1.Value = ""
        TextBox1.Value = ""
     If ComboBox1.Value = "Size_Trousere" Then
        ListBox1.RowSource = "DATA!H2:H60"
        ListBox1.Value = ""
        TextBox1.Value = ""
โค้ด combobox ค่ะ ลองใส่โค้ดแล้วข้อมูลไม่ขึ้นค่ะผิดพลาดตรงไหนค่ะ
เช่น ถ้าเลือก section แล้วกดค้นหา ข้อมูล ในคอลลัมน์ section ทั้งหมดก็จะแสดงในlistboxค่ะ
เลือกแล้วให้มันทำอะไรพอจะเข้าใจอยู่ครับ :)
โค้ดนี้มันใช้เมื่อ ComboBox1 มีการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงว่ามันมีค่าให้เลือกก่อน แต่ตอนนี้ค่าที่จะให้เลือกมันยังไม่มีเลยนะครับ
Benmore
Post by Benmore »
logic wrote:เลือกแล้วให้มันทำอะไรพอจะเข้าใจอยู่ครับ :)
ต้องแก้ไขตรงไหนค่ะ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
Benmore wrote:ต้องแก้ไขตรงไหนค่ะ
ลองศึกษาคำสั่ง AddItem เข้าคอมโบบ๊อกซ์จากลิ้งค์ด้านล่างครับ
http://www.ozgrid.com/Excel/add-values- ... -excel.htm
https://msdn.microsoft.com/en-us/vba/ac ... hod-access
โดยเขียนคำสั่งไว้ในโพรซีเยอร์ Userform_Initialize ของ UserForm2 ถัดจากบรรทัด Call ClearData ครับ
Benmore
Post by Benmore »
Private Sub ClearData()
    TextBox1.Text = vbNullString
    TextBox1.SetFocus
   Dim r As Range
    Sheet2.Activate
    If found Then
        MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ"
        TextBox1.Value = ""
         Dim CurrentRow As Long
    Sheet2.Activate
    If TextBox1 <> vbNullString Then
        CurrentRow = WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) + 1
        Cells(CurrentRow, 1).Value = TextBox1.Text
        Call ClearData
        MsgBox ("¡Ãسһé͹¢éÍÁÙÅ")
    UserForm2.Hide
Call ClearData
Combobox1.AddItem "Section"
Combobox1.AddItem "Uniform_Type"
Combobox1.AddItem "Size_Shirth"
Combobox1.AddItem "Size_Trousere"
Combobox1.AddItem "Group"
Combobox1.AddItem "Position"
Combobox1.AddItem "DEPT"
Combobox1.AddItem "Uniform_No_F"
Combobox1.AddItem "Uniform_No_M"
ไม่บอกเสียหน่อยหรือครับว่าทำอะไรไปแล้ว ยังติดเรื่องใด :roll:
Benmore
Post by Benmore »
logic wrote:ไม่บอกเสียหน่อยหรือครับว่าทำอะไรไปแล้ว ยังติดเรื่องใด :roll:
ลองปรับแล้วค่ะ ก็ยังรันไม่ขึ้นอยู่ดีค่ะ
ติดตรงเลือกหัวข้อใน combobox1 แล้วให้ข้อมูลในชีท DATA ที่มีหัวข้อตรงกับที่เลือกมาแสดงใน listbox ไม่ได้ค่ะ error ตรง
 nRow = Sheet2.Columns(A).Find(Combobox1.Value).Row
:arrow: ติดตรงเพิ่มข้อมูลงในชีท DATA ค่ะ ให้เพิ่มข้อมูลลงตามหัวข้อที่เราเลือกค่ะ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ลองแบบนี้ครับ
ผมปรับการใส่รายการในคอมโบบ๊อกซ์ให้ใหม่ ควรใส่จากหัวคอลัมน์จริงๆ ในชีทครับ เพราะถ้าหากเราเขียนไปในโค้ดเองอาจมีปัญหาได้เวลามีใครไปเปลี่ยนหัวคอลัมน์โดยไม่ตั้งใจ
    Dim r As Range, rTarget As Range
    Call ClearData
    With Sheets("data")
        Set rTarget = .Range(.Range("a1"), .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft)) _
            .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        Set rTarget = rTarget.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    For Each r In rTarget
        Combobox1.AddItem r.Value
ส่วนด้านล่างเป็นการใส่รายการเข้าไปใน Listbox1 เมื่อกดปุ่ม search
    Dim txt As String, r As Range, rList As Range
    txt = Combobox1.Value
    With Sheets("data")
        Set r = .Rows(1).Find(txt)
        Set rList = .Range(r.Offset(1, 0), .Cells(.Rows.Count, r.Column).End(xlUp)) _
    ListBox1.Clear
    For Each r In rList
        ListBox1.AddItem r.Value
    'If Err.Number = 91 Then
    '    ListBox1.RowSource = "Combobox1.Value"
    '    MsgBox "ไม่มีข้อมูล"
    'End If
Benmore
Post by Benmore »
ตรงนี้ทำได้แล้วขอบคุณมากๆค่ะ
รบกวนถามต่อค่ะ พอดีโค้ดตรงส่วน ADD มันบันทึกไม่ลงชีท "การเบิก" แล้วก็แสดงข้อมูลแปลกๆใน listbox ค่ะ
'ADD
    Str_text = Combobox1.Text & " " & TextBox1.Text
    With ListBox1
        .AddItem Str_text
    Dim strFind     As String
    Dim oRng        As Range
    Dim fRng        As Range
    Dim i           As Long
    strFind = Combobox1.Value ' string to find
    Set oRng = Worksheets("DATA").Rows(1) ' column to search
    Set fRng = oRng.Cells(oRng.Cells.Count)
    For i = 1 To Application.CountIf(oRng, strFind & "*")
        Set fRng = oRng.Cells.Find(What:=strFind, _
                                   LookIn:=xlValues, _
                                   LookAt:=xlPart, _
                                   After:=fRng, _
                                   MatchCase:=False)
        If Not fRng Is Nothing Then
            With ListBox1
                .AddItem fRng.Offset(1, 0).Value
                MsgBox ("ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂ")
        Call ClearData
:D Code ตามโพสต์ #12 ไม่มีบรรทัดใดที่เป็นการนำค่าไปบันทึกในชีต "การเบิก" ไฟล์ที่แนบมาก็ไม่มีชีต "การเบิก" แต่อย่างใด กรุณาเขียน Code เพิ่มเติมและแนบไฟล์มาใหม่ครับ
Benmore
Post by Benmore »
'ADD
    Str_text = ComboBox1.Text & " " & TextBox1.Text
    With ListBox1
        .AddItem Str_text
    Dim oRng        As Range
    Dim fRng        As Range
    Dim i           As Long
    strFind = ComboBox1.Value ' string to find
                                   LookIn:=xlValues, _
                                   LookAt:=xlPart, _
                                   After:=fRng, _
                                   MatchCase:=False)
            With ListBox1
        Call ClearData
รบกวนดูโค้ดให้หน่อยค่ะ ถ้าต้องการ add ข้อมูลตามที่เลือกหัวข้อใน combobox ต้องเพิ่มโค้ดตรงไหนเข้าไปบ้างค่ะ
ตัวอย่าง :arrow: ต้องการ add ข้อมูล Uniform_Type เพิ่ม รองเท้า เข้าไปในคอลลัมน์ Uniform_Type ในชีท DATA พร้อมแสดงใน listbox ด้วยค่ะ
Benmore
Post by Benmore »
Benmore wrote:
'ADD
    With ListBox1
        .AddItem Str_text
    Dim oRng        As Range
    Dim fRng        As Range
    Dim i           As Long
                                   LookIn:=xlValues, _
                                   LookAt:=xlPart, _
                                   After:=fRng, _
                                   MatchCase:=False)
            With ListBox1
        Call ClearData
รบกวนตรวจสอบโค้ดให้หน่อยค่ะ :D :D
ลองดูครับ :)
'ADD
'    Str_text = Combobox1.Text & " " & TextBox1.Text
'    With ListBox1
'        .AddItem Str_text
'    End With
    Dim oRng        As Range
    Dim fRng        As Range
    Dim i           As Long
                                   LookIn:=xlValues, _
                                   LookAt:=xlPart, _
                                   After:=fRng, _
                                   MatchCase:=False)
            fRng.End(xlDown).Offset(1, 0).Value = Me.TextBox1.Text
            With ListBox1
                .AddItem Me.TextBox1.Text 'fRng.Offset(1, 0).Value
                MsgBox ("บันทึกข้อมูลเรียบร้อย")
        	Call ClearData
        	MsgBox ("กรุณาป้อนข้อมูล")
Benmore
Post by Benmore »
ตรงปุ่ม ADD ทำได้แล้วขอบคุณมากๆค่ะ
รบกวนสอบถามต่อค่ะ :D
รบกวนช่วยดูโค้ดในปุ่ม Delete
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim lng As Long
     Answer = MsgBox("Are you sure you want to delete data from database?", 4 + 48, "Delete database")
    If Answer = 6 Then
     lng = Application.Match(ListBox1.Value, Worksheets("DATA").Range("E:E"), 0)
     Worksheets("DATA").Rows(lng).Delete
     Unload Me
    ElseIf Answer = 7 Then
ให้หน่อยค่ะ พอดีลองเอาโค้ดที่หาได้แล้วมาปรับก็ยังลบไม่ได้ค่ะ :D
:D ต้องการจะลบข้อมูลใด อย่างไร กรุณาเขียนอธิบายมาอย่างละเอียดครับ
Code ที่เขียนมานั้นเป็นการลบค่าใน ListBox1 ไม่ทราบว่าต้องการที่จะลบอย่างไร ลบทั้งหมด หรือ ลบรายการที่เลือก หรือ อื่นใดครับ
นอกจากนี้ควรยกตัวอย่างรายการที่จะลบมาด้วย จะได้สะดวกในการทดสอบ ทดลอง และการเข้าถึงปัญหาครับ
Benmore
Post by Benmore »
ลบรายการที่เลือกค่ะ เช่น เลือก XXL พอกดปุ่ม Delete XXL ก็ถูกลบค่ะ
:D ตัวอย่าง Code การลบรายการใน ListBox เฉพาะรายการที่เลือกพร้อมลบรายการในชีต DATA ครับ
Dim lng As Long
Dim i As Long, j As Long
With Sheets("DATA")
    If Application.CountIf(.Rows(1), Me.Combobox1.Text) = 0 Then
        j = Application.Match(Me.Combobox1.Text, .Rows(1), 0)
i = Me.ListBox1.ListIndex
If Answer = 6 Then
    If i <> -1 Then
        lng = Application.Match(Me.ListBox1.List(i), Sheets("DATA").Columns(j), 0)
        Worksheets("DATA").Cells(lng, j).Delete
        Me.ListBox1.RemoveItem Me.ListBox1.ListIndex
        Unload Me
