รบกวนถามการใช้ Loop ทำคำสั่งไปเรื่อยๆครับ VBA
toon10510
Post by toon10510 »
คือผมต้องการให้วางสูตรในคอลัมภ์ที่เรากำหนดไปเรื่อยๆครับจนสุดตาราง
ปัญหาคือผมยังไม่ค่อยคล่องเรื่องคำสั่ง Loop ครับถ้าไม่ใช้ Loop เข้ามาช่วย
หากช่องตารางมีจำนวนมาก ผมต้องใช้สูตรเป็นจำนวนมากเลยครับในการใส่โค๊ด
จึงขอคำชี้แนะจากผู้รู้ครับ ผมลองมาหลายโค๊ด จนตอนนี้ไปไม่ได้แล้วครับ
ขอบพระคุณครับ
Testloop.xls
copy สูตรจากเซลล์ C1 ลงคอลัมภ์ D/0 จาก C3:C11 ไปเรื่อยๆครับ
(57 KiB) Downloaded 83 times
nattasiray
Re: รบกวนถามการใช้ Loop ทำคำสั่งไปเรื่อยๆครับ VBA
Post by nattasiray »
สอบถามเพิ่มเติม
1 คอลัมน์สุดท้ายเปลี่ยนแปลงตลอดทุกครั้งที่ข้อมูลเพิ่มหรือไม่
2 บรรทัดเริ่มต้นคงที่ ส่วนบรรทัดสุดท้ายไม่คงที่ใช่หรือไม่
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
toon10510
Post by toon10510 »
ตอบครับ
1. เปลี่ยนแปลงครับ
2. บรรทัดเริ่มต้นและบรรทัดสุดท้ายคงที่ครับ
คือผมต้องการวางสูตรไว้ตาม Colum ที่ผมได้ถามไปข้างต้น เพราะตารางของจริงมี Colum จำนวนมากครับ
จึงอยากรบกวน ขอคำชี้แนะเรื่อง Loop for ครับ
toon10510
Post by toon10510 »
nattasiray wrote:สอบถามเพิ่มเติม
nattasiray
Sub btnCopyPasteFormula_Click()
Dim lngColumnNum As Long, lngRound As Long, strColumn As String
'strColumn = IIf(Application.Version >= 12, "XFD", "IV")
'lngColumnNum = Range(strColumn & "2").End(xlToLeft).Column
lngColumnNum = Range("V2").End(xlToLeft).Column
Worksheets("Sheet1").Range("C1").Copy
For lngRound = 1 To lngColumnNum Step 2
    Range(Cells(3, lngRound), Cells(11, lngRound)).PasteSpecial xlPasteFormulas
Next lngRound
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
Sub test()
Dim lc As Long
Dim r As Range
lc = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
With Sheets("Sheet1")
    For Each r In Range(Cells(2, 1), Cells(2, lc))
        If r = "D/0" Then
            r.Offset(1, 0).Resize(8, 1).Formula = "=$A$1+$B$1"
แบบนี้ใช้ได้ไหมครับ
toon10510
Post by toon10510 »
Next lngRound
ขอขอบคุณอาจารย์ที่สละมากเลยนะครับ Code ใช้งานได้ตามความต้องการเลยครับ
toon10510
Post by toon10510 »
niwat2811 wrote:
Sub test()
Dim lc As Long
Dim r As Range
        If r = "D/0" Then
แบบนี้ใช้ได้ไหมครับ
ขอบคุณอาจารย์มากครับ Code ใช้ได้ตามต้องการและมีประโยชน์มากเลยครับผม
