ขอความช่วยเหลือการใช้ Excel คิดค่าแรงหน่อยครับ
pro602
Excel Ver: 2007,2010
Post by pro602 »
ผมรบกวนท่านอาจารย์และพี่ๆช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรม Excelหรือโปรแกรมที่สามารถนำมาคิดคำนวนค่าแรงแบบผูกเงื่อนไขตามเอกสารที่ผมแนบมาให้ดูหน่อยครับ...ผมลองทำเท่าที่ผมทำได้ตามที่แนบมาให้ไม่แน่ใจว่าผมไปถูกทางหรือเปล่าครับ
incentive form.xls
Re: ขอความช่วยเหลือการใช้ Excel คิดค่าแรงหน่อยครับ
:D ลองอธิบายมาใหม่ว่าเซลล์ใด ต้องการให้มีค่าเท่าใด ยกตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องมาด้วย พร้อมทั้งอธิบายว่าที่ได้ค่าเท่านั้นมีวิธีคิดอย่างไร ตัวอย่างคำตอบให้คีย์ลงมาตรง ๆ ไม่จำเป็นต้องเขียนมาเป็นสูตรครับ
pro602
Post by pro602 »
snasui wrote::D ลองอธิบายมาใหม่ว่าเซลล์ใด ต้องการให้มีค่าเท่าใด ยกตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องมาด้วย พร้อมทั้งอธิบายว่าที่ได้ค่าเท่านั้นมีวิธีคิดอย่างไร ตัวอย่างคำตอบให้คีย์ลงมาตรง ๆ ไม่จำเป็นต้องเขียนมาเป็นสูตรครับ
ผมลองอธิบายมาในเอกสารตามที่แนบมาให้ครับ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับ ไม่แน่ใจว่าจะตั้งได้ตรงประเด็นที่อาจารย์ต้องการหรือเปล่าครับ
Sample.xlsx
menem
Post by menem »
ทำไมข้อ 2 และ ข้อ 3 ถึงคิดชั่วโมงไม่เหมือนกันครับ ?
2. คิดเป็น รายตัว = (2x4) + (1x4)
= 8 + 4
3. คิดรวมเป็นชั่วโมง = 12.5 ชม
menem
Post by menem »
ข้อจำกัด ถ้าเวลามาตรฐาน x เป้าหมาย ต่ำกว่า 7.5 ผมถือเป็นต่ำกว่าเป้าหมายนะครับ **
pro602
Post by pro602 »
menem wrote:ทำไมข้อ 2 และ ข้อ 3 ถึงคิดชั่วโมงไม่เหมือนกันครับ ?
= 8 + 4
ขอบคุณครับอาจารย์ สำหรับการคิดชั่วโมงถ้าทำงานแค่ 1 ประเภทจะใช้เวลามาตรฐาน x เป้าหมาย เป็นตัวกำหนดเป้าหมายครับ หากได้เกินเป้าหมายก็จะเอาตัวที่เกินมาไปคิดในส่วนที่เกินครับ
**แต่ถ้าทำงานมากกว่า 1 ประเภท จะเอาเวลารวมทั้งหมดจาก ผลผลิตแต่ละประเภท X เวลามาตรฐานชั่วโมงต่อตัว เทียบกับ Normal 100% working /Hour. (กำหนดไว้ 7.5 ชั่วโมง) ถ้ารวมแล้วได้=7.5 ถือว่าได้เป้าหมาย,ผลรวมได้>7.5 ถือว่าเกินเป้าหมาย,ถ้าต่ำกว่า 7.5 ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายครับ
ในสูตรที่อาจารย์ทำมาให้ผมเราสามารถไปกำหนดให้เป็นแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ และอีกจุดหนึ่งครับในกรณีที่พนักงานทำงานในประเภทได้ตามเป้าหมายแล้วถ้ามีการใส่ค่า 0 ไปในช่องลงผลผลิตอีก 1 ประเภททำให้มีผลกับผลการจ่ายเงินด้วยครับผม
ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับที่ทำให้ผมเริ่มคลายความเครียดได้บ้างแล้วครับ
menem
Post by menem »
ลองดูอีกทีครับ
ปล. ผมไม่ใช่อาจารย์ครับ เป็นแค่เพื่อนสมาชิกบอร์ดคนนึงเท่านั้นครับ
pro602
Post by pro602 »
menem wrote:ลองดูอีกทีครับ
ขอบคุณครับพี่ ผมลองใส่ข้อมูลลงใน File แล้วเจอปัญหาค่าที่ได้มันออกมาไม่ตรงกันครับ ฝากพี่ดูให้หน่อยครับ
**ในเงื่อนไขแบบนี้ทำได้ไหมครับพี่ ถ้าทำงานมากกว่า 1 ประเภท จะเอาเวลารวมทั้งหมดจาก ผลผลิตแต่ละประเภท X เวลามาตรฐานชั่วโมงต่อตัว เทียบกับ Normal 100% working /Hour. (กำหนดไว้ 7.5 ชั่วโมง) ถ้ารวมแล้วได้=7.5 ถือว่าได้เป้าหมาย,ผลรวมได้>7.5 ถือว่าเกินเป้าหมาย,ถ้าต่ำกว่า 7.5 ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายครับในสูตรที่พี่ทำมาให้ผมเราสามารถไปกำหนดให้เป็นแบบนี้ได้ไหมครับและอีกจุดหนึ่งครับในกรณีที่พนักงานทำงานในประเภทได้ตามเป้าหมายแล้วถ้ามีการใส่ค่า 0 ไปในช่องลงผลผลิตอีก 1 ประเภททำให้มีผลกับผลการจ่ายเงินด้วยครับผม
menem
Post by menem »
ลองดูอีกทีครับ
pro602
Post by pro602 »
ขอบคุณครับพี่
pro602
Post by pro602 »
ขอบคุณครับพี่
ผมรบกวนพี่ๆและอาจารย์ช่วยแนะนำการทำ Drop down list ตามFile ที่ผมแนบมาให้หน่อยครับ คือผมต้องการจะเลือกรายการชื่องานและรายละเอียดใน Drop down list โดยไม่ต้องการให้มีการคีย์ค่าแล้วให้คอลัมน์ K (hrs/unit) แสดงค่าาขึ้นมาเองตรงตามใน Sheet data ครับ (file แนบครับ)
DhitiBank
Post by DhitiBank »
รายการมีให้เลือกเยอะขนาดนี้ คงต้องทำตารางรายการไม่ซ้ำของแต่ละตัวเลือกก่อน ลองแบบนี้ครับ (ดูไฟล์ประกอบ)
ผมสร้างรายการไม่ซ้ำในชีท Uniq (หากใช้รูปแบบเป็นตารางเลยจะดีกว่า แต่ผมไม่ได้ใช้รูปแบบนั้นเพราะอยากให้ดูสูตรเผื่อเอาไว้ใช้ครับ) ผมใช้ Remove duplicate และสูตรเพื่อหารายการไม่ซ้ำของแต่ละตัวเลือก
(สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิ้งค์นี้ครับ :arrow: dynamic-cascading dropdowns)
พอสร้างตารางรายการไม่ซ้ำเสร็จแล้วก็สร้าง Name Range เพื่อเอาไว้ใช้เป็น Drop down โดย
(เข้าเมนู Name Manager กด Ctrl+F3 ครับ)
1. Name Range ชื่อ _Main เอาไว้เป็นตัวเลือกหลัก
=Uniq!$F$2:$F$54
2. (นอกจากนี้ผมยังสร้าง Name Range ชื่อ _Start และ _SubHead ด้วยเพื่อความสะดวกในการเขียนสูตร ลองดูในไฟล์ครับ)
3. สร้าง Name Range ชื่อ _SubListVal ไว้เป็น drop down ของคอลัมน์ I
=IF(OR(data!$H18="",data!$J18<>""),"",OFFSET(_Start,1,MATCH(data!E18,_SubHead,0)-1,5-SUM(--ISERR(OFFSET(_Start,1,MATCH(data!E18,_SubHead,0)-1,5)))))
