lingling
Posts: 5 Joined: Wed Nov 05, 2014 11:44 am
by lingling » Wed Nov 05, 2014 12:18 pm
สวัสดีครับ
พอดีว่าทำงานแล้วมีปัญหามากเลยครับเลยอยากสอบถามพี่ๆครับว่าจะสามารถเพิ่ม subtotal เป็น percentage ที่มาจากการคำนวนอีกทีตามไฟลแนบได้หรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ
Pivot insert percent.xlsx
(19.25 KiB) Downloaded 90 times
by snasui » Wed Nov 05, 2014 1:13 pm
ลาก Fill rate ที่ Choose fields to add to report: มาวางที่ Values จะได้ Count of Fill rate 2 > คลิกขวาที่ M8 เลือก Show Value As > เลือก % Of Parent Column Total
lingling
by lingling » Thu Nov 06, 2014 1:33 pm
ขอบคุณมากเลยครับคุณ snasui แต่ผมทำแล้วมันไม่ได้อย่างที่ต้องการครับ ดังไฟล์แนบครับ รบกวนช่วยชี้แนะอีกครั้งครับ ขอบคุณมากๆสำหรับความช่วยเหลือครับ
Pivot insert percent 2.xlsx
(20.02 KiB) Downloaded 85 times
by snasui » Thu Nov 06, 2014 1:43 pm
ดูตัวอย่างตามไฟล์แนบครับ
Pivot insert percent (1).xlsx
(15.9 KiB) Downloaded 92 times
lingling
by lingling » Fri Nov 07, 2014 10:28 am
ขอบคุณอีกครั้งครับคุณ snasui
แต่ผมลองนำไฟล์ที่คุณ snasui มาเปิดดูแล้วผมก็ยังไม่เห็นว่าคุณ snasui แก้ไขตรงไหนเลยครับ ผมลองไปทำกับ ไฟล์ผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับ จากที่คุร snasui แนะนำให้คลิกขวาที่ M8 แล้วเลือก show value as Parent column พอผมกดดู ก็โชว์เป็น normal ปกติครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
รบกวนอีกอย่างครับ ถ้าเกิดว่าผมจะเลือก show แต่ Allocated ไม่เอา % ของ BO ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
by snasui » Fri Nov 07, 2014 1:17 pm
lingling wrote: รบกวนอีกอย่างครับ ถ้าเกิดว่าผมจะเลือก show แต่ Allocated ไม่เอา % ของ BO ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
เราไม่สามารถเลือกว่าไม่เอาได้ เนื่องจากเป็นค่าที่เราลากมาวางเอง ไม่ใช่ Field ต่างๆ ครับ
เมนูของ Excel 2010 ตามด้านล่างครับ
lingling
by lingling » Mon Nov 10, 2014 11:27 am
ขอบคุณมากเลยครับ ขอความกรุณาด้วยครับถ้าเกิดว่าเป็น 2007 ควรทำอย่างไรดีครับ พอดีของบริษัทยังเป็น 2007 อยู่เลย T T ขอบคุณครับ
วังวู ช่ง
Posts: 811 Joined: Thu May 31, 2012 2:27 pm
by วังวู ช่ง » Mon Nov 10, 2014 2:39 pm
by snasui » Mon Nov 10, 2014 2:52 pm
lingling
by lingling » Thu Nov 13, 2014 11:26 am
ทำไม่ได้อยู่ดีอ่ะคับ ฮ่าๆ ไม่เป็นไรครับ manual ทำก็ได้ครับ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับ
