สอบถามเรื่องการ ออกจากโปรแกรมด้วย code vba
thanasit55
Post by thanasit55 »
รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับพอดีติดปัญหาการใช code เพื่อปิดตัวโปรแกรม excel ครับ เวลารัน code แล้ว มันจะไปปิดโปรแกรม excel อื่นๆ ด้วยครับ ผมอยากให้มันปิดแค่ตัวงาน นั้นๆแทนไปครับ เช่นเปิดงาน 3 งาน ชื่อ 1.xlsx 2.xlsm 3.xlsm Run code ที่ 2.xlsm ก็ให้มันปิดแค่ 2.xlsm ครับ ตัวอย่าง code ครับ
Sub saveexit()
    Dim x As Integer
    x = MsgBox(" ต้องการ Save แล้ว ออก ใช่หรือไม่", vbOKCancel, "คำเตือน")
    If x = vbOK Then
    ActiveWorkbook.save
    Application.Quit
        Sheets("sheet1").Select
ถามเพิ่มเติมครับ เราสามารถจัดข้อความใน MsgBox ให้อยู่ตรงกลางได้หรือไม่ครับแล้วสามารถรใส่สีข้อความลงไปด้วยได้หรือไม่ครับ
suka
Excel Ver: 2007,2021
Re: สอบถามเรื่องการ ออกจากโปรแกรมด้วย code vba
Post by suka »
ใช้ ActiveWindow.Close แทน Application.Quit ไหมคะ
thanasit55
suka wrote:ใช้ ActiveWindow.Close แทน Application.Quit ไหมคะ
ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ
ถามต่อครับ อยากให้ข้อความใน MsgBox ให้มันมาอยู่ตรงกลางแบบนี้มันสามารถทำได้ไหมครับ กับพวกใส่สีในข้อความ ครับ
ขอบคุณมากนะครับ
:D ช่วยอธิบายคำว่า "อยู่ตรงกลาง" ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร วาดเป็นภาพมาก็ได้ครับ
การใส่สีข้อความก็เช่นเดียวกัน ต้องการใส่สีข้อความไหน อย่างไร อธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ
thanasit55
snasui wrote::D ช่วยอธิบายคำว่า "อยู่ตรงกลาง" ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร วาดเป็นภาพมาก็ได้ครับ
- ข้อความที่อยากให้อยู่ตรงกลางคือข้อความใน MsgBox ที่เด้งขึ้นมาหลังจากกดปุ่ม ครับ อยากให้มันเหมือนในรูปนี้ครับ(ใช้ paintตัดข้อความมาใส่เอา :D )
- ส่วนสีในข้อความคือ สีใน MsgBox "ต้องการ Save แล้ว ออก ใช่หรือไม่" ครับ อยากรู้ว่ามันใส่สีตัวอักศรได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ :)
:D ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่สามารถจัดการได้ครับ
กล่องข้อความนั้นไม่มี Option ให้ไปกำหนดสิ่งที่กล่าวมา ยกเว้นการแสดงปุ่ม แสดงข้อความเท่านั้นครับ
thanasit55
snasui wrote::D ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่สามารถจัดการได้ครับ
ขอบคุณมากครับ อาจารย์ :P
Chanisa
Excel Ver: 2016
Post by Chanisa »
สอบถามcodeค่ะ หากเราใช้ ActiveWindow.Close แต่ excel file มัน ถามต่อว่าจะให้ SAVE หรือ Don't SAVE แล้วเราไม่ต้องการ Save หรือต้องการ SAVE มี code อะไรบ้างค่ะ
Chanisa wrote: Tue Feb 23, 2021 7:28 pm เราไม่ต้องการ Save
:D กรณีไม่ Save ใช้ ActiveWindow.Close false ครับ
Chanisa wrote: Tue Feb 23, 2021 7:28 pm หรือต้องการ SAVE
กรณี Save ใช้ ActiveWindow.close true ครับ
Chanisa
Excel Ver: 2016
Post by Chanisa »
ขอบคุณมากค่ะ
nettory
Excel Ver: 2013
Post by nettory »
thanasit55 wrote: Fri Sep 18, 2015 1:30 pm
ขอบคุณมากนะครับ
ผมใส่ใน vba แล้วตรงตามที่ต้องการ แต่ในโค้ดผมเจอปัญหาครับ ถ้ากด ok จะปิดปกติ แต่ถ้ากด cancel มันจะเออเร่อครับ สามารถแก้ไขได้ไหมครับ ถ้ากด cancel แล้วให้ยังคงอยู่หน้าเดิมต่อไปครับ
:D แนบไฟล์นั้นมาด้วยจะได้ช่วยสะดวกต่อการช่วยกันหาคำตอบครับ
