VBA ดึงข้อมูลตามวันที่ ต้องการให้ดึงเลขที่เอกสารด้วยค่ะ
suka
Excel Ver: 2007,2021
Post by suka »
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ค่ะ
โค๊ดดึงข้อมูลวันที่จากค่าในเซลล์ F4 ชืท Edit เทียบค่าวันที่ตรงกับคอลัมน์ B ชีท Database ให้นำข้อมูลตามวันที่ๆตรงกันมาวางที่เซลล์ A5:D ชืท Edit
ติดปัญหาเลขที่จากคอลัมน์ B ชีท Database ไม่สามารถดีงมาวางที่คอลัมน์ A ชีท Edit ค่ะ
ไฟล์แนบดัวอย่างค่าที่ต้องการที่เซลล์ I5:L21 ชีท Edit ค่ะ
โค๊ดนี้ควรปรับอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
Sub EditDT()
    Sheets("Edit").Range("A5:D100").ClearContents
    Sheets("Database").Columns("C:E").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CriteriaRange:=Range("F3:F4"), CopyToRange:=Range("B5"), Unique:=False
VBA_date.xlsm
(20.13 KiB) Downloaded 108 times
Re: VBA ดึงข้อมูลตามวันที่ ต้องการให้ดึงเลขที่เอกสารด้วยค่ะ
ปรับตามนี้ครับ
Sub EditDT()
    Sheets("Database").Columns("B:E").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CriteriaRange:=Range("F3:F4"), CopyToRange:=Range("A5:D5"), Unique:=False
suka wrote:ติดปัญหาเลขที่จากคอลัมน์ B ชีท Database ไม่สามารถดีงมาวางที่คอลัมน์ A ชีท Edit ค่ะ
:D เนื่องจากเลือกข้อมูลมาเฉพาะคอลัมน์ C:E จึงเป็นปกติที่ข้อมูลในคอลัมน์ A ไม่ติดมาด้วยครับ
suka
Post by suka »
bank9597 wrote:ปรับตามนี้ครับ
Sub EditDT()
:thup: ขอบคุณคุณ bank9597 มากค่ะ โค๊ดได้ตรงตามต้องการค่ะ
snasui wrote: :D เนื่องจากเลือกข้อมูลมาเฉพาะคอลัมน์ C:E จึงเป็นปกติที่ข้อมูลในคอลัมน์ A ไม่ติดมาด้วยครับ
:thup: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ทำให้ทราบว่าสามารถปรับได้หลักหลายค่ะ
Sub EditDT()
    CriteriaRange:=Range("F3:F4"), CopyToRange:=Range("A5"), Unique:=False
ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะ สามารถปรับโค๊ดนี้ใช้ได้ตรงตามต้องการค่ะ :cp:
suka
Post by suka »
ขอรบกวนช่วยแนะนำการปรับข้อมูลวันที่จากไฟล์แนบชีท Database คอลัมน์ P:Q แทนการจัดฟอแมทค่ะ
จาก 9/7/2015 ให้เป็น ก.ค.และ 58
จาก 10/7/2015 ให้เป็น ก.ค.และ 58
จาก 17/8/2015 ให้เป็น ส.ค.และ 58
จาก 31/8/2015 ให้เป็น ส.ค.และ 58
ข้อมูลจำนวนมากควรปรับอย่างไร ปรับเพื่อต้องการนำมาใช้ได้กับโค๊ดด้านล่างนี้ค่ะ
Sub MMM()
    Sheets("Report").Range("A10:Q1000").ClearContents
    Sheets("Database").Columns("A:Q").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CriteriaRange:=Range("E3:E4"), CopyToRange:=Range("A10"), Unique:=False
VBA REPORT.xlsm
(37.88 KiB) Downloaded 65 times
:D Code ที่เขียนมานั้นผิดพลาดอย่างไร มีข้อความเตือนอะไรบ้างช่วยแจ้งมาด้วยครับ
suka
Post by suka »
อาจารย์คะไม่ได้ติดที่ Code ค่ะ
ติดปัญหาที่ชีท Database คอลัมน์ P:Q ค่ะ
ตัวอย่างไฟล์แนบขอวิธีปรับค่าในเซลล์ P2:Q2 จาก 31/8/2015 P2 เป็น ส.ค. และ Q2 เป็น 58 ค่ะ
ปรับเพื่อให้ Code สามารถดึงข้อมูลมาทั้งเดือน ที่ชีท Report ตามเงือนไขค่าในเซลล์ E3:E4 เลือก ส.ค.ไม่สามารถดึงข้อมูลเดือน ส.ค.มาได้หากใส่ค่าที่เซลล์ E3:E4 เป็น 31/8/2015 ก็ดึงข้อมูลมาได้เฉพาะวันที่ 31/8/2015 ค่ะ
ความต้องการคือต้องการดึงข้อมูลของเดือน ส.ค.58 มาทั้งหมดค่ะ
:D ดึงมาไม่ได้ก็เป็นปกติแล้ว ถ้าดึงมาได้จึงจะผิดปกติครับ
การใช้ Advanced Filter โดยกำหนด Field ไว้เช่นนั้นจะต้องคีย์ค่าตรงตัวลงไปจึงจะ Filter มาได้
ตามที่อธิบายมานั้นหากจะใช้ Advanced Filter จะต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนไปกว่าเดิม ให้ทำตามด้านล่างแล้วสังเกตดูผลครับ
ที่ชีท Report
  1. ลบ E3:F3 ทิ้งไป
  2. ที่ E4 คีย์
    =TEXT(Database!P2,"mmm")="ส.ค."
  3. ที่ F4 คีย์
    =TEXT(Database!Q2,"bb")+0=58
  4. Run Sub MMM
suka
Post by suka »
:thup: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ Code Run ได้ตรงตามต้องการแล้วค่ะ
suka
Post by suka »
snasui wrote::D ดึงมาไม่ได้ก็เป็นปกติแล้ว ถ้าดึงมาได้จึงจะผิดปกติครับ
ที่ชีท Report
  1. ลบ E3:F3 ทิ้งไป
  2. ที่ E4 คีย์
  3. ที่ F4 คีย์
  4. Run Sub MMM
อาจารย์คะ พอมีวิธีอื่นที่ไม่ซับซ้อนไหมคะ
ที่ E4 คีย์
=TEXT(Database!P2,"mmm")="ก.ย."
ใช้ไม่ได้ค่ะค่าเป็น FALSE ไม่ใช่ TRUE ค่ะ ควรปรับอย่างไรดีคะ
suka wrote:ใช้ไม่ได้ค่ะค่าเป็น FALSE ไม่ใช่ TRUE ค่ะ ควรปรับอย่างไรดีคะ
:D จะ True หรือ False ไม่ใช่ปัญหาครับ ปัญหาคือมีเดือน ก.ย. อยู่หรือไม่เท่านั้นครับ
suka
Post by suka »
snasui wrote: :D จะ True หรือ False ไม่ใช่ปัญหาครับ ปัญหาคือมีเดือน ก.ย. อยู่หรือไม่เท่านั้นครับ
:thup: ขอบคุณค่ะอาจารย์ เห็นเป็น False ยังไม่ทันได้ลอง Run Code ค่ะ Run แล้วได้ตรงตามต้อการค่ะ
ขออนุญาตถามต่อค่ะ
ต้องการปรับ MainCode ตัวอย่างไฟล์แนบ ถ้าเซลล์ A4:D4 เซลล์ใดมีค่าก็ให้ดึงข้อมูลตามเงื่อนไขมา หากเซลล์ใดว่างให้ข้าม และที่เซลล์ E4:F4 มีค่าให้ดึงข้อมูลตามเงื่อนไขเซลล์ E4:F4 มาด้วย ถ้าเซลล์ E4:F4 ว่างให้ข้ามค่ะ
ค่าที่ต้องการที่เซลล์ C4 ใส่ ส004 และเซลล์ E4:F4 ใส่ ก.ย.58 ตัวอย่างที่ต้องการตามเซลล์ A10:Q15 ค่ะ
Code ด้านล่างนี้ควรปรับอย่างไรดีคะ
Sub MainCode()
        Call InvNo
        Call DD
        Call SupplierID
        Call MMM
        Call YY
VBA REPORT.xlsm
(95.86 KiB) Downloaded 59 times
Sub SupplierID()
    If Sheets("Report").Range("c4") = "" Then Exit Sub
    CriteriaRange:=Range("C3:C4"), CopyToRange:=Range("A10"), Unique:=False
suka
Post by suka »
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub SupplierID()
ขอบคุณค่ะอาจารย์ ปรับครบทุก Code แล้วค่ะ
Sub MainCode()
        Call InvNo
        Call DD
        Call SupplierID
        Call MMM
        Call YY
อาจารย์คะ ต้องการปรับ MainCode เมื่อ Run Code แล้วให้ Code MMM และ Code YY
ใช้ร่วมกับ Code InvNo , Code DD , Code SupplierID โค๊ดใดๆที่ตรงกับเซลล์ A3:C4 ชีท Report ไม่เป็นค่าว่างให้ดึงข้อมูลที่ค่าในชีท Database ตรงกันมาวางที่ชีท Report เซลล์ A10:Q1000 ค่ะ
MainCode ตัวอย่างด้านบนควรปรับอย่างไรคะ
VBA REPORT.2.xlsm
(33.87 KiB) Downloaded 55 times
:D เขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกัน
การปรับ Code ไม่จำเพาะว่าปรับเฉพาะที่ MainCode หรือที่หนึ่งที่ใด เพราะสามารถที่จะปรับที่ใดก็ได้ทั้งนั้น ขอทำงานได้ตามต้องการครับ
suka
Post by suka »
อาจารย์คะ ลองปรับ Code แบบนี้ดึงได้แต่ Code MMM ข้อมูลของเดือนมา ยังไม่ได้ที่ต้องการค่ะ
