สวัสดีครับ คือผมบันทึก Macro เพื่อเปิดไฟล์และเรียงลำดับข้อมูล ทุกไฟล์ใน Folder ABC ซึ่งจะมีรูปแบบไฟล์ดังนี้ครับ XXX_พ.ศ.เดือน.XLS จำนวน 19ไฟล์ (12เดือน) ตัวอย่างชื่อไฟล์ 010_5906.XLS , T08_5906.XLS , U01_5906.XLS , 177_5906.XLS โดยตอนนี้ผมต้องเขียนเป็น 19คำสั่ง ต่อ1เดือน ซึ่งต้องทำทั้ง12เดือน(ตามตัวอย่างไฟล์แนบครับ)
จึงอยากจะขอคำแนะนำครับว่าพอจะมีวิธีปรับสูตรให้กระชับขึ้นหรือเปล่าครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
Sub Macro6()
' Macro8 แมโคร
'1
Dim resp As Integer
resp = MsgBox("ท่าน ต้องการจะเรียงข้อมูล นะครับ!", vbCritical + vbOKCancel, "ยืนยัน")
If resp = vbCancel Then Exit Sub
ChDir "D:\ABC"
Workbooks.Open Filename:="[color=#FF0000]D:\ABC\010_5906.XLS[/color]"
Sheets("Sheet1").Select
Range("A7").Select
Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("AA:AA") _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("X:X") _
With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort
.SetRange Range("A7:AY900")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("A7").Select
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
'2
ChDir "D:\SLC"
Workbooks.Open Filename:="[color=#FF0000]D:\ABC\T08_5906.XLS[/color]"
Range("A7").Select
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
Range("A7").Select
ActiveWorkbook.Save
'3...
'4...
'5...
