สูตรเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลข
ต้า
Post by ต้า »
ขอคำแนะนำด้วยครับ
1.สูตรการเปลี่ยนจากข้อความเป็น ค่า ตัวเลขครับ
ถ้าColumn A เป็น Column B เป็น
Back order on 0
Qty 1 1
Qty 5 5
Qty 10 10
ผมได้แนบไฟล์ ตัวอย่างมาด้วยครับ
2.มีวิธีที่จะแปลงค่าได้ตามนี้หรือเปล่าครับ
ถ้าColumn A เป็นค่าวันที่
Column B เป็นความถี่วันนัดหมายทุกๆ...วัน ,เป็นค่าตัวเลข ( เช่น 1 ,2 ,3,4,5)
Column C เป็นผลลัพธ์ของค่าคำนวน วันนัดมายคร้งต่อไปครับ
ตัวอย่าง
A B C
1/10/14 2 (ในช่อง Column C จะขึ้นคำว่า Check หลังจากวันที่วันแรกที่ใส่ลงไป (ในช่อง A1 ) นี้ไป ทุกๆ 2 วัน…….3/10/57 , 5/10/57 …….ทุกๆ 2 วัน) , แต่ถ้าไม่ตรงวัน ให้เป็นช่องว่างไว้เหมือนเดิม
1/10/14 3 (ในช่อง Column C จะขึ้นคำว่า Check หลังจากวันที่วันแรกที่ใส่ลงไป (ในช่อง A1 ) นี้ไป ทุกๆ 3 วัน…….4/10/57 , 7/10/57 …….ทุกๆ 3 วัน) , แต่ถ้าไม่ตรงวัน ให้เป็นช่องว่างไว้เหมือนเดิม
1/10/14 4 (ในช่อง Column C จะขึ้นคำว่า Check หลังจากวันที่วันแรกที่ใส่ลงไป (ในช่อง A1 ) นี้ไป ทุกๆ 4 วัน…….5/10/57 , 9/10/57 …….ทุกๆ 4 วัน) , แต่ถ้าไม่ตรงวัน ให้เป็นช่องว่างไว้เหมือนเดิม
1/10/14 5 (ในช่อง Column C จะขึ้นคำว่า Check หลังจากวันที่วันแรกที่ใส่ลงไป (ในช่อง A1 ) นี้ไป ทุกๆ 5 วัน…….6/10/57 , 11/10/57 …….ทุกๆ 5 วัน) , แต่ถ้าไม่ตรงวัน ให้เป็นช่องว่างไว้เหมือนเดิม
รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
Re: สูตรเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลข
  1. เซลล์ B5 คีย์
    =IFERROR(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A5,"Qty",""),"up","")+0,0)
  2. เซลล์ C23 คีย์
    =IF(AND(TODAY()>=A23,MOD((TODAY()-A23),B23)=0),"Check","")
ต้า
Post by ต้า »
อาจารย์ครับ ขออีกสักหนึ่งสูตรครับ ก่อนนอน :D
ถ้า ขอสูตรว่า ถ้าค่า เท่ากับ 0 ให้เป็น 0 เหมือนเดิม แต่ถ้ามากกว่า 0 ขึ้นไปให้เท่ากับ 1 เสมอ ครับ
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
จัดไป 2 สูตรน่าตรงตามที่ถามครับ
=MAX(0,1)
=IF(A1=0,0,1)
Supachok wrote:=MAX(0,1)
:D คำตอบจะได้ 1 ตลอดไปเพราะเป็นการหาค่าที่มากกว่าระหว่าง 0 กับ 1
สำหรับกรณีคำถามนี้ต้องการตรวจสอบค่าในเซลล์ ดังนั้นจะต้องอ้างอิงค่าในเซลล์มาใช้ครับ
สำหรับตัวอย่างสูตรนอกจากการใช้ If เช่น
=(A1>0)+0
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
เรียน ท่านอาจารย์และจขกท.
ขออภัยอย่างที่สุดครับ ผมลอง test สูตรก่อนแล้ว
สงสัยผมดูไม่ละเอียดพอ
ขอบคุณอาจารย์ที่แก้ให้ครับ
ต้า
Post by ต้า »
ก่อนอื่น ต้องขอบคุณทั้ง อาจารย์และพี่Supachok ครับ ที่ช่วยคิดสูตรให้ครับ
อาจารย์ครับ ผมลองเอาสูตรที่อาจาย์เขียนให้แล้วไปลองใส่ดู มันขึ้นว่าไม่ได้ ผมคิดว่าเป็นเพราะ ในช่องความถี่มันเป็นสูตร ครับ
ตรงข้อนี้ผมลืมบอกอาจารย์ไป ขอโทษครับ ... มือใหม่จริงๆ ครับ
อาจราย์ช่วยลองดูใหม่ให้ผมอีกที น่ะครับ คราวนี้ใน Excel ไฟล์ ที่แนบมามีสูตร ที่ผมใส่ไว้ใช่องวามถี่มากด้วยครับ
:D แนบสูตรที่ผมตอบไปแล้วมาด้วย ชี้ให้เห็นว่าผิดพลาดอย่างไร คำตอบที่ถูกต้องคือค่าใด จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
ต้า
Post by ต้า »
แนบไฟล์มาแล้วครับ
:D ลองปรับสูตรที่ D13 เป็นตามด้านล่างครับ
=IF(OR(B13="Not listed",B13=""),"",IF(AND(TODAY()>A13,MOD((TODAY()-C13),C13)=0),"Check",""))
ต้า
Post by ต้า »
อาจารย์ครับ
หลังจากที่ผมเอาสูตรไปใส่ แล้วลองตรวจดูค่าได้ผลตามนี้ครับ
โดยอ้างอิงจาก วันนี้เป็นวันที่ 30/9/14
แถวที่ 13 โดยใช้ค่า เปลี่ยนวันที่ตามรายการด้านล่าง ใช้ความถี่ 2
ใส่วันที่ 26/9/14......ขึ้นคำว่า Check ถูกต้อง เพราะ ที่ความถี่ ทุกๆ 2 วัน ....จะต้องขึ้นคำ Check ถ้าใส่ใน วัน ที่ 26/9/14 , 28/9/14 ....ทุกๆ 2 วัน
ใส่วันที่ 27/9/14 .....ขึ้นคำว่า Check ไม่ถูกต้อง เพราะ ที่ความถี่ ทุกๆ 2 วัน ....จะต้องขึ้นคำ Check ถ้าใส่ใน วัน ที่ 29/9/14 , 1/10/14 ....ทุกๆ 2 วัน
ใส่วันที่ 28/9/14......ขึ้นคำว่า Check ถูกต้อง เพราะ ที่ความถี่ ทุกๆ 2 วัน ....จะต้องขึ้นคำ Check ถ้าใส่ใน วัน ที่ 26/9/14 , 28/9/14 ....ทุกๆ 2 วัน
ใส่วันที่ 29/9/14......ขึ้นคำว่า Check ไม่ถูกต้อง เพราะ ที่ความถี่ ทุกๆ 2 วัน ....จะต้องขึ้นคำ Check ถ้าใส่ใน วัน ที่ 29/9/14 , 1/10/14 ....ทุกๆ 2 วัน
ใส่วันที่ 30/9/14...... ไม่ ขึ้นคำว่า Check
:D ลองปรับสูตรที่ D13 เป็นด้านล่างครับ
=IF(OR(B13="Not listed",B13=""),"",IF(MOD((TODAY()-A13),C13)=0,"Check",""))
ต้า
Post by ต้า »
อาจารย์ครับ
สูตรใช้ได้แล้วครับ :D
จะต้องใชุ้สูตรอะไรถ้า ผมจะให้ column E ที่เป็นช่องสินค้าคงหลัง ขึ้นเป็นสีเขียวในช่อง ในการกรณี Column D ขึ้นคำว่า Check :D
**ลองดูว่าใช้ได้ไหมครับ เลือกช่วงที่จะให้ขึ้นสี D13:D16 ไปที่เมนู
1.Conditional Formatting เลือก New Rule
2.Format only cell that contain
3.ที่ Between เปลี่ยนเป็น Equal to
4.ที่ช่องว่าใสคำว่า Check
5.เลือก Format
6.เลือก Fill เลือกสีที่ต้อง การ กด ok
ต้า
Post by ต้า »
ลองแล้วไม่ได้ครับ
**ดูตามไฟล์นะครับ ว่าใช่ไหมครับ
ต้า
Post by ต้า »
:D :D :D