4. สร้าง Name Range ชื่อ _SubListVal2 เอาไว้เป็น drop down ของคอลัมน์ J
=OFFSET(_Start,1,MATCH(data!H12,_SubHead,0)-1,5-SUM(--ISERR(OFFSET(_Start,1,MATCH(data!H12,_SubHead,0)-1,5))))
5. มาที่ชีท data
5.1 ที่ H12 สร้าง Validation แบบ List คีย์สูตรตรง Source คือ
=IF($I12<>"","",_MainList)
5.2 ที่ I12 สร้าง Validation เช่นเดียวกัน คีย์ตรง Source ว่า
=_SubListVal
5.3 ที่ J12 สร้าง Validation คีย์ตรง Source ว่า
=_SubListVal2
6. คัดลอก H12:J12 แล้วเอา Validation ไปวางในแถวถัดลงไปครับ
วิธีใช้คือ การเลือก Drop down จะบังคับให้เลือกจากคอลัมน์ H -> I -> J drop down ถึงจะแสดงให้เห็น หากจะแก้ ก็ต้องลบข้อมูลจากคอลัมน์ J -> I -> H ครับ เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยเลือกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริง
pro602
Post by pro602 »
DhitiBank wrote:รายการมีให้เลือกเยอะขนาดนี้ คงต้องทำตารางรายการไม่ซ้ำของแต่ละตัวเลือกก่อน ลองแบบนี้ครับ (ดูไฟล์ประกอบ)
=Uniq!$F$2:$F$54
5. มาที่ชีท data
=_SubListVal
=_SubListVal2
ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปศึกษาดูครับ..แต่ก็ยังสงสัยครับว่าเวลาที่คอลัมน์ K มันไม่ขึ้นมาครับผม
DhitiBank
Post by DhitiBank »
pro602 wrote:เวลาที่คอลัมน์ K มันไม่ขึ้นมาครับผม
:) วิธีด้านบนเป็นการสร้าง drop down list อย่างเดียวครับ ส่วนเรื่องเวลาในคอลัมน์ K รบกวนอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามีเกณฑ์อย่างไรถึงจะรู้ว่าต้องเป็นตัวเลขจากคอลัมน์ K ในชีท Time คือ ในชีท Time ในส่วนของ Section มีทั้ง Gerber cutting, Sewing,... และอื่นๆ
ขอถามว่า
1. ผมต้องดูตรงไหนในชีท data จึงจะรู้ว่าต้องเลือกเลขที่คอลัมน์นั้นๆ มาแสดง หรือว่าให้เลือกเฉพาะตัวเลขในคอลัมน์ Upholstery มาแสดงครับ :?:
2. รายการ Model ต่างๆ ในชีท Time มีซ้ำกันด้วย ให้เลือกข้อมูลอันไหนครับ :?:
และขอปรับสูตรเพื่อหาค่าไม่ซ้ำในชีท Uniq เซลล์ H2 เป็น
=INDEX($B$2:$B$77,SMALL(IF(FREQUENCY(IF($A$2:$A$77=H$1,MATCH(IF($A$2:$A$77=H$1,$B$2:$B$77),IF($A$2:$A$77=H$1,$B$2:$B$77),0)),ROW($A$2:$A$77)-ROW($A$2)+1),ROW($A$2:$A$77)-ROW($A$2)+1),ROWS(H$2:H2)))
กด Ctrl+Shift ค้างไว้ แล้ว Enter คัดลอกไปทางขวาจนสุดตารางที่หัวตารางสีเขียวเข้ม -> คัดลอกลงจนเห็นค่า error ในทุกคอลัมน์
แล้วปรับสูตรใช้กับช่วงตารางสีเขียวอ่อนครับ (สูตรเดิมดึงมาเกิน)
pro602
Post by pro602 »
