กฎการใช้บอร์ด (Forum Rules)
ประกาศ กติกา วิธีใช้ฟอรัม
กฎการใช้บอร์ด
  5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเป็ดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
  1. The chat language is not allowed for asking and answering problems. It will be given a wrong meaning from what it should be when translating to foreign languages.
  2. Do not ask by specifying the name of the respondent and the topic must be posted to convey the problem to be asked, don' t named 'Please help', 'Have a problem to consult', etc.
  3. Please briefly describe the problem and include the desired response in the thread, even if the description is in the attachment.
  4. Please attach a sample file with the correct answer in the file to make it easier to understand and easy to answer. (Max File Size 500Kb, Image Size 800 * 600 Pixel) Do not attach as a link from another source that may be later deleted by the source. In addition, you should not attach files that contain important information of yourself or others.
  5. In case of programming questions like VBA, VB.Net, C#, SQL etc., you must always write code with your own first. Identify the module clearly, the steps in question. Please post the code to display it as an open code with [code] and close with [/code]. For example, [code] dim r is range [/code] to be different from normal text for easy reading and testing. (Click to see an example)
  6. Please notify the usage result when you get the answer that it meets your needs or not.
