ตัดตัวอักษร1ตัวด้านขวา
sooksun2009
Excel Ver: 2013,2016
Post by sooksun2009 »
รบกวนอาจารย์ ช่วยแนะนำเรื่องการตัดตัวอักษรด้านขวาสุด1ตัว ในcolume B คือ ผมใช้ปืนบาร์โค๊ดยิง แต่อักษรจะเพิ่มมา1ตัวทุกครั้ง ผมต้องการยิงเสร็จแล้วได้ตัวษรครบทุกตัว ตาม file แนบ ขอบคุณครับ
DhitiBank
Re: ตัดตัวอักษร1ตัวด้านขวา
Post by DhitiBank »
งงนิดหน่อยครับ
ปกติแล้ว รหัสที่ได้จากการอ่านบาร์โค้ดจะมี 17 หลักหรือเปล่าครับ (เห็นข้อมูลบางแถวมี 17 อักขระ) หากต้องการแค่ 17 ตัวเท่านั้น ลองแบบนี้ครับ
C3
=IF(LEN(B3)<>17,LEFT(B3,17),B3)
Enter >> คัดลอกลงล่างครับ
sooksun2009
ขอบคุณครับ คุณ DhitiBank แต่ผมต้องการให้ตัดอักษรตรง colume B เรยครับ
sooksun2009 wrote:ขอบคุณครับ คุณ DhitiBank แต่ผมต้องการให้ตัดอักษรตรง colume B เรยครับ
:D คำที่ผมระบายสีไว้ผิดกฎข้อ 1 ด้านบน ระมัดระวังด้วยครับ
กรุณาโพสต์ใหม่ให้เป็นไปตามกฎการใช้บอร์ดครับ
sooksun2009
ขอโทษครับ แต่ผมต้องการให้ตัดอักษรตรง colume B เลยครับ
คงต้องใช้ VBA ช่วยครับ ลองเขียนมาก่อนตาม กฏข้อ5 แล้วติดขัดอย่างไง เพื่อนๆ จะได้ช่วยแก้ไขให้ครับ
ลองดูตามลิงค์นี้ครับ http://www.mrexcel.com/forum/excel-ques ... ssage.html
sooksun2009
If ActiveCell.Column = 2 Then Range("F" & Target.Row) = Time()
If ActiveCell.Column = 4 Then Range("G" & Target.Row) = Time()
Dim Reason As String
Reason = ActiveCell.Text
    If Not Intersect(Target, Range("b:b")) Is Nothing Then
          ActiveCell = Left(Reason, 17)
รันแล้วเออเร่อเพราะต้องใช้คู่กับcode ลงเวลาด้วยครับ
ปรับเป็น
    If Not Intersect(Target, Range("B3:B100")) Is Nothing Then
          Target = Left(Target, 17)
sooksun2009
ติดปัญหากับ code ตัวเก่า
ถ้าเพิ่ม code นี้ไป
แนบไฟล์มาดูครับ ต้องตัด Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ออกอันหนี่งครับ แนบไฟล์มาดูครับ
ปรับเป็น
ปรับอีกแบบครับ
menem
Post by menem »
ถ้ายืนยันว่า Barcode ถูกต้อง แต่เมื่อ Scan แล้วมีตัวอักษรติดเกินมา
วิธีที่อาจจะดีกว่าคือ หาวิธีการตั้งค่าตัว Scanner ให้ถูกต้องครับ
เพราะถ้าตั้งค่าผิด สิ่งที่ได้ก็จะไม่ตรงกับที่ต้องการ
ต้องขออภัยด้วยครับที่คำตอบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Excel.
sooksun2009
ขอคุณครับ
sooksun2009
ขอบคุณครับ คุณ puriwutpokin ได้แล้วครับ
