VBA ก๊อปปี๊สูตรนำมาวางจำนวนบรรทัดเกินต้นฉบับ
suka
Excel Ver: 2007,2021
Post by suka »
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ค่ะ
ช่วยเรื่องปรับโค๊ดก๊อปปี๊สูตรและวางเป็นสูตร ปัญหาคือเมื่อวางแล้วจำนวนบรรทัดเกินต้นฉบับค่ะ
ต้นฉบับเซลล์ R10:W25 เท่ากับจำนวน16 บรรทัด ต้องการให้ก๊อปปี๊สูตรมาวางที่เซลล์ G10:L25 ตัวอย่างไฟล์แนบก๊อปบี้มาเกินเซลล์ที่ต้องการ ไม่ทราบต้องปรับโค๊ดอย่างไรค่ะ
Sub Edit()
        Dim formBook As Workbook
        Dim rs As Range
        Dim rt As Range
        Set formBook = ThisWorkbook
             i = formBook.Worksheets("Sheet3").Range("x9").Value
       With formBook.Worksheets("Sheet3")
            Set rs = .Range(.Range("R10"), .Range("W25" & i + 1))
            Set rt = formBook.Sheets("Sheet3").Range("G10").End(xlUp).Offset(1, 0)
            rs.Copy: rt.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Edit.xlsm
(25.35 KiB) Downloaded 51 times
Re: VBA ก๊อปปี๊สูตรนำมาวางจำนวนบรรทัดเกินต้นฉบับ
Sub Edit()
        Dim rs As Range
        Dim rt As Range
            Set rs = Range("R10:W25")
ลองดูว่าใช่ไหมครับ
:D อีกตัวอย่างครับ
With formBook.Sheets("Sheet3")
    i = .Range("x9").Value
    Set rs = .Range("R10:W10").Resize(i)
    Set rt = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
suka
Post by suka »
ขอบคุณคุณ puriwutpokin ค่ะ โค๊ดสามารถใช้ได้ตรงตามต้องการค่ะ :thup:
ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ให้อีกหนึ่งตัวอย่างโค๊ดสามารถใช้ได้ตรงตามต้องการค่ะ :thup:
:thup: ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะ :cp:
suka
Post by suka »
อาจารย์คะ มีข้อสงสัยโค๊ดด้านล่างนี้ใช้กับไฟล์ตัวอย่างสามารถวางทับข้อมูลเดิมได้โดยไม่ต้องเคลียร์ค่าให้ว่างก่อนวาง
แต่เมื่อนำโค๊ดไปใช้กับไฟล์งานจริงกลับต้องเคลียร์ค่าให้เซลล์ว่าง ถึงวางข้อมูลไดค่ะ ความต้องการคือให้วางทับข้อมูลเดิมได้ค่ะ
Sub Edit()
        Dim rs As Range
        Dim rt As Range
                Set rt = .Range("G10").End(xlUp).Offset(1, 0)
Edit.1.xlsm
(25.78 KiB) Downloaded 54 times
:D ช่วยแจ้งมาว่า ที่วางทับไม่ได้นั้น โปรแกรมฟ้องว่าอย่างไรหรือไม่ ควรแจ้งสิ่งเหล่านั้นมาด้วยเสมอจะได้วิเคราะห์ในเบื้องต้นได้ครับ
suka
Post by suka »
โปรแกรมไม่ฟ้องค่ะ แต่นำข้อมูลไปวางที่ด้านบนเริ่มที่เซลล์ G2:L2 ลงมาแทนค่ะ
หากเคลียร์เซลล์ G10:L25 ให้เป็นค่าว่างโปรแกรมสามารถวางข้อมูลที่เซลล์ G10:L25 ได้ตามต้องการค่ะ
suka wrote:โปรแกรมไม่ฟ้องค่ะ แต่นำข้อมูลไปวางที่ด้านบนเริ่มที่เซลล์ G2:L2 ลงมาแทนค่ะ หากเคลียร์เซลล์ G10:L25 ให้เป็นค่าว่างโปรแกรมสามารถวางข้อมูลที่เซลล์ G10:L25 ได้ตามต้องการค่ะ
:D ที่ผมระบายสีไว้นั้นคือสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจได้ทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด
กรณีวางทับตำแหน่งเดิม โดยตำแหน่งนั้นไม่ได้เปลียนแปลงตามการเพิ่มลดข้อมูล ไม่จำเป็นต้องเขียนลักษณะตาม Statement นี้ครับ
เนื่องจากหมายถึงให้เริ่มที่ G10 แล้วเลื่อนไปด้านบนสุดจนเจอที่มีข้อมูลแล้วให้เลื่อนลงมา 1 บรรทัด
กรณีที่ข้อมูลเพิ่มลดอยู่เสมอ การให้เริ่มที่ G10 ตาม Code นี้ย่อมมีโอกาสผิดพลาดสูง ควรปรับให้เป็นตามที่ผมโพสต์ไว้ด้านบน :roll:
และหากตำแหน่งการวางแน่นอน เราไม่จำเป็นต้องหาตำแหน่งอีก สามารถระบุตำแหน่งไว้ได้เลย เข่น
เป็นต้น
suka
Post by suka »
ขอบคุณค่ะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
