ช่วยทีครับ การใช้ VBA ใส่ค่าลงในเซลแล้วสั่งพิมพ์ครับ
tommmaster
Post by tommmaster »
โปรแกรมนี้จะเป็นการรันเลขที่เอกสารตามจำนวนที่ใส่ค่าเข้าไปนะครับ (ตามไฟล์แนบ)
เพียงแต่มันสามารถทำได้แค่ใส่จำนวนที่จะพิมพ์ แล้วนำค่านั้นๆมาแสดง
เช่น ในเซล N11 จะมีค่า =54000000+R11 (R11 คือจำนวนที่สั่งพิมพ์)
แล้วแสดงผลออกมาทางเครื่องพิมพ์
แต่ที่ต้องการเพิ่มเติมคือ พอรัน VBA แล้ว มี ช่องให้ใส่ค่าในเซล N11 ด้วยน่ะครับ
เช่น ต้องการเอกสารเลขที่ 54091001-54091500 ก็ใส่ เลข 54091000 ลงไปพร้อมกับใส่จำนวนที่ต้องการซึ่งคือ 499
ผลลัพที่ได้ก็จะเป็น เอกสารเลขที่ 54091001-54091500 รวมทั้งสิ้น 499 ชุด
และอีกอย่างนะครับถ้าเราส่งไฟล์นี้ไปให้คนอื่นมีวิธีที่ไม่ต้องให้เค้ากดเิปิดใช้งานมาโครทุกครั้งไหมครับ
ขอบคุณมากนะครับ
Option Explicit
Sub PrintOutput()
Dim a As Integer
a = InputBox( _
Title:="Program by TommMaster", _
prompt:="ãÊè¨Ó¹Ç¹·Õèµéͧ¡ÒÃÊÑè§¾ÔÁ¾ì ?")
If Err = 13 Then
MsgBox "¨Ó¹Ç¹·ÕèÊÑè§¾ÔÁ¾ìäÁè¶Ù¡µéͧ !!!"
For i = 1 To a
Range("R11") = i
Range("Page" & "R11").NumberFormat = "0000"
Range("A3:Q41").PrintOut
Credit
TEST-2.1.xls
(44.5 KiB) Downloaded 120 times
Re: ช่วยทีครับ การใช้ VBA ใส่ค่าลงในเซลแล้วสั่งพิมพ์ครับ
ไม่เจอ Code VBA ในไฟล์แนบ ช่วยแนบ Code มาให้ด้วยครับ
tommmaster
โค้ดตามนี้เลยครับ
Option Explicit
Sub PrintOutput()
Dim a As Integer
a = InputBox( _
Title:="Title", _
If Err = 13 Then
For i = 1 To a
Range("R11") = i
ช่วยแนบมากับไฟล์และปรับ code ให้ตรงกับไฟล์ตัวอย่างที่แนบมาด้วยครับ ผมจะได้เขียนเฉพาะส่วนที่ติดปัญหาให้ครับ :D
tommmaster
ตามไฟลแนบนะครับ
รบกวนด้วยนะครับ
TEST.rar
(13.46 KiB) Downloaded 119 times
:D ลองตามไฟล์แนบครับ
เพิ่ม Module1 และปรับ Code เป็นตามด้านล่าง
Sub PrintOutput()
Dim a As Long, b As Long
a = InputBox( _
        Title:="Title", _
        prompt:="ใส่เลขที่เอกสาร ?")
b = InputBox( _
        Title:="Title", _
        prompt:="ใส่จำนวนที่ต้องการพิมพ์ ?")
If Err = 13 Then
    MsgBox "จำนวนที่สั่งพิมพ์ไม่ถูกต้อง !!!"
For i = 1 To b
    Range("N11").NumberFormat = "00000000"
    Range("N11") = a + i
TEST-2.1.xls
(45.5 KiB) Downloaded 148 times
tommmaster
ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
จะไปลองใช้งานดูนะครับ
tommmaster
ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดดนึงนะครับ
เราสามารถทำให้ ใช้ InputBox แ่ค่ 1 กล่อง แต่รับ ค่า ทั้ง 2 ค่าเลยได้ไหมครับ
แบบพอกดรันแล้ว -->ใส่เลขเอกสาร -->tap -->ใส่จำนวนหน้า -->Enter
น่าจะทำให้ User ใช้งานสะดวกกว่าที่จะมากด Enter 2ครั้งน่ะครับ
Inputbox ไม่สามารถทำให้รับได้หลายค่าพร้อมกันในคราวเดียวครับ การทำเช่นนั้นต้องสร้าง Form ขึ้นมารับค่า แล้วนำค่านั้น ๆ ไปใช้ ผมทำตัวอย่างให้แล้วในไฟล์แนบ
หลักการคือเมื่อคลิกปุ่มสั่งพิมพ์ในชีท YUM จะมี Form ขึ้นมาให้กรอกค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK โปรแกรมก็จะ Run Number และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้
TEST-2.1.xls
(48 KiB) Downloaded 132 times
tommmaster
ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ
