ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบCode เนื่องจาก run ได้เพี่ยงรอบเดียว
akekorn
Post by akekorn »
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
ผมมีปัญหาการเขียน vba ความต้องการคือมีชีท 12 ชีท ต้องการนำข้อมูลจาก access ชื่อ คิวรี 1 - 12มี
ทั้งหมด 12 คิวรีโดยในโปรแกรมจะเรียกมาวางคิวรี 1 วาง ที่ชีท1 คิวรี 2 วางที่ชีท2 ต่อๆไปจนถึงชีท12
พอเขียนเสร็จปรากฎว่า มันทำเพียงชีท 1 ต่อจากนั้นขึ้น Errror ว่า
runtime error 91 object variable or with block variable not set
ซึ่งผมไม่ทราบว่าจะแก้ไขให้ รันรอบต่อไปจนครบ 12 รอบได้อย่างไรจึงขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนสมาชิกช่วยแก้ไข
code ให้ผมด้วยครับโดยผมได้แนบ code มาด้วย
Sub GetData01()
Dim cnn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
Dim sQRY As String
Dim strFilePath As String
Dim B As String
B = Format(Year(Date), "0000") & Format(Month(Date) - 1, "00")
    strFilePath = "D:\Adhoc_2015\ID0060_072015\base2013\OTHERLOAN_2013.mdb"
    Set cnn = New ADODB.Connection
    Set rs = New ADODB.Recordset
For I = 1 To 12
    Sheets("Sheet" & I).Range("AKKE" & I).ClearContents
    'sQRY = "SELECT tblData.* FROM tblData"
'    sQRY = "NEWCUST"
sQRY = I
    cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
        "Data Source=" & strFilePath & ";"
          rs.CursorLocation = adUseClient
    rs.Open sQRY, cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly
     Sheets("Sheet" & I).Range("AKKE" & I).CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing
Next I
Code นี้จะรันรอบแรกผ่านพอรอบสองเป็นต้นมาขึ้น error ข้อความตามที่แจ้งครับผม
ขอบคุณในความอนุเคราะห์ครับ
เอกกร
Re: ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบCode เนื่องจาก run ได้เพี่ยงรอบเดียว
:D Code บรรทัดนี้เป็นการนำ Range Name ที่ตั้งชื่อไว้แล้วมาใช้ Sheets("Sheet" & I).Range("AKKE" & I).ClearContents ให้ตรวจสอบว่า .Range("AAKE" & l) คือ Range ไหนของแต่ละชีท และได้ตั้งชื่อไว้ก่อนจะเรียกใช้แล้วหรือไม่ครับ
akekorn
Post by akekorn »
ครับผมคือ range akke&I ผมจะตั้งชื่อ akke1-akke12 ครับผมโดยผมได้ตั้งชื่อไว้แล้ว รันรอบแรกผ่านครับแต่พอโปรแกรม รอบต่อจะขึัน error ตามที่แจ้งครับผม
:D แนบไฟล์ตัวอย่างที่เป็นปัญหามาด้วยจะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
menem
Post by menem »
ผมไม่แน่ใจว่า
ต้องอยู่ใน Loop for/next หรือเปล่า
(ไม่คุ้นกับการดึงข้อมูลจาก DB น่ะครับ)
akekorn
Post by akekorn »
ผมได้แนบfile มาให้แล้วครับ
รบกวนด้วยครับผม
Sub GetData01()
    Dim sQRY As String
    Dim B As String
    strFilePath = "E:\New folder (6)\sample.mdb"
    For I = 1 To 3
       'sQRY = "NEWCUST"
        sQRY = I
        cnn.Close
    Next I
    Set cnn = Nothing
    rs.Close
    set rs = Nothing
akekorn
Post by akekorn »
ขอบคุณมากครับคุณคนควน ผมรันได้แล้วครบทุกชีท
แต่พอตอนจะจบมันมี error ขึ้น run time error 3704 cperation is not allowed when the object is closed.
และมัน ติดerror ที่ rs.close
ไม่ทราบว่าจะแก้ได้อย่างไรครับ
:D ลอง Mark เป็น Comment แล้วสังเกตดูอีกรอบครับ