Sub MainCode()
    With Sheets("Report")
        If .Range("A4") <> "" Then
            Call InvNo
        If .Range("B4") <> "" Then
            Call DD
        If .Range("C4") <> "" Then
            Call SupplierID
        If .Range("E4") <> "" Then
            Call MMM
        If .Range("F4") <> "" Then
            Call YY
:D ผมคิดว่ากำลังจะเขียน Code ให้ซับซ้อนโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ง่าย ปรับ Database ให้แสดงเดือน และ ปี ออกมาเลย Code ทั้งหมดควรจะเหลือแค่ Code เดียวเท่านั้นและทำงานได้ทุกเงื่อนไข ไม่จำเป็นต้องแยกออกเป็นหลาย Code เช่นที่ถามมานี้
ในชีท Database คอลัมน์ P หาค่าเดือนจากคอลัมน์ A เช่น
P2 เขียนสูตรเป็น
=Month(A2)
คิดว่าคอลัมน์ Q คงจะหาค่าปีออกมาได้เองโดยใช้ฟังก์ชั่น Year
ในชีท Report เซลล์ E4:F5 ปรับกลับมาให้เหมือนเดิม คือมีหัว Field ให้เรียบร้อย จากนั้นปรับ Code เหลือ Code เดียว
suka
Post by suka »
:thup: ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ ปรับค่าเดือนและปีที่ชีท Database แล้วใช้ Code ด้านล่างนี้ สามารถดึงข้อมูลมาได้ตรงตามต้องการทุกเงื่อนไขแล้วค่ะ
Sub InvNo()
    CriteriaRange:=Range("A3:F4"), CopyToRange:=Range("A10"), Unique:=False
suka
Post by suka »
ขอเรียนถามเพิ่มเงื่อนไข การดึงข้อมูลตามวันที่ ที่ระบุวันเริ่มต้นที่เซลล์ B4 จนถึงวันที่ตามเซลล์ C4
ตัวอย่างไฟล์แนบชีท Report B4:C4 ใส่วัน 18/9/2015 - 21/9/2015 ค่าที่ต้องการที่เซลล์ A10:Q27 ค่ะ
Code Run แล้วฟ้องตามรูปค่ะ Code ด้านล่างนี้ควรปรับอย่างไรคะ
Sub InvNo()
    Set i = (Sheets("Report").Range("B4") = "Start" + .Range("C4") = "End")
    If Sheets("Report").Range(i) = "" Then Exit Sub
4.VBA REPORT_Code.xlsm
(30.89 KiB) Downloaded 71 times
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ลองแบบนี้ว่าใช้ได้ตามต้องการไหมครับ
Sub InvNo()
Dim lngStart As Long, lngEnd As Long, lr As Long
    If Range("B4") = "" Or Range("C4") = "" Then
            lngStart = Range("B4").Value
            lngEnd = Range("C4").Value
            With Sheets("Database")
            lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                .Range("A1:A" & lr).AutoFilter field:=1, _
                    Criteria1:=">=" & lngStart, _
                    Operator:=xlAnd, _
                    Criteria2:="<=" & lngEnd
                .Range("A1:Q" & lr).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
                Sheets("Report").Range("A10").PasteSpecial
                .AutoFilterMode = False
                .Application.CutCopyMode = False
