ช่วยเหลือเรื่อง VBA ในส่วนของการแสดงข้อความจากหลายคอลัมน์เป็นเซลล์เดียวกันหน่อยค่ะ
yui123
Post by yui123 »
Dim input1 As Range, iRow As Long
Dim tempRow As Long, cell As Range
  Dim nRange As Range, aCell As Range, bCell As Range
Set input1 = Worksheets(1).Range("b1") 'ªèͧ·Õè¨Ð¡ÃÍ¡¤ÓãËé¤é¹ËÒ
Worksheets(1).Range("a3").Resize(1000, 10).ClearContents
For Each cell In Worksheets(4).UsedRange.Offset(1, 0)
If cell.Value = input1.Value Then
Worksheets(4).Cells(cell.Row, 1).Resize(1, 7).Copy
With Worksheets(1)
Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
Next cell
# ต้องการให้นำข้อมูลที่ค้นหาเจอมาไว้ในเซลเดียวกัน. (เพราะข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่คนละคอลัมน์)
Re: ขอช่วยหน่อยนะค่ะ
:D ช่วยเขียนหัวกระทู้ให้เป็นไปตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 2 ด้านบนด้วยครับ :roll:
yui123
Re: ช่วยเหลือเรื่อง VBA ในส่วนของการแสดงข้อความจากหลายคอลัมน์เป็นเซลล์เดียวกันหน่อยค่ะ
Post by yui123 »
With Worksheets(1)
Next cell
:D Code นี้เป็น Code ที่ผมเขียนตอบท่านอื่น
ให้แนบไฟล์ตัวอย่างของตนเองมาพร้อมทั้งปรับ Code ด้วยตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการ ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
yui123
Post by yui123 »
อาจารย์ค่ะ คือต้องการให้ชีทที่ 2 เมื่อค้นหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถเพิ่มข้อมูลลงไปในชีทได้
แล้วเมื่อกดปุ่มบันทึก ข้อมูลที่ถูกเพิ่มล่าสุดจะไปอยู่ต่อท้ายของข้อมูลบรรทัดสุดท้ายในชีท profile ค่ะ
โค้ดการบันทึกข้อมูลจะอยู่ในชีทที่ 2 ในปุ่ม บันทึก
(แนบไฟล์ไม่ได้ค่ะ เป็นไฟล์ขนาดใหญ่)
โค้ดในปุ่มบันทึก
Sub savedata1()
Dim check1 As Long
Dim z1 As Long
check1 = Worksheets(2).Range("a4").End(xlDown).Row
For i = endrow1 To check1
Worksheets(6).Cells(z1 + 1, 1).Value = Worksheets(2).Cells(i, 1).Value
Worksheets(6).Cells(z1 + 1, 2).Value = Worksheets(2).Cells(i, 2).Value
Worksheets(6).Cells(z1 + 1, 3).Value = Worksheets(2).Cells(i, 3).Value
Worksheets(6).Cells(z1 + 1, 4).Value = Worksheets(2).Cells(i, 4).Value
Worksheets(6).Cells(z1 + 1, 5).Value = Worksheets(2).Cells(i, 5).Value
yui123
Post by yui123 »
โค้ดในปุ่มค้นหา ชีทที่ 2 (เพื่ออาจารย์ต้องการจะดูควบคู่ไปด้วยค่ะ)
Sub Button1_คลิก()
Dim z1 As Long
Dim endrow1 As Long
Dim input1 As Range, irow As Long
Set input1 = Worksheets(2).Range("b1")
Worksheets(2).Range("a5").Resize(1000, 10).ClearContents
For Each cell In Worksheets(5).UsedRange.Offset(1, 0)
Worksheets(5).Cells(cell.Row, 1).Resize(1, 5).Copy
With Worksheets(2)
Next cell
Worksheets(2).Range("a1").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
endrow1 = Selection.Row
endrow1 = endrow1 + 1
z1 = Worksheets(6).End(xlDown).Select.Row
:D ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลดูที่นี่ครับ viewtopic.php?f=9&t=7248
สำหรับไฟล์แนบให้ทำมาเป็นไฟล์ตัวอย่างซึ่งไม่ควรมีขนาดใหญ่ครับ
yui123
Post by yui123 »
อาจารย์ค่ะลองนำโค้ดไปใส่ดูแล้ว และเปลี่ยนในส่วนของชีทข้อมูลแล้ว
แต่เมื่อกดบันทึก มันจะนำเอาข้อมูลเดิมที่มีอยู่ไปใส่ในชีท Profile ค้ะ แต่ที่ต้องการคือนำข้อมูลใหม่ที่ได้เพิ่มไปล่าสุดนำไปใส่ไว้ค้ะ
Book2.xlsm
(25.71 KiB) Downloaded 38 times
:D ตัวอย่าง Code ตามด้านล่าง เป็นการเขียน Code ให้จัดการกับ Table เนื่องจากมีการนำ Table มาใช้
Sub save1()
    Dim lastRow As Long, sourceRange As Range
    With Sheets("Sheet3")
        lastRow = .ListObjects("Table1").ListRows.Count
        Set sourceRange = .ListObjects("Table1").ListRows(lastRow).Range
    With Sheets("Sheet4")
        .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 5).Value = _
            sourceRange.Value
yui123
Post by yui123 »
อาจารย์ค่ะ เมื่อกด save แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค้ะยังเหมือนเดิม.
ทำงานกับชีทอันที่ 2 ชื่อ sheet3 เมื่อใส่ไอดีละกดค้นหาข้อมูลจะแสดง และเมื่อเรากรอกข้อมูลเพิ่ม แล้วกดบันทึกข้อมูลจะไปอยู่ในแถวสุดท้ายของชีทชื่อว่า profile
โค้ดการบันทึกอยู่ในปุ่ม save ในชีทอันที่ 2 ค้ะ
savedata.xlsm
(295.71 KiB) Downloaded 42 times
:D Code นั้นทำงานถูกต้องแล้ว โดยจะ Copy เอาบรรทัดสุดท้ายของ Table ไปไว้ในชีท Profile โดย Table นั้นจะต้องไม่มีบรรทัดว่าง ดูภาพประกอบด้านล่าง
แต่ที่เป็นปัญหาคือ เมื่อกดแป้นค้นหาแล้ว Table มีการแทรกบรรทัดว่างขึ้นมา ควรแก้ไขตรงนี้เสียก่อนครับ
ที่บอกว่ากรอกข้อมูลเพิ่ม กรอกที่บรรทัดใดของ Table ครับ
yui123
Post by yui123 »
อาจารย์ค่ะ แล้วถ้ากรณีที่ไม่ใช่ตาราง ต้องปรับแก้ตรงไหนหรอค้ะ
Sub tttt()
  Dim sourceRange As Range
        Set sourceRange = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Resize(1, 5)
    With Sheets("profile")
            sourceRange.Value
yui123
Post by yui123 »
ถ้ากรณีที่ผู้ใช้เพิ่มรายชื่อไปมากกว่าหนึ่งชื่อ ต้องแก้ไขตรงไหนหรอค้ะ
:D แก้มาเองครับ ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อ
การสร้างโปรแกรมลักษณะนั้นจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้น เพราะต้องทราบก่อนว่าเดิมข้อมูลมีกี่บรรทัด ที่เพิ่มเข้ามามีกี่บรรทัด แล้วค่อยเลือกเฉพาะที่เพิ่ม ปัญหาคือ ทราบได้อย่างไรว่าบรรทัดไหนของเดิม บรรทัดไหนที่เพิ่มเข้ามา
แนวทางหนึ่งที่ทำได้คือในตอนค้นหา ให้นับบรรทัดมาด้วยว่าค้นพบข้อมูลและนำมาแสดงกี่บรรทัด ค่าบรรทัดนี้จะต้องเก็บไว้ที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งเพื่อเอาไว้อ้างอิงกรณีมีการเพิ่มข้อมูล เพราะต้องนำจำนวนข้อมูลทั้งหมดหักกับบรรทัดที่ค้นหามาได้ ผลต่างคือจำนวนบรรทัดที่เพิ่ม
yui123
Post by yui123 »
ขอบคุณค่ะ จะลองพยายามปรับแก้ดูนะค้ะอาจารย์
yui123
Post by yui123 »
Sub savedata1()
Dim check1 As Long
Dim z1 As Long
ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล พอนำมาใส่โค้ดจะ Debug ตรง z1 ค้ะ
:D ก่อนจะ End(xlUp) หรือ End(xlDonw) หรืออื่น ๆ จะต้องเป็น Range ไม่ใช่อ้างแค่ชีท สังเกตตัวอย่างในโพสต์ก่อน ๆ ครับ
:shock: อ่านที่ผมตอบแล้วทำตามนั้น ไม่เข้าใจข้อความใดที่ผมตอบ ให้นำข้อความนั้นมาถามครับ
