ปุ่มตัดจ่ายกับปุ่มรับเข้าบันทึกข้อมูลไม่เคลียร์ข้อมูล
kikfna
Post by kikfna »
เรียนผู้รู้ทุกท่านครับ
ผมไม่มีพื้นฐาน VBA มาก่อนแค่ผมจะหาสูตรทำสต๊อกสินค้าผมมาเจอหน้าเพจนี้พอดี แล้วผมลองเข้ามาอ่านรู้สึกสนุกผมลองคัดลอกไฟล์งานของเพื่อนสมาชิกไปดัดแปลงผ่านมาสองสัปดาห์ค่อยๆมีพัฒนาการถือว่าพอเข้าใจบ้างครับ แต่สิ่งที่ผมพยายามแต่ทำไม่ได้คือ อยากให้ปุ่ม บันทึกจ่าย กับบันทึกรับและปุ่มยกเลิก เวลากดบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วอยากให้เคลียร์ช่องข้อมูลดังกล่าวให้ว่าง ไม่ทราบว่าจะพอมีทางไหมครับ ผมพยาามมาหลายสูตรแล้วแต่คงทำไม่ถูกผมเลยลบแล้วเอาสูตรเดิมๆของเพื่อนสมาชิกมาให้ทุกท่านดูก่อนครับแล้วอยากให้ช่วยแนะนำสูตรให้ด้วยครับ
Stockmaster.xlsm
Re: ปุ่มตัดจ่ายกับปุ่มรับเข้าบันทึกข้อมูลไม่เคลียร์ข้อมูล
kikfna wrote:เรียนผู้รู้ทุกท่านครับ
Stockmaster.xlsm
:D ปรับโค๊ดตามนี้ครับ
Sub AddData()
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    Dim r As Worksheet
    Set rs = Worksheets("Template").Range("A3:J3")
    Set rt = Worksheets("Database").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    If Worksheets("Input01").Range("F14").Value = 0 Then
        MsgBox "ãÊè¨Ó¹Ç¹ÃѺà¢éÒ"
    If Worksheets("Input01").Range("P16").Text = "" Then
        MsgBox "Ãкت×èͼÙéºÑ¹·Ö¡ÃÒ¡ÒôéÇÂ"
      Set r = Worksheets("Input01")
        rs.Copy
        rt.PasteSpecial xlPasteValues
        MsgBox "ºÑ¹·Ö¡àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ"
        r.Range("F11,F14,G3,G7,L11,L14,P16:Q16").ClearContents
        MsgBox "·ÓÃÒ¡ÒõèÍä»"
        Set r = Nothing
        Set rs = Nothing
        Set rt = Nothing
kikfna
Post by kikfna »
ขอบพระคุณมากๆครับสำหรับคำตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานผลนะครับ
kikfna
Post by kikfna »
ผมขอถามอีกเรื่องครับ Dim r As มีความหมายว่าอะไรครับทำมาสองสัปดาห์แล้วยังหาหัวข้ออ่านไม่เจอเลยครับ
kikfna wrote:ผมขอถามอีกเรื่องครับ Dim r As มีความหมายว่าอะไรครับทำมาสองสัปดาห์แล้วยังหาหัวข้ออ่านไม่เจอเลยครับ
:D dim r เป็นการเซ็ตค่า r ให้เป็นสิ่งต่างๆด้วย As รวมๆคือ เป็นการประกาศตัวแปร แทนค่าสิ่งต่างๆ เช่น r เป็นตัวเลข เป็นตัวหนังสือ เป็นชีท ก็แล้วแต่ว่าจะกำหนดให้เป็นอะไร
kikfna
Post by kikfna »
ขอบคุณอาจารย์ bank9597 มากๆครับตอนนี้ได้สูตรที่ได้อย่างที่ต้องการมากๆเลยครับ แล้วถ้าผมจะถามต่อในเรื่องการเรียกดูข้อมูลผมสามารถถามต่อในนี้ได้เลยหรือต้องตั้งกระทู้ใหม่ครับ
:D หากการเรียกดูข้อมูลเป็นคำถามต่อเนื่องจากเรื่องเดิมก็ควรถามต่อในกระทู้นี้ แต่หากเป็นคนละเรื่องควรเปิดกระทู้ใหม่
สำหรับ Dim หรือ เป็นการประกาศตัวแปร http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... e.15).aspx
ตัวแปรคือ Data Type หรือรูปแบบของข้อมูล ศึกษาจาก Link นี้ครับ http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... e.15).aspx
ที่ต้องประกาศเพือเป็นการจัดสรร Memory ให้ใช้งานอย่างเหมาะสมครับ
kikfna
Post by kikfna »
ขอบคุณครับ อาจารย์snasui
kikfna
Post by kikfna »
ขอรบกวนถามต่อในเรื่องเดิมครับอาจารย์ ผมนำสูตรที่อาจารให้มาไปลองใส่ในปุ่มยกเลิกครับ
ผลปรากฎว่า debug ครับ ผมต้องเปลี่ยนจาก r= worksheet(input01) เป็น Rang หรือเปล่าครับ
:D แนบไฟล์นั้นมาดูกันครับ
กรณีชื่อชีทไม่ได้เป็นตัวแปร ต้องเขียนชื่อชีทไว้ในเครื่องหมายคำพูด จาก
kikfna wrote: r= worksheet(input01)
ควรเป็น r= worksheet("input01")
