poipoi
Posts: 164 Joined: Fri May 18, 2012 11:23 am
by poipoi » Thu Aug 08, 2013 11:22 am
สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน
ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้กับตัวบันทึกข้อมูลครับ
จากไฟล์แนบ ที่ row15 , range C15:G15 จะมีสูตรอยู่ครับ
ปัญหาคือจะให้ user บันทึกข้อมูลลงไปที่ คอมลั่มน์ A และ B เท่านั้นครับ
บันทึกไปเรื่อยๆ ก็ให้มันคัดลอกสูตรที่ Row 15 Range C15:G15 หรือ row สุดท้ายที่มีสูตรติดไว้ครับ
หลังจากนั้นก็ให้มัน paste value เพื่อลบสูตรทิ้งไปครับ
แล้วก็ลบ row ที่ต่อจากสูตรทิ้งไปเผื่อมีอะไรปนมาครับ
หลังจากนั้นก็ให้ทำการใส่สูตรต่อจาก row สุดท้ายที่มีข้อมูลบันทึกอยู่ครับ ( C : G )
ผมได้ลองเขียนดูแล้วแต่ปรากฎว่ามันไม่ค่อยยืดหยุ่นเลยครับ
จึงอยากมอขอคำชี้แนะจากอาจารย์ทุกท่านครับ
Record CID Template.xls
(85.5 KiB) Downloaded 62 times
by bank9597 » Thu Aug 08, 2013 1:27 pm
vba ผมไม่ถนัด เดี๋ยวรอท่านอื่นมาช่วยดูอีกทีน่ะครับ
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
poipoi
by poipoi » Thu Aug 08, 2013 1:42 pm
ครับผม
niwat2811
Posts: 350 Joined: Thu Jan 06, 2011 12:51 pm
Excel Ver: 2016
by niwat2811 » Thu Aug 08, 2013 3:20 pm
ไม่ทราบว่าแบบนี้ตรงกับความต้องการไหมครับ
Sub test1()
Dim lr As Long
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Cells(lr, 1).Select
If Cells(lr, 1) <> "" And Cells(lr, 2) <> "" Then
Cells(lr, 3).Resize(1, 5).Copy Cells(lr + 1, 3)
With Cells(lr, 3).Resize(1, 5)
.Value = .Value
กรอกข้อมูลที่ Column A และ B เสร็จแล้ว Run Macro ชื่อ test1
poipoi
by poipoi » Thu Aug 08, 2013 3:36 pm
ไม่สามารถใช้การได้ครับ
มันจะเด้งไปยังคอลั้มน์ A row สุดท้ายที่มีข้อมูลครับ
by snasui » Thu Aug 08, 2013 8:03 pm
ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub Test0()
Dim l As Long, lf As Long
With ActiveSheet
l = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lf = .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If l >= lf Then
.Range("c" & lf).Resize(l - lf + 2, 5).FillDown
.Range("c" & lf).Resize(l - lf + 1, 5) _
= .Range("c" & lf).Resize(l - lf + 1, 5).Value
poipoi
by poipoi » Fri Aug 09, 2013 9:15 am
เรียนอาจารย์ครับ
สามารถใช้การได้ดีครับ เอาไปปรับปรุงนิดหน่อยก้ตรงตามที่ต้องการแล้วครับ ขอบคุณครับ