ขอถามว่า
ผมต้องขอโทษด้วยครับที่ตอบกลับล่าช้าและทำให้พี่ๆและอาจารย์สับสน...ผมลืมไปครับว่าต้องมีคอลัมน์ให้เลือก Section และให้เวลาที่แสดงตรงตาม Model no.,Model name,Type และ Section ที่เราเลือกครับ ผมขอรบกวนพี่ๆและอาจารย์ช่วยหน่อยครับจะกลางเดือนแล้วผมต้องเร่งทำจ่ายค่าแรงจูงใจให้เด็กๆทั้งโรงงานครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
คุณ Pro602 โปรดบอกให้ชัดเจนครับว่า "Section" ระบุที่เซลล์ไหน เพราะต้องเอาไปเขียนในสูตรด้วยครับ
นอกจากนี้ คุณยังไม่ได้ตอบคำถามข้อ 2 ที่ว่าหากมีข้อมูลซ้ำกันในชีท "Time" จะต้องเลือกข้อมูลมาแสดงอย่างไร เช่น
A1116 --> OSKAR LARGE 3STR --> LARGE มี Upholstery 2 ค่า คือ 3.81 และ 3.45 จะต้องเอาค่าไหนมาใช้ครับ :?:
pro602
Post by pro602 »
DhitiBank wrote:คุณ Pro602 โปรดบอกให้ชัดเจนครับว่า "Section" ระบุที่เซลล์ไหน เพราะต้องเอาไปเขียนในสูตรด้วยครับ
สำหรับ Section ตามตัวอย่างที่แนบมาให้เลือกที่ K12 ครับแล้วให้เวลาแสดงที่ K13 ขึ้นมาเองครับ
สำหรับคำถามข้อ 2 ที่ถามมาผมเช็คแล้วครับข้อมูลในชีท "Time" ผิดพลาดครับผมแก้ใหม่แล้วครับ...(ข้อมูลเวลางานใน 1 Model no.,Model name,Type,Section จะมีแค่ 1 ข้อมูลครับ)
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ผมเพิ่ม Name Range ชื่อ _Section เพื่อเอามาใช้เป็น drop down list ของคอลัมน์ K นะครับ (ลากคลุม K12 ถึง K แถวที่ต้องการ แล้วเลือก Validation แบบรายการโดยให้ Source คือ _Section) และที่ L12 คีย์
=IF(COUNTA(H12:K12)<4,0,INDEX(Time!$E$3:$O$74,MATCH(1,INDEX((Time!$A$3:$A$74=H12)*(Time!$B$3:$B$74=I12)*(Time!$D$3:$D$74=J12),0),0),MATCH(K12,_Section,0)))
Enter -> คัดลอกลงล่างครับ
pro602
Post by pro602 »
DhitiBank wrote:ผมเพิ่ม Name Range ชื่อ _Section เพื่อเอามาใช้เป็น drop down list ของคอลัมน์ K นะครับ (ลากคลุม K12 ถึง K แถวที่ต้องการ แล้วเลือก Validation แบบรายการโดยให้ Source คือ _Section) และที่ L12 คีย์
ขอบคุณครับคืนนี้ผมขอเอาไปศึกษาต่อครับ :D
pro602
Post by pro602 »
สวัสดีครับท่าน"DhitiBank" ตามที่ท่านได้ช่วยแนะนำและให้การช่วยเหลือในการโปรแกรม Excel ตามที่แนบมานั้น ตอนนี้ผมนำไปใช้งานแล้วครับแต่อยากสอบถามเกี่ยวกับการเลือกข้อมูลใน Drop down ครับ มีวิธีไหนให้ค้นหาชื่อที่เราต้องการได้เร็วไหมครับและสามารถเพิ่มขนาดตัวหนังสือได้ไหมครับ...และผมจะเพิ่มข้อมูลใน Sheet data ต้องทำแก้ไขสูตรตรงจุดไหนบ้างครับพี่เพราะข้อมูลตะมีการเพิ่มเรื่อยๆครับ
