peam55
Posts: 15 Joined: Fri May 02, 2014 10:00 am
by peam55 » Thu Jun 05, 2014 9:33 am
คือผมมี Sheet งานอยู่ 3 Sheet ใน Sheet ที่ 3 ผมจะทำการคูณค่าใน Column d ทั้ง Column กับ Column e ทั้ง Column (สมมติมีข้อมูลใน Column เยอะ)แล้วผลลัพธ์ไปขึ้นที่ Column G ต้องเขียนสูตรยังไงครับ
by bank9597 » Thu Jun 05, 2014 9:58 am
เงื่อนไขคืออะไรครับ ลองยกตัวอย่างคำตอบมาให้ดูหน่อยครับ
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
peam55
by peam55 » Thu Jun 05, 2014 11:19 am
bank9597 wrote: เงื่อนไขคืออะไรครับ ลองยกตัวอย่างคำตอบมาให้ดูหน่อยครับ
เช่นแถวที่ 2 Column d = 100 คูณกับ แถวที่ 2 Column e = 3 คำตอบเท่ากับ โดยคำตอบขึ้นในแถวที่ 2 Column g
แถวที่ 3 Column d = 0.5 คูณกับ แถวที่ 3 Column e = 56 คำตอบเท่ากัน 28 โดยคำตอบขึ้นในแถวที่ 3 Column g ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบทุกข้อมูล
แล้วส่วนในแถวที่ 4 ใน Column e ไม่มีข้อมูล เราจะเลือกไม่ต้องให้มันคูณได้ไหมครับ
by bank9597 » Thu Jun 05, 2014 11:25 am
ที่ G2 คีย์ =IFERROR(D2*E2,"") แล้วคัดลอกสูตรลงมาครับ
peam55
by peam55 » Thu Jun 05, 2014 1:55 pm
bank9597 wrote: ที่ G2 คีย์ =IFERROR(D2*E2,"") แล้วคัดลอกสูตรลงมาครับ
แล้วถ้าผมจะใช้สูตรนี้ร่วมกับ VBA ได้ไหมครับ ให้มันคูณกันทีเดียวทั้งคอลัมน์
อันนั้นโค้ดครับ โดยจะให้ผลลัพธ์มันขึ้นใน Column g ในช่องที่ว่างๆอยู่ครับ
Public Sub qvww()
[Table].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
For Each m In Selection
If m.Column = 7 Then
m.Value = "=calc_qvww"
m.Value = m.Value
Next
by snasui » Thu Jun 05, 2014 2:29 pm
ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Public Sub qvww()
Set rall = Range("g:g").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
If Err <> 0 Then Exit Sub
For Each Z In rall
Z.Value = Z.Offset(0, -3) * Z.Offset(0, -2)
Next Z
peam55
by peam55 » Thu Jun 05, 2014 4:36 pm
snasui wrote: ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Public Sub qvww()
For Each Z In rall
Next Z
ขอบคุณครับ ได้แล้วครับ
แต่ผมขอถามอีกอย่างครับว่า ถ้าผมจะคำนวณตามแบบไฟล์ที่แนบมา(รายละเอียดการคำนวณอยู่ในไฟล์แนบครับ) ต้องเขียนสูตรยังไงครับที่เอามาใช้ร่วมกับ VBA เพื่อให้มันคำนวณทีเดียวทั้ง Column ครับ
by snasui » Thu Jun 05, 2014 4:43 pm
สองบรรทัดในตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือต้องพิจารณาอะไรจึงใช้สูตรไม่เหมือนกันครับ
peam55
by peam55 » Fri Jun 06, 2014 9:37 am
snasui wrote: สองบรรทัดในตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือต้องพิจารณาอะไรจึงใช้สูตรไม่เหมือนกันครับ
ถ้าผมจะหาร 1000 เขียนแบบนี้ได้ไหมครับหรือต้องแก้ยังไงครับ ตรง
q.Value = Z.Offset(0, -2) * q.Offset(0, -1) / 1000
Public Sub dbod()
Set rall = Range("i:i").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
For Each q In rall
Next q
by snasui » Fri Jun 06, 2014 9:41 am
Code ที่เขียนมาได้ผลลัพธ์
ไม่ ตรงกับที่ต้องการอย่างไรครับ
peam55
by peam55 » Fri Jun 06, 2014 10:53 am
snasui wrote: Code ที่เขียนมาได้ผลลัพธ์
มันไม่ขึ้นผลลัพธ์ใน Column I ครับ หรือผมเขียน Code โปรแกรมเลยไม่คำนวณให้
by snasui » Fri Jun 06, 2014 10:57 am
จาก Statement นี้
q.Value = Z.Offset(0, -2) * q.Offset(0, -1) / 1000 ไม่ทราบว่า
Z.Offset(0, -2) นั้นเป็นการลืมแก้หรืออ้างอิงมาใช้จากไหนครับ
peam55
by peam55 » Fri Jun 06, 2014 11:10 am
snasui wrote: จาก Statement นี้
ได้แล้วครับ ไม่ได้เปลี่ยนตรง Z.Offset(0, -2) ครับ ขอบคุณครับ
peam55
by peam55 » Sat Jun 14, 2014 9:18 pm
อาจารย์ครับรบกวนอธิบายโค้ดสองบรรทัดนี้ด้วยครับ
by snasui » Sat Jun 14, 2014 10:59 pm
บรรทัดแรกเป็นการกำหนดค่าให้กับ rall โดยให้เป็นเซลล์ทั้งหมดที่เป็นค่าว่างในคอลัมน์ I
บรรทัดที่สองเป็นการตรวจสอบว่าหากเกิด Err ก็ให้ออกจาก Sub Procedure
peam55
by peam55 » Sun Jun 15, 2014 10:50 am
snasui wrote: บรรทัดแรกเป็นการกำหนดค่าให้กับ rall โดยให้เป็นเซลล์ทั้งหมดที่เป็นค่าว่างในคอลัมน์ I
