การใช้ Chexkbox รวมกับ Command Button
Ueng999
Excel Ver: Version 2301, 365
Post by Ueng999 »
ลำดับการทำงาน
1.คลิก Button1 โชว์ UserFurm1
2.ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Chexkbox1 (Sheet1 Range C2 =1)
3.คลิก Command Button 1
การตรวจสอบที่1 ตรวจสอบ Sheet1 Range C2 =1 จะขึ้นวันที่และเวลา ที่เซลล์ที่มีค่าตรงกับเซลล์ A2 ที่ Range E พิมพ์ที่ TextBox1 จะขึ้นสิ่งที่พิมพ์ที่ (sheet 1 Renge("G"), sheet 2 Renge("H"), sheet 3 Renge("I") ) ที่มีค่าตรงกับเซลล์ A2
การตรวจสอบที่ 2 ตรวจสอบ Sheet2 Range C2 =1 จะขึ้นวันที่และเวลา ที่เซลล์ที่มีค่าตรงกับเซลล์ A2 ที่ Range E พิมพ์ที่ TextBox1 จะขึ้นสิ่งที่พิมพ์ที่ (sheet 1 Renge("G"), sheet 2 Renge("H"), sheet 3 Renge("I") ) ที่มีค่าตรงกับเซลล์ A2
และทำตามทั้งสองการตรวจสอบ
ทำได้แค่ การตรวจสอบที่1 การตรวจสอบที่ 2 ทำไม่ได้คะ ช่วยแนะนำทีคะ
Re: การใช้ Chexkbox รวมกับ Command Button
:D ปรับ Code ที่ CheckBox2 เป็นด้านล่างครับ
Private Sub CheckBox2_Click()
    Sheets("Sheet2").Unprotect Password:="1"
    If CheckBox2.Value = True Then Sheets("Sheet2").Range("C2").Value = 1
    If CheckBox2.Value = False Then Sheets("Sheet2").Range("C2").Value = 2
การบันทึกข้อมูลลงในชีทที่ทำการป้องกันไว้จะต้องยกเลิกการป้องกันก่อนและต้องยกเลิกการป้องกันให้ถูกชีทครับ
Ueng999
Post by Ueng999 »
การตรวจสอบที่ 2 ทำได้แล้วค่ะแต่เงื่อนไข่ไม่ทำงานรบกวนช่วยดู code ให้ทีคะ ว่าต้องแก้อย่งไร
        Dim ws As Worksheet
    Dim pwd As String
    Dim r As Range
    Dim x0 As String
    Dim x1 As String
    Dim x2 As String
    pwd = "1"
    For Each ws In Worksheets
        ws.Unprotect Password:=pwd
    Next ws
    If Sheets("Sheet1").Range("C2") = 1 Then
    For Each r In Range("A3", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
        If r = Range("a2") Then
           x0 = r.Offset(0, 4).Address
           x1 = r.Offset(0, 6).Address
            r.Offset(0, 4) = Now
            Sheets("Sheet1").Range(x0) = Now
            Sheets("Sheet1").Range(x1) = TextBox1.Text
            Sheets("Sheet2").Range(x1) = TextBox1.Text
            Sheets("Sheet3").Range(x1) = TextBox1.Text
            Range("c2").Select
    Selection.ClearContents
     If Sheets("Sheet2").Range("C2") = 1 Then
        If r = Sheets("Sheet2").Range("a2") Then
           x2 = r.Offset(0, 7).Address
            Sheets("Sheet2").Range(x0) = Now
            Sheets("Sheet1").Range(x2) = TextBox2.Text
            Sheets("Sheet2").Range(x2) = TextBox2.Text
            Sheets("Sheet3").Range(x2) = TextBox2.Text
        ws.Protect Password:=pwd
    Next ws
    ThisWorkbook.Save
    Unload Me
:D เงื่อนไขใดไม่ทำงาน Code ติดขัดที่บรรทัดใด สำหรับไฟล์ทีแนบมาล่าสุด Code ที่ผมตอบไปในคราวก่อนพบว่ายังไม่แก้ไข ให้แก้ไขให้เป็น Code ล่าสุดทุกครั้งครับ
นอกจากนี้การเยื้อง Code พยายามทำให้อ่านง่าย เช่น
If กับ End If ควรตรงกัน
For กับ Next ควรตรงกับ
Do กับ Loop ควรตรงกัน
Select Case กับ End Select ควรตรงกัน
Sub กับ End Sub ควรตรงกัน
เป็นต้นครับ
Ueng999
Post by Ueng999 »
แก้ไขตามคำแนะนำแล้วคะ
    Dim ws As Worksheet
    Dim pwd As String
    Dim r As Range
    Dim x0 As String
    Dim x1 As String
    Dim x2 As String
    pwd = "1"
    Next ws
            Range("c2").Select
    Next ws
    ThisWorkbook.Save
    Unload Me
ปัญหาคือเมื่อเพิ่ม code
CommandButton1 ก็ใช้ไม่ได้ค่ะ
ขึ้นแถบสีเหลืองที่ Private Sub CommandButton1_Click()
:D สำหรับ Code ตามด้านล่างผมทำตัวอย่างมาให้ดูว่าเยื้องอย่างไร ส่วนถูกหรือผิดอย่างไรลองทดสอบดูเองครับ อ่านโพสต์ด้านบนประกอบด้วยแล้วสังเกตว่าการเข้าคู่เป็นอย่างไร เพื่อจะได้ไม่สับสนและป้องกันการเขียน Code ไม่ครบถ้วน คำว่าตรงกันจะต้องควบคู่ไปกับขอบเขต ถ้าเป็น Code ที่ขอบเขตการทำงานใหญ่กว่าจะต้องเยื้องออกมาด้านนอก Code ที่ขอบเขตการทำงานเล็กกว่าจะต้องเยื้องเข้าด้านใน การเยื้องทั้งเริ่มและจบหากต้องการให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายจะต้องวางตำแหน่งให้ตรงกัน
    Dim ws As Worksheet
    Dim pwd As String
    Dim r As Range
    Dim x0 As String
    Dim x1 As String
    Dim x2 As String
    pwd = "1"
    Next ws
                Range("c2").Select
        Next ws
        ThisWorkbook.Save
        Unload Me
Ueng999
Post by Ueng999 »
ลองทำแล้วค่ะไม่ได้ค่ะ มีตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าคะ
:D ตัวอย่างคือที่เขียนไป เป็นเพียงตัวอย่างการเยื้องเพื่อให้อ่านง่ายครับ
snasui wrote:สำหรับ Code ตามด้านล่างผมทำตัวอย่างมาให้ดูว่าเยื้องอย่างไร ส่วนถูกหรือผิดอย่างไรลองทดสอบดูเองครับ อ่านโพสต์ด้านบนประกอบด้วยแล้วสังเกตว่าการเข้าคู่เป็นอย่างไร เพื่อจะได้ไม่สับสนและป้องกันการเขียน Code ไม่ครบถ้วน...
ลองลำดับมาใหม่เป็นข้อ ๆ ว่าต้องการจะทำอะไร Code ที่เขียนมานั้นติดบรรทัดใด ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
ควรถามที่ติดขัดแล้วแก้ไปทีละเปลาะครับ
Ueng999
Post by Ueng999 »
ทำได้แล้ว ขอบคุณค่ะ
