สอบถามการ Copy ต่อท้ายตารางแบบมีเงื่อนไข
primeval
Post by primeval »
จาก Sheet Macro
มีการดึงข้อมูลมาจาก Sheet ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ โดยใช้สูตรธรรมดาทั่วไปมาเก็บค่าไว้ใน Sheet Macro ที่นี้ผมอยากกำหนดเงื่อนไข Macro ถ้าหาก Sheet Macro ตรงช่องชื่อวิทยากรหากไม่มีชื่อวิทยากร ไม่ต้องคัดลอกข้อมูลที่ไม่ชื่อวิทยากร ส่งไปยัง Sheet สรุปการประเมินคะแนนข้อมูล ต้องเขียน Vba เพิ่มยังไงมั้งครับ
ผมได้ทำปุ่ม ส่งข้อมูล ไว้ที่หน้าตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ มีรายละเอียด Code ดังนี้
Module 2
Sub Macro_Copy()
MsgBox ("ส่งข้อมูลสำเร็จ")
' Macro_Copy Macro
    Range("MacroCopy").Copy
    Sheets("สรุปการประเมินคะแนน").Select
    Range("B65535").Select
    Selection.End(xlUp).Offset(1, 0).Select
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ").Select
หลังจากกดปุมค่าจะถูกส่งไปต่อท้ายตารางที่มีข้อมูลใน Sheet สรุปการประเมินคะแนน ขอบคุณครับ
ปรับปรุง_ตารางสถิติความพึงพอใจวิทยากร.xlsm
Re: สอบถามการ Copy ต่อท้ายตารางแบบมีเงื่อนไข
Sub Macro_Copy()
' Macro_Copy Macro
    Dim icount As Long
    icount = Application.CountIf(Sheets("Macro").Range("b7:b65536"), ">0")
    Range("MacroCopy").Resize(icount).Copy
primeval
Post by primeval »
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub Macro_Copy()
' Macro_Copy Macro
    Dim icount As Long
ขออนุญาตถามต่ออีกนิดนึงครับ ในตาราง Sheet สรุปการประเมินคะแนน เวลาเราลบข้อมูลออกไปหมด พอเราส่งค่าไป ข้อมูลมันอยู่นอก Table พอผมลองปรับ
Selection.End(xlUp).Offset(0, 0).Select
เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 สามารถเข้าไปอยู่ใน Table ได้แต่ปรากฏว่า พอส่งข้อมูลไปใหม่มันทับข้อมูลเก่าครับ
    Selection.End(xlUp).Select
    With Selection
        If .Value <> "" Then
'Other code คือ Code เดิมที่ไม่ต้องปรับครับ
primeval
Post by primeval »
    With Selection
ติด Debug ครับ
:D แนบไฟล์ที่ติดปัญหาพร้อม Code ล่าสุดที่ได้ปรับปรุงมาเองแล้วและต้องทำเช่นนี้เสมอ จะได้ช่วยตรวจสอบให้ได้ครับ
primeval
Post by primeval »
    With Selection
ติด Debug ครับ
อ้อได้แล้วครับ ลืมใส่ข้อมูลก็เลยติด Debug ได้แล้วครับขอบคุณครับ
primeval
Post by primeval »
พอดีผมไปเห็นวิธี save file pdf โดยไม่ต้องระบุตำแหน่งที่ตั้ง File จากเว็บนี้ครับ
http://www.contextures.com/excelvbapdf.html จะเอามาปรับใช้แล้วพบปัญหาดังนี้ครับ
1.ตัวข้อมูลชื่อวิทยากร ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ สามารถ save ออก PDF ได้ตามจำนวนชื่อวิทยากร แต่ข้อมูลออกมาแค่ชื่อคนเดี่ยว คนแรก ตัวอย่าง File ครับ
Sheet1_25590918_2017.pdf
รบกวนขอวิธีให้สามารถออกมาทั้งหมดครับ
2.จากข้อ 1 ข้อมูล PDF ยังไม่ได้มีการปรับ Format กระดาษ
ActiveSheet.VPageBreaks(1).DragOff Direction:=xlToRight, RegionIndex:=1
โด้ดตัวนี้มาจากการบันทึก Macro ไม่ทราบว่าจะเอาเพิ่มไว้ตรงไหน ทดลองแทรกอยู่หลายครั้งแต่ติด Error ครับ จะได้ช่วยปรับหน้ากระดาษ PDF ให้ ตารางหรือตัวอักษรที่ตกไปอยู่หน้าอื่น ดันขึ้นมาอยู่ในหน้าเดี่ยวกันครับ
จากตัวอย่างครับ Sheet ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ ชื่อปุ่ม Form_PDF Module 6 Code ดังกล่าว
Sub Button10_PDF()
    Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strTime As String
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
On Error GoTo errHandler
    Dim allV As Range
    Dim r As Range
    Dim ns As Worksheet
    Dim s As Range
    Dim myValue As Variant
    Set ns = Sheets.Add(After:=ActiveSheet)
    Set s = Sheets("สรุปวิทยากรตามหลักสูตร").Range("b7")
    With Sheets("ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ")
        Set allV = .Range("c11", .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In allV
        s.Value = r.Value
        Sheets("สรุปวิทยากรตามหลักสูตร").UsedRange.Copy
        With ns.Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -2)
            .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
            Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = ActiveSheet
strTime = Format(Now(), "yyyymmdd\_hhmm")
'get active workbook folder, if saved
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
  strPath = Application.DefaultFilePath
strPath = strPath & "\"
'replace spaces and periods in sheet name
strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strName = Replace(strName, ".", "_")
'create default name for savng file
strFile = strName & "_" & strTime & ".pdf"
strPathFile = strPath & strFile
'use can enter name and
' select folder for file
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
    (InitialFileName:=strPathFile, _
        FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
        Title:="Select Folder and FileName to save")
'export to PDF if a folder was selected
If myFile <> "False" Then
    wsA.ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
    'confirmation message with file info
    MsgBox "PDF file has been created: " _
      & vbCrLf _
      & myFile
exitHandler:
errHandler:
    MsgBox "Could not create PDF file"
    Resume exitHandler
รบกวนด้วยครับขอบคุณครับ
            With ActiveSheet.PageSetup
                .FitToPagesWide = 1
                .FitToPagesTall = False
สำหรับ 'Other code คือ Code เดิมครับ
primeval
Post by primeval »
                .FitToPagesWide = 1
Code เดิมผมเห็น Copy ต่อลงมาครับ แต่ทีนี้ ก่อน Copy ลงมาผมอยากให้ Save ออก PDF ที่ละคนครับ แล้วก็ปรับ Page Break Preview ให้พอดีหน้าครับ
:D ลองปรับ Code มาเองก่อนตามลำดับที่ต้องการ ติดตรงไหนค่อยนำมาถามกันต่อ
การตรวจสอบ Code ทีละบรรทัดว่าให้ผลเป็นเช่นไร สามารถใช้แป่น F8 มาช่วยได้ เมื่อคลิกใน Procedure แล้วกดแป้น F8 จะเป็นการ Run Code ทีละบรรทัด จะได้เห็นว่า Code ทำงานอย่างไร เพื่อจะได้สามารถเรียงลำดับได้ว่าต้องการให้ทำงานใดก่อน ทำงานใดหลัง เช่นนี้เป็นต้นครับ
primeval
Post by primeval »
Sub Button9_PDF()
 Dim ws As Worksheet
    Dim newSheetName As String
Dim wbA As Workbook
    Dim allV As Range
    Dim r As Range
    Dim ns As Worksheet
    Dim s As Range
For Each r In allV
        s.Value = r.Value
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Sheets("สรุปวิทยากรตามหลักสูตร").UsedRange.Copy
strPath = wbA.Path
newSheetName = Sheets("สรุปวิทยากรตามหลักสูตร").Range("b7")
'strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strFile = newSheetName & "_" & strTime & ".pdf"
                .FitToPagesWide = 1
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
      & vbCrLf _
      & myFile
exitHandler:
errHandler:
    Resume exitHandler
ลองปรับดูแล้วไม่สามารถใช้ PageBreak ได้ครับ ผมลองไล่ที่ละบรรทัดตามที่อาจารย์บอกแล้ว แต่ข้อมูลที่ออก PDF ออกแค่ชื่อแรกครับ
:D ที่ปรับมายังไม่พบว่ามีการย้ายตำแหน่ง Code ที่ผมเขียนไว้ในโพสต์ก่อนหน้าแต่อย่างใดครับ
ตัวอย่างการวางตำแหน่ง Code ครับ
For Each r In allV
    s.Value = r.Value
            .PrintArea = Selection.Address
            .FitToPagesWide = 1
primeval
Post by primeval »
snasui wrote::D ที่ปรับมายังไม่พบว่ามีการย้ายตำแหน่ง Code ที่ผมเขียนไว้ในโพสต์ก่อนหน้าแต่อย่างใดครับ
For Each r In allV
    s.Value = r.Value
            .FitToPagesWide = 1
อยู่ใน Module6 ครับ ฃื่อปุ่ม Sub Button9_PDF() ครับ
                .FitToPagesWide = 1
แต่ Code ล่าสุดได้ผลกว่าครับออก PDF ทีละรายการแล้วครับ แต่ FitPage ไม่ได้ครับ
:D ช่วยอธิบายคำว่า FitPage ไม่ได้มาอย่างละเอียด หรือแนบไฟล์ที่ถูกต้องตามที่ต้องการมาด้วย
ในเครื่องผมสามารถ Run ได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบมาตาม Link นี้ครับ download/file.php?id=21181
primeval
Post by primeval »
snasui wrote::D ช่วยอธิบายคำว่า FitPage ไม่ได้มาอย่างละเอียด หรือแนบไฟล์ที่ถูกต้องตามที่ต้องการมาด้วย
จาก File ตัวอย่าง ข้อมูลทั้งหมดจะต้องอยู่ในหน้ากระดาษเดี่ยวกันไม่ตกลงไปหน้าอื่นครับ เหมือนกับเวลาเรา Print Excel แล้วเลยหน้า Limit กระดาษ 1 หน้า ผมก็ต้องไปที่ View > Page Break Preview เพื่อเลื่อนให้ข้อมูลให้อยู่ในแค่1หน้ากระดาษหรือตามที่เราต้องการครับ
แต่เมื่อสักครู่ผมขออนุญาตลองเพิ่ม Code จากหน้าดูครับ
อ้างอิงจากเว็บนี้ครับ
http://www.mrexcel.com/forum/excel-ques ... 1-1-a.html
            .PrintTitleRows = "$42:$42"
            .PrintTitleColumns = "$N:$N"
            .Orientation = xlPortrait
            .Zoom = False
            .FitToPagesWide = 1
            .FitToPagesTall = 1
ผลลัพธ์ออกมาดังไฟล์นี้ครับ
คุณดุษฎี นามสกุล04_25590923_2146.pdf
ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ Code เท่าไรครับ อย่าง
Zoom = False
นี้หมายถึงอะไรครับ
:D ควรแนบผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออธิบายมาเช่นนี้ตั้งแต่แรกจะได้เข้าใจตรงกัน
ไฟล์แนบที่โพสต์มาเป็นการจัดให้ "พอดี 1 หน้า" Code สำหรับการจัดให้พอดีกับความสูงเพียง 1 หน้าคือ .FitToPagesTall = 1 โดยนำไปต่อจาก Code เดิมที่ผมตอบไปแล้วครับ
.Zoom=False เป็นการกำหนดค่าการ Zoom ให้เป็นค่า False หรือไม่ต้อง Zoom นั่นเอง บรรทัดนี้ไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปก็ย่อมได้หากไม่กำหนดไปเป็นอย่างอื่นครับ
primeval
Post by primeval »
snasui wrote::D ควรแนบผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออธิบายมาเช่นนี้ตั้งแต่แรกจะได้เข้าใจตรงกัน
คำนี้แหละครับผมนึกไม่ออกเข้าเรียกอะไร ก็เลยหาคำอื่นที่ตัวเองเข้าใจมาอธิบายครับ ขอบคุณครับ ไม่ได้ Sansui Excel ผมไม่สามารถทำได้แน่ๆครับ
primeval
Post by primeval »
ขออนุญาตสอบถาม เพิ่มเติมครับ จาก Sheet สรุปวิทยากรตามหลักสูตร ช่อง Cell D31 ถึง D40 ได้มีการ Merge Cell ไว้เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูล Sheet ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจได้ ที่นี้ผมอยากให้ช่อง D31 ถึง D40 สามารถขยายช่องความสูงอัติโนมัติของ Cell เมื่อมีการพิมพ์ข้อความยาวๆ ได้ไหมครับ
Sub Button9_PDF()
 Dim ws As Worksheet
Dim wbA As Workbook
    Dim allV As Range
    Dim r As Range
    Dim ns As Worksheet
    Dim s As Range
        myValue = InputBox("Enter Sheet Name")
        ActiveSheet.Name = myValue
For Each r In allV
        s.Value = r.Value
    Dim j As Long
    Dim n As Long
    Dim i As Long
    Dim MW As Double 'merge width
    Dim RH As Double 'row height
    Dim MaxRH As Double
    Dim rngMArea As Range
    Dim rng As Range
    Const SpareCol  As Long = 26
    Set rng = Range("C10:O" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    With rng
        For j = 1 To .Rows.Count
             'if the row is not hidden
            If Not .Parent.Rows(.Cells(j, 1).Row).Hidden Then
                 'if the cells have data
                If Application.WorksheetFunction.CountA(.Rows(j)) Then
                    MaxRH = 0
                    For n = .Columns.Count To 1 Step -1
                        If Len(.Cells(j, n).Value) Then
                             'mergecells
                            If .Cells(j, n).MergeCells Then
                                Set rngMArea = .Cells(j, n).MergeArea
                                With rngMArea
                                    MW = 0
                                    If .WrapText Then
                                         'get the total width
                                        For i = 1 To .Cells.Count
                                            MW = MW + .Columns(i).ColumnWidth
                                        Next
                                        MW = MW + .Cells.Count * 0.66
                                         'use the spare column and put the value, make autofit, get the row height
                                        With .Parent.Cells(.Row, SpareCol)
                                            .Value = rngMArea.Value
                                            .ColumnWidth = MW
                                            .WrapText = True
                                            .EntireRow.AutoFit
                                            RH = .RowHeight
                                            MaxRH = Application.Max(RH, MaxRH)
                                            .Value = vbNullString
                                            .WrapText = False
                                            .ColumnWidth = 8.43
                                        .RowHeight = MaxRH
                            ElseIf .Cells(j, n).WrapText Then
                                RH = .Cells(j, n).RowHeight
                                .Cells(j, n).EntireRow.AutoFit
                                If .Cells(j, n).RowHeight < RH Then .Cells(j, n).RowHeight = RH
                    Next
        Next
        .Parent.Parent.Worksheets(.Parent.Name).UsedRange
    Columns("A:A").ColumnWidth = 13
    Columns("E:E").ColumnWidth = 24
    Columns("N:N").ColumnWidth = 10
            .Zoom = 55
            .FitToPagesWide = 1
            .FitToPagesTall = 1
strPath = wbA.Path
        filefilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
      & vbCrLf _
      & myFile
exitHandler:
errHandler:
    Resume exitHandler
ซึ่งจาก Code ที่ผมเพิ่มเข้าไป ช่อง Cell ยังมีปัญหาครับ
ตัวอย่างที่มีปัญหา
คุณธิดา ธัญ_25591101_1306.pdf
ตัวอย่างที่ไม่มีปัญหา
คุณแอฟ จุดจุด01_25591101_1306.pdf
File Excel ครับ
:D วิธีการแก้ไขแบบง่ายโดยไม่ต้องเขียน Code คือให้ไปยังคอลัมน์ใด ๆ เช่นคอลัมน์ Z เพื่อใช้เป็นคอลัมน์ช่วย
จากนั้นเซลล์ Z32 คีย์สูตร
=C32
Enter > Copy ไปด้านล่าง
จากนั้นเพิ่มความกว้างให้กับคอลัมน์ Z ให้เท่า ๆ กับคอลัมน์ C:N และจัดรูปแบบเป็น Wrap Text ครับ
