เปลี่ยนค่าใน Combobox ตามเงื่อนไข
Tanasan
Post by Tanasan »
ใน Sheet"record process" Combobox4 ผมต้องการให้ค่าเปลี่ยนจาก 1 เป็น 2 , จาก2 เป็น 3 , จาก 3 เป็น 4
ตามเวลาที่รับค่าเข้ามาจาก PLC ซึ่งจะอยู่ใน Sheet"DATA IO" Cell D4:E4
ตัวอย่างเช่น ปัจจุบัน Sheet"DATA IO" Cell D4:E4 อยู่ในช่วงเวลา 03:00 พอครบเวลาที่กำหนดคือ 7:30 จะให้ ComboBox4 ใน Sheet "record process" +1 อย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนเริ่มเดือนใหม่
ผมอยากจะลองเขียนเองก่อนครับ ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำได้ไหมครับ
ว่าควรจะใช้คำสั่งใดในการเขียนเงื่อนไขนี้ เพราะก่อนหน้านี้ผมได้ทำให้ ComboBox4 มีการคัดลอกข้อมูลไปตามเซลล์ต่างๆแล้ว
ถ้าผมเขียน Loop ซ้อนเข้าไป ผมสามารถจะทำได้ไหมครับ
Re: เปลี่ยนค่าใน Combobox ตามเงื่อนไข
:D การใช้เวลามาเป็น Event ในการเปลี่ยนค่าใน ComboBox จะมี 2 ลักษณะเป็นอย่างน้อยครับ
แบบแรกเปลี่ยนค่าใน ComboBox เมื่อถึงกำหนดเวลานั้นและต้องเปิดไฟล์อยู่ตลอดเวลา Code ที่ใช้จะเป็นการ Code ลักษณะการจับเวลา
แบบที่สองคือ เมื่อเปิดไฟล์ค่อยตรวจสอบแล้วเปลี่ยนค่าใน ComboBox
การเขียน Code จะยากง่ายต่างกัน โดยแบบที่สองจะง่ายกว่า
การดักแบบที่สองนี้สามารถหาได้โดยทั่วไปครับ คือจะมีการเก็บค่าวันที่ เวลา ปัจจุบันเอาไว้สักที่ เมื่อเปิดไฟล์ครั้งถัดไปจะตรวจสอบว่า ขณะที่เปิดไฟล์เป็นเวลาตามเงื่อนไขแล้วหรือไม่ หากเป็นตามเงื่อนไขแล้วค่อยบวกค่าใน ComboBox ไปอีก 1 หากไม่เปิดทุกวันก็จะต้องดักให้ได้ว่าต้องบวกไปเป็นจำนวนเท่าใดเช่นนี้เป็นต้นครับ
Tanasan
Post by Tanasan »
snasui wrote::D การใช้เวลามาเป็น Event ในการเปลี่ยนค่าใน ComboBox จะมี 2 ลักษณะเป็นอย่างน้อยครับ
ผมเลือกใช้แบบแรกครับ
เนื่องจากผมเปิดไฟล์ตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะ ComboBox จะทำการ +1 อัตโนมัติ
แต่เวลาที่ผมใช้ในการจับเวลา Input นั้นมาจาก PLC ครับ เป็นตัวรันเวลา และใน Cell ที่ผมทำไว้คือ ให้ PLC บันทึกเวลาลงใน
Cell D4:E4
Code ที่ใช้ในการจับเวลานั้น ผมลองใช้ Timer ในการเขียนแล้ว แต่ไม่ได้ผลครับ
ComboBox ไม่ +1 ครับ ผมลองใช้ Timer อ้างอิงกับ Cell ที่รับเวลามาจาก PLC ก็ไม่ออกครับ
เพราะผมกำหนดเวลาให้แยกกัน โดยจำนวนชั่วโมงอยู่ที่ D4 ส่วนนาที อยู่ E4 แต่พอนำมาเปรียบเทียบ D4=7,E4=30
เพื่อจะให้ ComboBox +1 เพิ่มไป แต่คำสั่งไม่รัน
หรือว่าผมใช้ Code ในการจับเวลาผิดครับ
Tanasan
Post by Tanasan »
อาจารย์ครับ ผมได้ทดลองเขียน Code ตามที่ผมต้องการออกมาแล้วครับ เป็น Code แบบเงื่อนไขง่ายๆ
ที่ผมต้องการให้ตรงตามเงื่อนไข
        If Sheet3.ComboBox4 = "1" Then
            If Sheet5.Range("D4").Value = 7 And Sheet5.Range("E4").Value = 30 Then Sheet3.ComboBox4 = ("1") + 1
        ElseIf Sheet3.ComboBox4 = "2" Then
            If Sheet5.Range("D4").Value = 7 And Sheet5.Range("E4").Value = 30 Then Sheet3.ComboBox4 = ("2") + 1
        ElseIf Sheet3.ComboBox4 = "3" Then
            If Sheet5.Range("D4").Value = 7 And Sheet5.Range("E4").Value = 30 Then Sheet3.ComboBox4 = ("3") + 1
        ElseIf Sheet3.ComboBox4 = "30" Then
            If Sheet5.Range("D4").Value = 7 And Sheet5.Range("E4").Value = 30 Then Sheet3.ComboBox4 = ("30") + 1
        ElseIf Sheet3.ComboBox4 = "31" Then
            If Sheet5.Range("D4").Value = 7 And Sheet5.Range("E4").Value = 30 Then Sheet3.ComboBox4 = ("31") - 30
แต่ติดปัญหาคือ
1. เมื่อทำการคลิกเมาส์ที่ส่วนใดก็ได้ของ Sheet5(DATA IO) วันที่จะเปลี่ยนเอง ถ้าตัวเลขใน D4 = 7 และ E4 = 30
2. เมื่อเปลี่ยน ComboBox5 ใน Sheet3(record Process) วันที่ของผมจะไม่ทำการนับใหม่โดยให้เริ่มจาก 1
ไม่ทราบว่าผมเขียน Code แบบนี้จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาหรือไม่ครับ ถ้า Input เวลาจาก PLC
:D กรณีต้องการส่งค่ามาเพื่อเปลี่ยนค่าในเซลล์ แสดงว่าควรดักด้วย Worksheets_Change ไม่ใช่ WorkSheet_SelectionChange ครับ
Tanasan
Post by Tanasan »
snasui wrote::D กรณีต้องการส่งค่ามาเพื่อเปลี่ยนค่าในเซลล์ แสดงว่าควรดักด้วย Worksheets_Change ไม่ใช่ WorkSheet_SelectionChange ครับ
ครับ ขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวผมจะลองดูครับ
