สอบถามเรื่อง การบังคับให้ User เปิด MACRO
sutus5555
Post by sutus5555 »
คือผมใช้ โค็ตด้านล่างนี้ เพื่อให้ User ใช้งาน แต่.. หากไม่เปิด MACRO โค๊ดจะไม่ทำงานครับ
อยากให้ล็อกไฟล์ หรือ ไม่สามารถเชฟได้ หากไม่เปิด MACRO ครับ
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
ActiveSheet.Unprotect "password"
Target.Locked = True
ActiveSheet.Protect "password", AllowInsertingRows:=True
Re: สอบถามเรื่อง การบังคับให้ User เปิด MACRO
:D ไม่มีวิธีการบังคับให้เปิดใช้งาน Macro อัตโนมัติแบบง่าย ๆ มีแบบยากและมีความเสี่ยงต่อ Registry ครับ อ่านเพิ่มเติมที่ Link นี้ครับ viewtopic.php?t=5574&p=35952
sutus5555
Post by sutus5555 »
ขอบคุณครับ รบกวนสอบถามเพิ่มเติม
ตอนนี้ผมทำได้แล้วคือ หากไม่เปิด Macro จะไม่สามรถมองเห็นซีทได้ครับ
แต่อยากทราบว่าแบบนี้ปรอดภัยไหมครับ
ใช้โค๊ดนี้
http://xl-central.com/force-users-to-en ... kbook.html
'Force the explicit declaration of variables
Option Explicit
'Assign the name of the warning sheet to a constant
Const Warning As String = "Warning"
Private Sub Workbook_Open()
    'Turn off screen updating
    'Call the ShowAllSheets routine
    Call ShowAllSheets
    'Set the workbook's Saved property to True
    Me.Saved = True
    'Turn on screen updating
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    'Declare the variable
    Dim Ans As Integer
    'If the workbook's Saved property is False, emulate Excel's default save prompt
    If Me.Saved = False Then
        Do
            Ans = MsgBox("Do you want to save the changes you made to '" & _
                Me.Name & "'?", vbQuestion + vbYesNoCancel)
            Select Case Ans
                Case vbYes
                    Call CustomSave
                Case vbNo
                    Me.Saved = True
                Case vbCancel
                    Cancel = True
            End Select
        Loop Until Me.Saved
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    'Cancel regular saving
    Cancel = True
    'Call the CustomSave routine
    Call CustomSave(SaveAsUI)
Private Sub CustomSave(Optional SaveAs As Boolean)
    'Declare the variables
    Dim ActiveSht As Object
    Dim FileFormat As Variant
    Dim FileName As String
    Dim FileFilter As String
    Dim FilterIndex As Integer
    Dim Msg As String
    Dim Ans As Integer
    Dim OrigSaved As Boolean
    Dim WorkbookSaved As Boolean
    'Turn off events so that the BeforeSave event doesn't occur
    'Assign the status of the workbook's Saved property to a variable
    OrigSaved = Me.Saved
    'Assign the active sheet to an object variable
    Set ActiveSht = ActiveSheet
    'Call the HideAllSheets routine
    Call HideAllSheets
    'Save workbook or prompt for SaveAs filename
    If SaveAs Or Len(Me.Path) = 0 Then
        If Val(Application.Version) < 12 Then
            FileFilter = "Microsoft Office Excel Workbook (*.xls), *.xls"
            FilterIndex = 1
            FileFilter = "Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm), *.xlsm, " & _
                "Excel 97-2003 Workbook (*.xls), *.xls"
            If Right(Me.Name, 4) = ".xls" Then
                FilterIndex = 2
                FilterIndex = 1
        Do
            FileName = Application.GetSaveAsFilename( _
                InitialFileName:=Me.Name, _
                FileFilter:=FileFilter, _
                FilterIndex:=FilterIndex, _
                Title:="SaveAs")
            If FileName = "False" Then Exit Do
            If IsLegalFilename(FileName) = False Then
                Msg = "The file name is invalid.  Try one of the "
                Msg = Msg & "following:" & vbCrLf & vbCrLf
                Msg = Msg & Chr(149) & " Make sure that the file name "
                Msg = Msg & "does not contain any" & vbCrLf
                Msg = Msg & "   of the following characters:  "
                Msg = Msg & "< > ? [ ] : | or *" & vbCrLf
                Msg = Msg & Chr(149) & " Make sure that the file/path "
                Msg = Msg & "name does not exceed" & vbCrLf
                Msg = Msg & "   more than 218 characters."
                MsgBox Msg, vbExclamation, "Invalid File Name"
                    FileFormat = -4143
                    If Right(FileName, 4) = ".xls" Then
                        FileFormat = 56
                        FileFormat = 52
                If Len(Dir(FileName)) = 0 Then
                    Me.SaveAs FileName, FileFormat
                    WorkbookSaved = True
                    Ans = MsgBox("'" & FileName & "' already exists.  " & _
                        "Do you want to replace it?", vbQuestion + vbYesNo, _
                        "Confirm Save As")
                    If Ans = vbYes Then
        Loop Until Me.Saved
        Me.Save
    Call ShowAllSheets
    'Activate the prior active sheet
    ActiveSht.Activate
    If WorkbookSaved Then
        Me.Saved = True
        Me.Saved = OrigSaved
    'Turn on events
Private Sub HideAllSheets()
    Dim Sh As Object
    'Display the warning sheet
    Sheets(Warning).Visible = xlSheetVisible
    'Hide every sheet, except the warning sheet
    For Each Sh In Sheets
        If Sh.Name <> Warning Then
            Sh.Visible = xlSheetVeryHidden
    Next Sh
Private Sub ShowAllSheets()
    Dim Sh As Object
    'Display every sheet, except the warning sheet
            Sh.Visible = xlSheetVisible
    Next Sh
    'Hide the warning sheet
    Sheets(Warning).Visible = xlSheetVeryHidden
Private Function IsLegalFilename(ByVal fname As String) As Boolean
    Dim BadChars As Variant
    Dim i As Long
    If Len(fname) > 218 Then
        IsLegalFilename = False
        Exit Function
        BadChars = Array("\", "/", "<", ">", "?", "[", "]", ":", "|", "*", """")
        fname = GetFileName(fname)
        For i = LBound(BadChars) To UBound(BadChars)
            If InStr(1, fname, BadChars(i)) > 0 Then
                Exit Function
    IsLegalFilename = True
End Function
Private Function GetFileName(ByVal FullName As String) As String
    Dim i As Long
    For i = Len(FullName) To 1 Step -1
        If Mid(FullName, i, 1) = Application.PathSeparator Then Exit For
    GetFileName = Mid(FullName, i + 1)
End Function
:D Code ที่แนบมานั้นมีเรื่องใดที่ต้องพิจารณาว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยครับ :?:
sutus5555
Post by sutus5555 »
ขออภัยครับ
คือจริงๆแล้ว ผมไม่รู้เลยครับ ว่าโค๊ดพวกนี้ทำงานยังไง แค่หาและนำมาใช้ครับ แค่เขียนยังไม่เป้นเลยครับ
ขอบคุณครับผม :D
