merge file ด้วย VBA
nilrop
merge file ด้วย VBA
Post by nilrop »
สวัสดีค่ะ มีปัญหาเรื่อง excel สอบถามดังนี้ค่ะ
อยาก merge ไฟล์ หลายๆไฟล์ ให้กลายเป็นไฟล์เดียวกัน จากที่หาความรู้ใน google มา ได้ code VBA มาจาก web ต่างประเทศ จะเอามาประยุกต์ใช้ดู แต่ปรากฎว่าผลลัพธ์ที่รวมสำเร็จแล้ว ออกมาไม่ครบทุกบรรทัดค่ะ
รบกวนถามผู้รู้ว่า ต้องปรับ CODE เป็นอย่างไรคะ จึงจะให้รวมออกมาให้ครบทุกบรรทัด (ไฟล์ที่จะให้รวมกัน ดาวน์โหลดออกมาจากระบบฐานข้อมูล ไม่ได้ปรับแต่งใดๆๆทั้งสิ้นค่ะ)
Sub simpleXlsMerger()
Dim bookList As Workbook
Dim mergeObj As Object, dirObj As Object, filesObj As Object, everyObj As Object
Set mergeObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set dirObj = mergeObj.Getfolder("C:\Users\Desktop\test")
Set filesObj = dirObj.Files
For Each everyObj In filesObj
Set bookList = Workbooks.Open(everyObj)
Range("A1:IV" & Range("A65536").End(xlUp).Row).Copy
ThisWorkbook.Worksheets(1).Activate
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial
bookList.Close
Next
จาก code นี้ สิ่งที่ต้องปรับเองคือ C:\Users\Desktop\test ซึ่งเป็นที่อยู่ของไฟล์นั้นๆค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
test.rar
ไฟล์ตัวอย่างข้อมูล
(17.12 KiB) Downloaded 73 times
ajsudkedt
Re: merge file ด้วย VBA
Post by ajsudkedt »
http://www.snasui.com/download/file.php?id=6960
ไม่รู้ว่าตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ไหม ลองดูครับ
nilrop
Post by nilrop »
ajsudkedt wrote:http://www.snasui.com/download/file.php?id=6960
ลองดูแล้ว มันออกมาแต่หัวรายงาน แต่รายละเอียดไม่มีให้เลยค่ะ :shock:
ajsudkedt
Post by ajsudkedt »
ต้องเอาหัวรายงานมาใส่บรรทัดของแต่ละรายละเอียดครับ
nilrop
Post by nilrop »
ajsudkedt wrote:ต้องเอาหัวรายงานมาใส่บรรทัดของแต่ละรายละเอียดครับ
ขยายความหน่อยได้ไหมคะ ว่าต้องจัการอย่างไรจึงจะสะดวกสุด ถ้า copy แปะ ทุกไฟล์ User บอกไม่ไหวค่ะ
สาเหตุที่ต้องเอาหัวรายงานไว้เพราะมีวันที่ ถ้าตัดออกแล้วเวลาเอามารวมกันจะไม่รู้ว่ารายละเอียดนี้เป็นของวันไหนค่ะ
หรือมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ ขอคำชี้แนะด้วย ขอบคุณมากค่ะ
ajsudkedt
Post by ajsudkedt »
คือเอาวันที่ส่วนหัวมาใส่บรรทัดของข้อมูล ให้อยู่คนล่ะคอลัมน์แต่บรรทัดเดียวกันน่ะครับ
เวลารวมมันถึงจะรู้ว่าข้อมูลนี้เป็นของวันที่เท่าไหร่ครับ
และคงต้องทำทีละ user ถ้าให้เร็วกว่านี้รอผู้รู้ท่านอื่นมาตอบนะครับ
รู้เท่านี้จริง ๆ ครับ ;)
โชคดีครับ
nilrop
Post by nilrop »
ajsudkedt wrote:คือเอาวันที่ส่วนหัวมาใส่บรรทัดของข้อมูล ให้อยู่คนล่ะคอลัมน์แต่บรรทัดเดียวกันน่ะครับ
ตั้งใจว่าจะต้องดัดแปลงข้อมูลอีกครั้ง โดยใช้ macro ช่วย แต่ต้องทำหลังจากที่รวมไฟล์ได้แล้วค่ะ แต่จะให้มาทำทีละไฟล์ 30 ไฟล์ User ไม่ไหวค่ะ
คิดเองว่า ข้อมูลมันมีบรรทัดว่างอยู่ code เลยไม่รู้ว่าบรรทัดไหนเป็นบรรทัดสุดท้าย ประมาณนี้ไหมคะ ขอบคุณท่านมากค่ะ
:D แนบไฟล์ที่เขียน Code พร้อมตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยครับ
nilrop
Post by nilrop »
แนบไฟล์ตัวอย่าง result คือ รายงานที่ต้องการ ส่วน merge test คือ ไฟล์ที่มี code ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
merge files.rar
(22.22 KiB) Downloaded 86 times
    Set dirObj = mergeObj.Getfolder("C:\Users\Administrator.WIN-QU797C1H8M2\Desktop\test")
        bookList.Sheets(1).Range("A1:O" & bookList.Sheets(1).Range("O65536").End(xlUp).Row).Copy
        Range("O65536").End(xlUp).Offset(1, -14).PasteSpecial
        bookList.Close False
    Next
nilrop
Post by nilrop »
:thup: ขอบพระคุณมากค่ะ ได้ครบถ้วนตามที่ต้องการเลยค่ะ
อยากทราบเป็นความรู้หน่อยค่ะ ช่วยอธิบายโค้ดเดิมให้หน่อยได้ไหมคะ มันใช้ไม่ได้เพราะมีปัญหาอะไร จะเกี่ยวกับคอลัมภ์ไหม เพราะอันใหม่นี้ปรับตรงคอลัมภ์เป็น o และช่วง offset ด้วยค่ะ มันส่งผลยังไงบ้างคะ
ความรู้เรื่อง VBA ยังไม่ชำนาญค่ะ เพิ่งเริ่มจะหัดเองค่ะ :D :thup:
nilrop
Post by nilrop »
ลืมอีกประเด็นหนึ่งคือ ไฟล์ข้อมูลมีการ merge cell + wrap text ไว้ด้วย ถ้าจะให้ตอนรวมไฟล์ ยกเลิกการ merge พวกนี้ไปด้วยเลยได้ไหมคะ เพิ่ม code ตรงไหนได้บ้าง ถ้าไม่งั้นคงต้องกดยกเลิกเองค่ะ ก็ยังพอไหวค่ะไฟล์เดียว
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ :cp: :cp: :cp:
nilrop wrote: มันใช้ไม่ได้เพราะมีปัญหาอะไร จะเกี่ยวกับคอลัมภ์ไหม
:D เกี่ยวกับคอลัมน์โดยตรงครับ
nilrop wrote:เพราะอันใหม่นี้ปรับตรงคอลัมภ์เป็น o
ที่ต้องเปลี่ยนเป็นคอลัมน์ O เพราะว่าคอลัมน์เดิมเป็น IV ไม่มีข้อมูล ไม่สามารถเป็นตัวแทนของการหาบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลได้ สำหรับคอลัมน์ O เป็นคอลัมน์ที่มีข้อมูลและเป็นตัวแทนของการหาบรรทัดสุดท้ายที่มีข้อมูลได้ โดยปกติการหาบรรทัดสุดท้ายจะต้องคำนึงถึงคอลัมน์ที่มีข้อมูลเสมอ ไม่ใช่คอลัมน์ใดก็ได้ครับ
.End(xlUp).Row เป็นการหาบรรทัดสุดท้ายที่มีข้อมูล
.Offset(1, -14) หมายถึงให้ลงไปด้านล่าง 1 บรรทัดและไปด้านซ้าย 14 คอลัมน์
nilrop wrote:ไฟล์ข้อมูลมีการ merge cell + wrap text ไว้ด้วย ถ้าจะให้ตอนรวมไฟล์ ยกเลิกการ merge พวกนี้ไปด้วยเลยได้ไหมคะ เพิ่ม code ตรงไหนได้บ้าง
:D ให้เขียนมาเองก่อน หากเขียนเองไม่ให้ให้ลองบันทึก Macro แล้วปรับใช้ ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
nilrop
Post by nilrop »
จะลองใช้ macro เขียนดูก่อนค่ะ แล้วจะมารายงานผลให้ทราบ ขอบคุณมากนะคะ :thup: :cp:
edit: ใช้ macro ช่วย สำเร็จแล้วค่ะ :cp: :cp: :cp: เว็บนี้มีประโยชน์มากเลย ขอบคุณที่แชร์พื้นที่ให้ความรู้กันนะคะ :thup: :thup: :thup: :P
nilrop
Post by nilrop »
รบกวนถามเพิ่มเติม
1. ถ้าหาก เปลี่ยนที่อยู่ของโฟลเดอร์ให้เป็น Range A1 แล้วค่อยก๊อปปี้ที่อยู่มาวางไว้ที่ A1 แทนที่จะต้องไปแก้ใน code มันก็รวมไฟล์ให้เหมือนกัน แต่มันจะรวมไว้ที่ sheet 1 เสมอ แต่ถ้าอยากให้มันไปรวมไว้ที่ sheet 2 ต้องเพิ่มตรงไหนบ้าง ลองเติม Sheets("Sheet2").Select แต่ไม่ได้ผลค่ะ
2.ถ้าข้อมูลมีคอลัมน์ยาวกว่าคอลัมน์ O แล้วต้องแก้ตรง Offset(1, -14) ด้วยหรือไม่คะ
ขอบคุณมากๆค่ะ
test2.rar
(36.8 KiB) Downloaded 74 times
nilrop wrote:1. ถ้าหาก เปลี่ยนที่อยู่ของโฟลเดอร์ให้เป็น Range A1 แล้วค่อยก๊อปปี้ที่อยู่มาวางไว้ที่ A1 แทนที่จะต้องไปแก้ใน code มันก็รวมไฟล์ให้เหมือนกัน แต่มันจะรวมไว้ที่ sheet 1 เสมอ แต่ถ้าอยากให้มันไปรวมไว้ที่ sheet 2 ต้องเพิ่มตรงไหนบ้าง ลองเติม Sheets("Sheet2").Select แต่ไม่ได้ผลค่ะ
:D ตัวอย่างการปรับ Code ให้แสดงที่ Sheet2 ครับ
    'Sheets("Sheet2").Select
    Set dirObj = mergeObj.Getfolder(Sheets("Sheet2").Range("A1"))
        ThisWorkbook.Worksheets(2).Activate
        If Range("O65536").End(xlUp).Offset(1, -14).Row = 2 Then
            Range("a1").PasteSpecial
    Next
nilrop wrote:2.ถ้าข้อมูลมีคอลัมน์ยาวกว่าคอลัมน์ O แล้วต้องแก้ตรง Offset(1, -14) ด้วยหรือไม่คะ
ไม่ใช่แก้แค่ตรง Offset เท่านั้น จะต้องแก้ bookList.Sheets(1).Range("A1:O" & bookList.Sheets(1).Range("O65536").End(xlUp).Row).Copy และ Range("O65536").End(xlUp).Offset(1, -14).Row ครับ
nilrop
Post by nilrop »
ลองแก้แบบนี้ค่ะ พอใช้ได้ไหมคะ ภายใต้เงื่อนไข
1. อยากให้แสดงข้อมูลรวมที่ sheet5
2. ข้อมูลแต่ละไฟล์สิ้นสุดที่คอลัมน์ Q
3. อยากให้รวมข้อมูลตั้งแต่แถว 1
Set dirObj = mergeObj.Getfolder(Sheets("Sheet5").Range("A1"))
        bookList.Sheets(1).Range("A1:Q" & bookList.Sheets(1).Range("Q65536").End(xlUp).Row).Copy
        ThisWorkbook.Worksheets(5).Activate
        If Range("Q65536").End(xlUp).Offset(1, -16).Row = 1 Then
            Range("Q65536").End(xlUp).Offset(1, -16).PasteSpecial
ป.ล.
  • ThisWorkbook.Worksheets(5).Activate
อันนี้คือ บอกลำดับของชีท หรือเปล่าคะ ถ้าสมมติว่ามี sheet ทั้งหมด 10 sheet แล้ว sheet5 อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ ก็ต้องแก้ตามนั้นหรือเปล่าคะ เช่น sheet 5 อยู่ลำดับที่ 2 ก็แก้เป็นเลข 2 ถูกไหมคะ -- พอดีมือใหม่ VBA หาเหตุผลทำความเข้าใจเองค่ะ :oops: :oops:
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลย :thup: :cp: :D
:D ลองก่อนเลยครับ จะได้ตอบตัวเองได้ว่าถูกหรือไม่ถูก ติดแล้วค่อยถามกันครับ
ตัวเลขในวงเล็บของ Worksheets(Number) เป็นลำดับของชีทเรียงจากซ้ายไปขวา เข้าใจถูกต้องแล้วครับ
nilrop
Post by nilrop »
เรียบร้อยค่ะ ได้ผลตามต้องการ ขอบคุณมากๆนะคะ :cp: :cp: :thup: :thup:
