แสดงข้อมูลใน Listbox
Benmore
Post by Benmore »
ขอบสอบถามหน่อยค่ะ
ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลด้วยวันที่ ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติ่มตรงไหนบ้างค่ะ
แล้วค้นหาด้วยรหัสพนักงานทำไมข้อมูลไม่ขึ้นใน Listbox ต้องแก้ไขตรงไหนค่ะ
:arrow: Userform1 :arl:
'ค้นหา
Private Sub btsearch1_Click()
   Dim found As Boolean
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim nRow As String
    For Each r In Sheet6.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    Sheet6.Activate
        If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Text, 3) Then
            nRow = r.row
            found = True
            Exit For
    If found Then
        If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch1.Text, 3)) Then
            MsgBox "กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข"
        If Err.Number = 91 Then
        ListBox1.RowSource = "txtsearch1.Text"
  TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
    TextBox10.Value = ""
    MsgBox "ไม่มีข้อมูล"
 TextBox7.Value = Cells(nRow, 1)
TextBox8.Value = Cells(nRow, 8)
    TextBox9.Value = Cells(nRow, 2)
    TextBox10.Value = Cells(nRow, 13)
     txt = "Emp_ID : " & Cells(nRow, 1) & vbCrLf & _
    "Name : " & Cells(nRow, 2) & vbCrLf & _
    "Section : " & Cells(nRow, 3) & vbCrLf & _
    "Uniform_No : " & Cells(nRow, 4) & vbCrLf & _
    "Date : " & Cells(nRow, 5) & vbCrLf & _
    "Discription : " & Cells(nRow, 6) & vbCrLf & _
    "Reason : " & Cells(nRow, 7)
    ListBox1.Value = txt
    Sheet1.Activate
Re: แสดงข้อมูลใน Listbox
:D การค้นหาข้อมูลด้วยวันที่ เป็นการค้นหาร่วมกับรหัสพนักงานหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หากคีย์วันที่ให้ค้นหาวันที่ หากคีย์รหัสพนักงานให้ค้นหาตามรหัสพนักงาน ฯลฯ
กรณีค้นหาตามรหัสพนักงานแล้วข้อมูลไม่ขึ้น ช่วยยกตัวอย่างรหัสพนักงานมาด้วยจะได้สะดวกต่อการทดสอบครับ
Benmore
Post by Benmore »
snasui wrote::D การค้นหาข้อมูลด้วยวันที่ เป็นการค้นหาร่วมกับรหัสพนักงานหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หากคีย์วันที่ให้ค้นหาวันที่ หากคีย์รหัสพนักงานให้ค้นหาตามรหัสพนักงาน ฯลฯ
คีย์วันที่ให้ค้นหาวันที่ หากคีย์วันที่ให้ค้นหาวันที่ คีย์รหัสพนักงานให้ค้นหาตามรหัสพนักงาน ค่ะ
เช่น วันที่ 14 september 2017 พอกดปุ้มค้นหาก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกลงในชีทการเบิกที่เป็นวันที่ 14 september 2017 เช่นเดียวกับรหัสพนักงานค่ะ
:D ลักษณะที่แจ้งมานั้นเป็นการค้นหาตามเงื่อนไขเดียว หากเป็นการค้นหาจาก Procedure เดิมคือ btsearch1_Click ให้สร้างตัวแปรวันที่สำหรับเปรียบเทียบกับค่าในคอลัมน์ E ของชีต EGAS_Data สมมุตชื่อว่า chkDate
ตัวอย่าง Code ในส่วนที่ใช้ Search แล้วเก็บค่าบรรทัดจะกลายเป็น
    If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Text, 3) Or r.Offset(0, 4).Value = chkDate Then
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
ลองกำหนดตัวแปร chkDate มาด้วยตัวเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
Benmore
Post by Benmore »
ค้นหา1
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    Sheet6.Activate
        nRow = r.row
        found = True
        Exit For
    If found Then
            MsgBox "กรุณาใส่ข้อมูลเป็นตัวเลข"
        'TextBox1.RowSource = "txtsearch1.Text"
  TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
    'MsgBox "ไม่มีข้อมูล"
    Sheet1.Activate
ลองปรับโค้ดดูแล้วก็ยังไม่แสดงข้อมูลใน listBox เลยค่ะ
:D ไม่ทราบว่าได้กำหนดค่าอะไรให้กับ chkDate กำหนดไว้ที่บรรทัดไหนครับ
ประกาศตัวแปรแล้วต้องกำหนดค่าให้กับ chkDate เสียก่อนแล้วค่อยนำไปใช้ครับ
Benmore
Post by Benmore »
Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    Sheet6.Activate
    chkDate = cmday Or cmmonth Or cmyear
        nRow = r.row
        found = True
        Exit For
ตัวอย่างโค้ดค่ะ
:D หลักการกำหนดค่าให้กับ chkDate จะต้องดูว่าต้องใข้ค่านั้นไปเทียบกับค่าในคอลัมน์ E ของ Worksheet ซึ่งประกอบด้วย วัน เดือน ปี
ดังนั้น chkDate จะต้องเป็นวันที่แบบ วัน เดือน ปี ไม่ใช่ วัน หรือ เดือน หรือ ปี เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ยกเว้นต้องการค้นหาแบบ วัน หรือ เดือน หรือ ปี แยกกัน
การกำนดตัวแปรให้กับวัน เดือน ปี ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ยิ่งถ้ากำหนดเดือนเป็นข้อความแทนเป็นตัวเลขจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
ตัวอย่างการกำหนดค่าให้กับตัวแปร chkDate ตามด้านล่างครับครับ
chkDate=Cdate(Applicion.Text(cmday & "/" & cmmonth & "/" & cmyear,"ddmmyyyy"))
จากนั้นค่อยนำ chkDate ไปใช้งานต่อไป
Benmore
Post by Benmore »
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    Sheet6.Activate
    chkDate = CDate(Applicion.Text(cmday & "/" & cmmonth & "/" & cmyear, "ddmmyyyy"))
        nRow = r.row
        found = True
        Exit For
    If found Then
  TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
แก้ไขได้ประมาณนี้ค่ะ แต่ก็ยังรันไม่ได้ค่ะ ข้อมูลที่ค้นหาด้วยรหัสก็ไม่แสดงใน listbox เลยค่ะ
:D กรุณาแจังปัญหาพร้อมไฟล์แนบที่มี Code ล่าสุดเรียบร้อยแล้วพร้อมกับข้อมูลที่จะทดสอบเสมอ จะได้สะดวกกับผู้ตอบที่จะทดสอบได้ทันทีครับ
Benmore
Post by Benmore »
snasui wrote::D กรุณาแจังปัญหาพร้อมไฟล์แนบที่มี Code ล่าสุดเรียบร้อยแล้วพร้อมกับข้อมูลที่จะทดสอบเสมอ จะได้สะดวกกับผู้ตอบที่จะทดสอบได้ทันทีครับ
:arrow: ค้นหาข้อมูลด้วยวันเดือนปีไม่ได้ค่ะ
:arrow: ค้าหาข้อมูลด้วยรหัสแล้วข้อมูลไม่แสดงใน listbox ค่ะ
:D วันที่เท่าไร เดือนใด ปีใดครับ รหัสใดครับ แจ้งมาให้ชัด ๆ ครับ
ถ้าเอาเงื่อนไขการตรวจสอบวันที่โปรแกรมทำงานถูกต้องหรือไม่ แจ้งมาด้วยครับ
Benmore
Post by Benmore »
snasui wrote::D วันที่เท่าไร เดือนใด ปีใดครับ รหัสใดครับ แจ้งมาให้ชัด ๆ ครับ
ตัวอย่างค่ะ :arrow: ถ้าเลือกวันที่ 16 November 2017 แล้วกดปุ่มค้นหาให้ข้อมูลในชีทการเบิกที่มีข้อมูลตรงกับวันที่ ที่เราต้องการ แสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีวันที่ตรงกันใน listbox ค่ะ
:arrow: เมื่อค้นหาด้วยรหัส 0222222 แล้วกดปุ่มค้นหาให้ข้อมูลในชีทการเบิกที่มีข้อมูลตรงกับรหัส 0222222 ที่เราต้องการ แสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีรหัสตรงกันใน listbox ค่ะ
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    chkDate = DateSerial(cmyear, cmmonth.ListIndex + 1, cmday)
    Sheet6.Activate
    If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Text, 3) Or r.Offset(0, 4).Value2 = CLng(chkDate) Then
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
กรุณาทดสอบด้วยวันที่ทีมีอยู่จริงในชีต EGAS_Data ไม่ใช่วันที่ 16/11/2017 ยกเว้นจะมีวันที่นี้อยู่ด้วยครับ
Benmore
Post by Benmore »
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    Sheet6.Activate
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
ปรับตามแล้วก็ยังไม่แสดงอะไรแม้กระทั่งค้นหาด้วยรหัสค่ะ
:D ในเครื่องผมสามารถให้คำตอบได้ครับ
กรุณาแจ้งข้อมูลทดสอบมาด้วยเสมอ ผมจะได้ทดสอบตามนั้น Control ใดคีย์ค่าใด เลือกค่าใด จำเป็นต้องแจ้งมาให้ชัดเจนครับ
Benmore
Post by Benmore »
ภาพแสดงการรันโปรแกรมค่ะ ไม่มีข้อมูลจากชีทการเบิกมาแสดงใน listbox เลยคะ
ค้นหาด้วยวันที่ :ard:
ค้นหาด้วยรหัส :ard:
:D ไฟล์ที่แนบมาไม่มีวันที่นั้นในชีต EGAS_Data คอลัมน์ E ที่นำไปใช้ค้นหาครับ
Benmore
Post by Benmore »
:ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard:
:D ภาพทีจับมาล่าสุดไม่เกี่ยวกับ Code ครับ
Code ที่กำลังถามตอบกันอยู่นี้ เป็นการค้นหาวันที่จาก Sheet6 หมายถึง EGAS_Data (ดูโพสต์ #9 ประกอบ) กรุณาทบทวนดูใหม่ครับ
