March201711
Posts: 1047 Joined: Sat Mar 11, 2017 7:01 pm
by March201711 » Tue Aug 06, 2019 8:57 pm
บันทึก Marcoแล้ว ทำการ Breaklink data แต่ระบบ marco ไม่ Breaklink ให้ตามที่บันทึกต้องปรับ code vba อย่างไรคะ
Sub Gen_data()
' Gen_data Macro
Sheets("Sum").Select
Sheets("Sum").Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\Gen_save.xlsx", FileFormat:= _ xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.BreakLink Name:="D:\Test2.xlsm", Type:=xlExcelLinks
Range("M5").Select
Application.Left = 320.5
Application.Top = 118
Windows("Test2.xlsm").Activate
Posts: 31256 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Tue Aug 06, 2019 9:21 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub Gen_data()
' Gen_data Macro
Sheets("Sum").Copy
ActiveWorkbook.ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveWorkbook.ActiveSheet.UsedRange.Value
' ActiveWorkbook.BreakLink Name:="D:\Test2.xlsm", Type:=xlExcelLinks
Range("M5").Select
ActiveWindow.Application.WindowState = xlNormal
ActiveWindow.Application.Left = 320.5
ActiveWindow.Application.Top = 118
March201711
by March201711 » Wed Aug 07, 2019 8:28 am
ได้แล้วค่ะอาจารย์ แต่สงสัยว่าทำไมเวลา record marco ไม่ได้ตามที่ต้องการ ต้องมาปรับแก้เองด้วยล่ะค่ะ
March201711
by March201711 » Wed Aug 07, 2019 4:04 pm
อยากให้เอาเฉพาะ Breaklink ที่ sheet sum ออก แต่เอาสูตรยังคงไว้อยู่ ยกตัวอย่างเช่น สูตร sum ที่ cell B17: I17 และ B23:I23 สูตรควรจะยังอยู่ด้วยค่ะ
by puriwutpokin » Wed Aug 07, 2019 4:28 pm
ปรับตามนี้ดูครับ
Sub Gen_data2()
' Gen_data Macro
Sheets("Sum").Copy
Range("B17:I17").Select
Selection.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-12]C:R[-1]C)"
Range("B23:I23").Select
Selection.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-3]C:R[-1]C)"
Range("M5").Select
March201711
by March201711 » Wed Aug 07, 2019 5:08 pm
ค่ะ แต่การทำงานจริง มีสูตรformula เยอะเยอะเลยค่ะ ที่เป็นรายการ sum นั้นเป็นการยกตัวอย่างสมมุติ คือจริงๆ อยากให้เอา breaklink ที่ link เท่านั้น แต่อยากให้เอาแต่สูตรยังคงไว้น่ะค่ะ
by snasui » Wed Aug 07, 2019 8:14 pm
Sub Gen_data2()
' Gen_data Macro
Dim wb As Workbook
Dim lks As Variant
Sheets("Sum").Copy
Set wb = ActiveWorkbook
lks = wb.LinkSources(Type:=xlExcelLinks)
With wb
For i = LBound(lks) To UBound(lks)
.BreakLink Name:=lks(i), Type:=xlExcelLinks
Range("M5").Select
March201711
by March201711 » Wed Aug 07, 2019 9:19 pm
ได้แล้วค่ะ ช่วยอธิบาย code ได้ไหมค่ะ แล้วทำไมเวลาเรา record marco แล้ว breaklink ใช้ไม่ได้ ต้องไปปรับแก้เองใน code อีกค่ะ ตอนบันทึก marco ก็ทำได้ แต่พอใช้งานจริงกลับทำไม่ได้แล้ว มีอย่างอย่างยังงงๆกับระบบ vba ค่ะ
by snasui » Wed Aug 07, 2019 9:23 pm
มันเป็นปกติที่จะเป็นเช่นนั้น สามารถพบได้บ่อยครั้งครับ
การบันทึก Macro โปรแกรมมันจะทราบได้ว่าต้องกาจะจัดการอะไร ตรงไหน อย่างไร ตามหน้าจอที่เรากระทำ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ Record Macro ได้ทุกการกระทำ เหตุการณ์เช่นนี้ก็เช่นกัน แม้ว่าจะบันทึก Macro ได้ แต่เมื่อนำมาใช้จริงพบว่าไม่สามารถใช้ได้ ต้องปรับปรุงใหม่ การจะหาสาเหตุเพื่อหาคำตอบจะใช้เวลามากกว่าเขียนขึ้นมาเองใหม่ครับ
March201711
by March201711 » Wed Aug 07, 2019 9:37 pm
ค่ะ ตรงcode นี้ แปลว่าอะไรคะ
With wb
และ code นี้
งงกับ code เหล่านี้ค่ะ
by snasui » Wed Aug 07, 2019 9:52 pm
Code ด้านบนส่วนที่เป็น Save As คงจะเข้าใจได้ ไม่ขออธิบาย ส่วนใน Loop ของ For เป็นการ Loop ไปยัง Link ทีละตัวเพื่อจะ Break ทิ้งครับ
ActiveWindow.Application.WindowState = xlNormal เป็นการย่อหน้าต่าง Excel เสียก่อน ไม่เช่นนั้นอาจจะ Error เมือมีการจัดให้อยู่ ณ ตำแหน่งใด ๆ ครับ
