Vba code ใน userform ไม่ทำงาน
jaruek
Post by jaruek »
TestPost.xlsm
(21.08 KiB) Downloaded 57 times
ผมเขียน vba code รันในหน้า Worksheet ปกติได้ครับ พอสร้าง Userform แล้ว vba code ไม่ทำงาน ช่วยปรับ Code ให้ด้วยครับ
แนบไฟล์มาให้ด้วยแล้ว
Re: Vba code ใน userform ไม่ทำงาน
:D ช่วยอธิบายคำว่าไม่ทำงานอย่างไรครับ ทั้งช่วยแจ้งมาด้วยว่าผมสามารถทดสอบการ Run UserForm ด้วยวิธีใดเพื่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นครับ
jaruek
Post by jaruek »
snasui wrote::D ช่วยอธิบายคำว่าไม่ทำงานอย่างไรครับ ทั้งช่วยแจ้งมาด้วยว่าผมสามารถทดสอบการ Run UserForm ด้วยวิธีใดเพื่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นครับ
ขอโทษครับ ใน Sheet1 จะมีปุ่มรันมาโคร 2 ปุ่ม คือ Service และ OT จะทำงานคือ เมื่อเลือกรหัสในคอลัมน์ A2 แล้วใส่จำนวนเงินในช่อง D2 เมื่อกดปุ่ม Service จะบันทึกจำนวนเงิน ตามรหัสที่เราเลือกใน A2 ครับ ผมต้องการสร้าง Userform แล้ว เลื่อกรหัส และ จำนวนเงิน และให้ได้ผลเหมือนกับที่เรากดปุ่ม Service ครับ เพิ่มเติมครับ Userform ลองรันในหน้า VBACode ได้เลยครับ
:D การที่จะให้ UserForm Run ได้ต้องเขียน Code ไปเรียก UserForm มาก่อน เช่นด้านล่างครับ
Sub Test()
   UserForm1.Show
ส่วนการทดสอบ UserForm ที่ผมพูดถึง ผมต้องการทราบว่าคุณ jaruek ทดสอบด้วยวิธีใดจึงไม่ทำงาน
jaruek
Post by jaruek »
snasui wrote::D การที่จะให้ UserForm Run ได้ต้องเขียน Code ไปเรียก UserForm มาก่อน เช่นด้านล่างครับ
Sub Test()
   UserForm1.Show
ครับ ส่งไฟล์ใหม่มาให้ครับ สร้างปู่ม Showform มาให้แล้ว ความต้องการคื่อ ให้แสดงผลเหมือนเมื่อเรากดปุ่ม ServiceหรือOt จะบันทึกจำนวนเงินตามที่เราใส่ค่าและบันทึกตามรหัสพนักงานที่เราเลือก ใน code userform ที่ผมทำ จะผิดตรง Eservice ซึ่งเป็นค่าจำนวนเงิน มันทำงานไม่ถูกต้องคือไม่ save ค่าลงตามรหัสพนักงาน ที่เราเลือกครับ อาจาร์ย ทดสอบ กับปุ่ม Service หรือ Ot ครับ มันจะบันทึกค่าจำนวนเงินตรงตามรหัสที่เลือกครับ พอผมทำให้ Userform ไม่ได้ตามที่ต้องการเหมือนที่กดปุ่ม Service หรือ ot ครับ
TestPost.xlsm
(23.24 KiB) Downloaded 70 times
    Dim Ecode As String
    Dim Eservice As String
    Dim Empname As String
    Ecode = TextBox1.Value
    Eservice = TextBox3.Value
    Empname = TextBox2.Value
    Range("A2").Select
    Ecode = ActiveCell.FormulaR1C1 + 3
    Eservice = Range("D" & Ecode).Address
    Range("D2").Select
    Empname = ActiveCell.FormulaR1C1
    Range(Eservice).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = Val(ActiveCell.FormulaR1C1) + Val(Empname)
    Range("D2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
jaruek
Post by jaruek »
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
    Dim Ecode As String
    Range("A2").Select
    Range("D2").Select
    Range("D2").Select
jaruek
Post by jaruek »
    Dim Ecode As String
    Range("A2").Select
    Range("D2").Select
    Range("D2").Select
รบกวนอีกครั้งครับ ผมลอง รัน แล้วจะติด Debug ที่บรรทัด
jaruek
Post by jaruek »
jaruek wrote:
    Dim Ecode As String
    Range("A2").Select
    Range("D2").Select
    Range("D2").Select
ผมอาจจะอธิบายเข้าใจอยากไป ต้องขอโทษครับ ความต้องการก็คือ เมื่อคีย์ข้อมูลใน Userform ที่สร้าง แล้ว พอดกปุ่ม Saveให้บันทึกข้อมูลลงใน Sheet1 เหมือนที่ผมทำปุ่ม Service ครับ
:D ลองยกตัวอย่างการกรอกข้อมูลให้ติด Bug ที่บรรทัดนั้นมาด้วยครับ
jaruek
Post by jaruek »
snasui wrote::D ลองยกตัวอย่างการกรอกข้อมูลให้ติด Bug ที่บรรทัดนั้นมาด้วยครับ
ผมพยายาม Capture หน้าจอ แต่ไม่ได้ครับ เลยขอพิมพ์แล้วกันครับ ตัวอย่าง ใน Userform ช่อง Code ใส่เลข 6 ช่อง Name ใส่ F ช่อง Amount ใส่ 5000 พอกดปุ่ม Save ก็จะติด Debug บรรทัดที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้าครับ ส่วนความต้องการก็คือ เมื่อเรากด Save ให้ช่องจำนวนเงิน 5000 บันทึกค่าลงในตารางของ Sheet1 บรรทัดที่ 9 ซึ่งเป็นบรรทัดของรหัส 6 ตามที่คีย์ใน Useform ครับ ขอบคุณครับ
:D ผมทดสอบ Code แล้วไม่ติด Bug
ตัวอย่าง Code สำหรับการนำค่าใน TextBox3 ไปใส่ในคอลัมน์ D หากคอลัมน์ A มีค่าตรงกับ TextBox1 ตามด้านล่างครับ
    Dim Ecode As String
    Dim line As Integer
    line = Application.Match(CInt(Ecode), Range("a:a"), 0)
    Range("d" & line) = CInt(TextBox3.Text)
jaruek
Post by jaruek »
snasui wrote::D ผมทดสอบ Code แล้วไม่ติด Bug
    Dim Ecode As String
    Dim line As Integer
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
