สอบถามเขียน Code เพื่อหา Conditionของ Column และ Copy ทั้งแถว ครับ
sarapao555
Post by sarapao555 »
สวัสดีครับ
ผมได้ลองเขียน Code Macro ของ Excel ดูครับ
1.มีไฟล์ข้อมูลชื่อไฟล์ data อยากจะค้นหาเลขในคอลัม B โดยใช้เงื่อนที่กำหนดครับ เช่น >0
2.แล้วทำการ Copy ทั้งแถว มา Paste ไปยัง Sheet2 ของอีกไฟล์ ชื่อไฟล์ Book1 ครับ
แต่ลองเขียนแล้ว Loop ไม่หมุนครับ
นี่ Code ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Keyboard Shortcut: Ctrl+r
Windows("data.xlsx").Activate
For i = 1 To 1000
If Cells(i, 2).Value > 0 Then
Rows(i).Select
Selection.Copy
Windows("Book1.xlsx").Activate
Worksheets("Sheet2").Activate
Rows(i).Select
ActiveSheet.Paste
จากลองทดสอบว่าใช้ Loop ถูกต้องไหม
โดยใช้ Code นี้ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim x As Integer
For i = 1 To 1000
Rows(i).Select
Selection.Copy
x = i + 1
Rows(x).Select
ActiveSheet.Paste
ปรากฎว่า Copy + Paste ได้ครับ Loop หมุน
แต่แถวเคลื่อนเพิ่มมา 1 แถว ครับ
พอดีผมเป็นมือใหม่ เริ่มหัดเขียนcode ครับ
อยากจะรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ว่าควรจะดัดแปลงแก้ไข Code ยังไงให้ Loop หมุนได้ แถวไม่เคลื่อน ครับ
Book1.xlsx
ไฟล์ Book1
(8.16 KiB) Downloaded 44 times
data.xlsx
ไฟล์ data
(8.89 KiB) Downloaded 43 times
sarapao555
Re: สอบถามเขียน Code เพื่อหา Conditionของ Column และ Copy ทั้งแถว ครับ
รูปภาพประกอบ ครับ
ขอโทษจริงๆ ครับ ใส่รูปไปพร้อมตั้งกระทู้แต่พอกดแล้วเพิ่มไม่ได้ ครับ
ไฟล์ data_1.jpg (90.6 KiB) Viewed 497 times
ไม่หมุน Loop.JPG (64.33 KiB) Viewed 497 times
sarapao555
รูปสุดท้าย ครับ
book1 เคลื่อน1แถว_1.jpg (76.72 KiB) Viewed 497 times
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ไม่พบมาโครในไฟล์ Book1 ครับ หากจะใส่มาโครด้วยต้องบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล xlsm หรือ xlsb ครับ
สำหรับโค้ด หากทำงานกับไฟล์หลายไฟล์ควรใส่ parent ในการอ้างอิงตำแหน่งด้วยครับ ลองปรับเป็นแบบนี้ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim x As Integer
For i = 1 To 1000
        If Workbooks("data.xlsx").Sheets(1).Cells(i, 2).Value > 0 Then
                Rows(i).Select
                Selection.Copy
                x = i
                Rows(x).Select
                ActiveSheet.Paste
sarapao555
สวัสดีครับ
ขอบคุณมาก นะครับ สามารถ วนLoop ได้แล้วครับ แถวไม่เคลื่อนครับ
ต้องขออภัยจริงๆ ที่ไม่ได้ใส่ Macro ไปด้วยในไฟล์ Book1 ครับ
ผมได้ทำการใส่ Macro1 ไว้ในไฟล์ Book1.xlsm ครับ
อยากจะอัพโหลดไปแก้ไฟล์เก่า แต่ไม่เห็นปุ่มกดให้แก้ไขครับ
เลยขออนุญาต อัพโหลดไฟล์ในโพสต์ตอบกระทู้นี้นะครับ
Book1.xlsm
วนลูปไม่ได้
(12.51 KiB) Downloaded 41 times
Book1.xlsm
วนลูปแล้วแถวเคลื่อนไป1 แถว
(12.48 KiB) Downloaded 50 times
ลองดูโค๊ดนี้ครับ วางใน Book1.xlsm
Option Explicit
Public Sub FindByCon()
    Dim MainWB As Workbook
    Dim DataWB As Workbook
    Dim objSheet As Worksheet
    Dim objDesSheet As Worksheet
    Dim objDesRange As Range
    Dim lngDataLastRow As Long
    Dim lngMainLastRow As Long
    Dim objRange As Range
    Set MainWB = Workbooks("Book1")
    Set DataWB = Workbooks("data")
    Set objSheet = DataWB.Sheets("Sheet1")
    Set objDesSheet = MainWB.Sheets("Sheet2")
    lngDataLastRow = f_LastRow("data", "Sheet1", "B")
    Set objDesRange = objSheet.Range("B4:B" & lngDataLastRow)
    For Each objRange In objDesRange
        If objRange > 0 Then
            objRange.Offset(0, 0).Resize(1, 4).Copy
            lngMainLastRow = f_LastRow("Book1", "Sheet2", "A") + 1
            objDesSheet.Range("A" & lngMainLastRow).PasteSpecial xlPasteValues
    Next objRange
    Set objSheet = Nothing
    Set objDesSheet = Nothing
    Set objRange = Nothing
    Set objDesRange = Nothing
    Set DataWB = Nothing
    Set MainWB = Nothing
Public Function f_LastRow(ByVal strWBook As String, ByVal strSheet As String, ByVal strRange As String) As Long
        f_LastRow = Workbooks(strWBook).Worksheets(strSheet).Range(strRange & Workbooks(strWBook).Worksheets(strSheet).Rows.Count).End(xlUp).Row
End Function
เปิดไฟล์ Data ขึ้นมา Run Code "FindByCon"
