ซำเหมา
Posts: 97 Joined: Fri Jun 08, 2012 9:28 am
by ซำเหมา » Fri Feb 06, 2015 3:54 pm
สอบถามดังนี้ครับ
ผมคอนเวิธ ไฟล์จาก googlecalenda มา ผลคือ ในช่อง G ฟอร์แมทมันเป็นเวลา
1. ทำอย่างไรให้กลับมาเป็นตัวเลขเพื่อ รวมค่าได้ครับ
2. การ copy vlook up เช่น จาก คอลัมน์ G ไปคอลัมน์ H ทำอย่างไรครับ
คือถ้าลาก จากบนลงล่างได้ แต่ถ้าคนละคอลัมน์ ทำไม่ได้ ครับ
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ
ซำเหมา
by ซำเหมา » Fri Feb 06, 2015 3:56 pm
by snasui » Fri Feb 06, 2015 6:28 pm
ช่วยยกตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาสัก 2-3 เซลล์ว่าต้องการให้มีค่าเป็นเท่าใด จะได้เข้าใจตรงกัน
การกำหนดค่าให้เป็นตัวเลขปกติสามารถคลิกขวาลงในเซลล์ที่ต้องการเปลี่ยน Format > Format Cells > กำหนดตามต้องการ
ซำเหมา
by ซำเหมา » Mon Feb 09, 2015 10:13 am
คือยังงี้ครับ
ตามรูป ในช่องจำนวนชม. ผมต้องการรวมจำนวนชั่วโมงแต่มันรวมไมไ้ด
เช่น 10.00 ชม. บวกกับ เวลาในคอลัมน์นี้ทั้งหมด ลงมาด้านล่างมันไม่รวมให้ครับ
หากเปลี่ยนฟอร์แมท ก็จะกลายเป็นเลข หลายหลักเลยงงไปใหญ่ ทำไงให้รวมจำนวนชั่วโมงได้ครับ
อีกข้อ เราจะcopy vlookup ไปคอลัมน์อื่นต้องทำอย่างไร ใช้คำสั่ง copy ธรรมดาไม่ได้ครับ
รบกวนด้วยครับ ไม่รู้จะอธิบานอย่างไรเลย ทำรูประกอบมาด้วยครับ
ซำเหมา
by ซำเหมา » Mon Feb 09, 2015 10:14 am
ภาพประกอบ ลองส่งใหม่
ซำเหมา
by ซำเหมา » Mon Feb 09, 2015 10:28 am
ในภาพประกอบ2 จะเห็นว่าฟอร์แมท มันเป็นเวลา อันนี้กอรปมาจากปฏิทิน มันมีวันที่กับ เวลามาด้วย แต่เวลาแสดง แสดงแค่ 9.00
จาก 3/10/2014 9.00
ทำไมมันเป็นแบบนี้ ถ้าเราไปลองคลิ๊กดูบางทีมันก็เปลี่ยนให้เห็นทั้งวันที่และเวลา งงครับ
ทำอย่างไรให้เรารวมเวลาในช่อง จำนวนชม ในช่อง ในเวลา ได้
หรือมีวิธีจัดการกับฟอร์แมทเวลาอย่างไร ให้รวมได้ คือลองเปลี่ยนเป็นค่าทั่วไปมันกลายเป็นเลข 41915.375
ซำเหมา
by ซำเหมา » Mon Feb 09, 2015 11:19 am
อันนี้เป็นไฟล์ที่ดึงข้อมูลมา
by bank9597 » Mon Feb 09, 2015 1:41 pm
ไม่เห็นตัวอย่างคำตอบครับ
แสดงคำตอบที่ต้องการให้เห็นชัดว่า แสดงแบบไหน ในเซลล์ไหน แค่นั้นก็พอครับ
ส่วนเรื่องว่า งง ให้ยกไปถามหลังได้คำตอบที่ต้องการแล้ว จะดีกว่าครับ
ผมอ่านคำถามแล้วก็งงไม่แพ้กัน
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
ซำเหมา
by ซำเหมา » Mon Feb 09, 2015 2:24 pm
ลองทำต้วอย่าง มาครับ
คือ
เอาอะไรมาลบออกจาก 3/10/2014 9.00 แล้วได้ค่า 10 ชม.ครับ
ตามตัวอย่างอยู่ในคอลัมน์ B
ค่าที่ต้องการคือ ในคอลัมน์ C
ผลลัพท์คือ ค่า 10 ชม.ในคอลัมน์ D
พอเข้าใจไม๊ครับ
คือผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับฟอร์แมทของเวลา ปกติ 5-3=2 แต่นี่ 3/10/2014 9.00 - ? =10
ค่าที่เอามาลบให้ได้ผลลัพท์ 10 หายังไงครับ
เอาแค่นี้ก่อนครับ
by bank9597 » Mon Feb 09, 2015 3:39 pm
ที่ C4 คีย์ =IF(B4="","",TEXT(B4+D4,"dd/mm/yyyy hh:mm"))
อยากให้แสดงแค่เวลา ปรับสูตรเป็น =IF(B4="","",TEXT(B4+D4,"hh:mm"))
ซำเหมา
by ซำเหมา » Mon Feb 09, 2015 4:13 pm
ทำได้แล้วครับ
แต่อยากได้อธิบายสูตรได้ไม๊ครับ เพื่อการเรียนรู้นะครับ
เช่น =IF(B4="","",TEXT(B4+D4,"dd/mm/yyyy hh:mm"))
ถ้าในวงเล็บ B4 หลังจากนั้นก็เริ่ม ไม่คุ้นเช่น " "," " ตามด้วย text มันแทนอะไรครับ
ถามเยอะไปไม๊ครับ
แล้ว COPY VLOOKUP ต้องกดอะไรเพิ่มครับ copy ธรรมดาไม่มา
ดูใน youtube ไม่เข้าใจ
by bank9597 » Mon Feb 09, 2015 4:24 pm
อธิบาย: ถ้า B4 เท่ากับ "ช่องว่าง" ให้แสดง "ช่องว่าง" ถ้าไม่อย่างนั้น ให้เอา B4+D4 โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ dd/mm/yyyy hh:mm โดยใช้สูตร Text
ให้คัดลอกสูตรลงมาธรรมดาครับ ไม่มีการ Vlookup แต่อย่างใด
ซำเหมา
by ซำเหมา » Mon Feb 09, 2015 8:59 pm
ขอบคุณครับ พอจะเข้าใจบ้าง
แต่สงสัยว่า
1 ทำไมเครื่องมันสามารถบอกได้ว่า เวลาสิ้นสุดคือ การเอาช่อง B4+D4 เพราะจากการดูจาก
การจัดรูปแบบเซลล์ จัดคนละแบบเลย คือ ตัวนึ่งจัดแบบ m/d/yyyy h:mm อีกตัวจัดแบบ [h]:mm
ทำไมมันรวมกันได้ หรือว่าเป็นเวลาเหมือนกัน อันนี้สงสัย
2 ตัวนี้ "",""=ช่องว่าง หรือตัวนี้ "","",=ช่องว่าง แล้วไอ้เครื่องหมาย "" ต้องติดกันหรือห่างกันครับ
สงสัยอีกสองข้อ จะจำไปใช้เลยครับ
by bank9597 » Mon Feb 09, 2015 9:04 pm
ตอบข้อ 1
วันที่เพียงอย่างเดียว จะเป็นจำนวนเต็ม ส่วนเวลาจะเป็นทศนิยม จำนวนเต็ม+ทศนิยม ย่อมไม่มีปัญหาครับ
ตอบข้อ 2
ใช้ติดกันครับ
ซำเหมา
by ซำเหมา » Mon Feb 09, 2015 9:36 pm
คนเก่ง โปรแกรมจะต้องเก่งตัวเลขด้วยนะครับ ผมเองขนาดดูนาฬฺิกา ถ้าเป็นระบบตัวเลขจะจำไม่ค่อยได้
แต่ถ้าเป็นเข็มจะจำได้ เวลานั่งรถตู้ถ้าโดนนับเงินผู้โดยสารจะเครียดมาก คือนับผิดประจำทั้งที่เป็นเลขง่ายๆ
คือธรรมชาติไม่ชอบคิดเลขเลย เลยทำความเข้าใจเรื่องโปรแกรมหรือสูตรยากมากๆ
ยังไงก็ต้องขอบคุณและ คงรบกวนถามบ้างเพราะ มันทำให้ผมทำงานได้สนุกขึ้นครับ เพราะเอ็กเซลช่วยงานได้มาก ไม่งั้นพิมพ์ตายเลย ขอบคุณมากครับ
by bank9597 » Mon Feb 09, 2015 10:33 pm
ยินดีที่ได้ช่วยครับผม
