จะเอาค่าที่ไม่ซ้ำกันออกไปควรทำยังไงค่ะ
juneneka
Post by juneneka »
คือ ไม่รู้ว่าจะอธิบายถูกป่าวนะค่ะ แต่แนบไฟล์มาให้แล้ว
สิ่งที่ต้องการนะค่ะ
ในคอลัมน์ hn และ icdc ค่ะ คือยากจะสร้างเงื่อนไขให้มันคล้ายๆกับคำสั่ง sql ค่ะ
ให้ check ว่า ถ้ามี hn นี้ icdc 2 ตัว คือ i10 และ i214 ให้เก็บไว้
แต่ hn ไหนที่มี icdc แค่ i10 หรือ i214 แต่ไม่มีทั้งคู่ ให้ลบออกไป
จะทำยังไงให้ง่ายที่สุึดค่ะ
อย่างในรูป row ล่างสุดควรถูกลบออกไป แบบนี้ค่ะ
นั่งไล่ลบจนตาลายแล้ว T^T
Re: จะเอาค่าที่ไม่ซ้ำกันออกไปควรทำยังไงค่ะ
  1. ที่ M1 คีย์คำว่า Check เพื่อใช้สำหรับ Filter
  2. ที่ M2 คีย์สูตร
    =SUM(IF(FREQUENCY(IF($A$2:$A$16=$A2,MATCH($J$2:$J$16,$J$2:$J$16,0)),ROW($J$2:$J$16)-ROW($J$2)+1)>0,1))=1
  3. Filter เฉพาะคำว่า True แล้วลบทิ้งตามต้องการ
  1. คำว่า ป่าว ที่ถูกต้องคือ เปล่า หรือเขียนเป็น หรือไม่ แทน
  2. Ctrl+Shift+Enter หมายถึงเมื่อคีย์สูตรแล้ว แทนที่จะกด Enter ให้กดแป้น Ctrl+Shift ค้างไว้แล้วกด Enter เพื่อสร้างเป็นสูตร Array หากกดแป้นถูกต้องสูตรนั้นจะมีเครื่องหมายปีกกาครอบ เช่น {=YourFormulas(...)} ปีกกานี้คีย์เข้าไปเองไม่ได้ ถ้ายังไม่เห็นปีกกาครอบสูตรแสดงว่ากดแป้นให้รับสูตรไม่ถูกต้อง
juneneka
Post by juneneka »
เดียวจะลองดูนะค่ะ ขอบคุณที่เตือนเรื่องภาษาด้วยค่ะ รีบพิมพ์เกินลืมอ่าน
ไม่เข้าใจตรงไหนเดียวจะถามนะค่ะขอบคุณมากค่ะ
juneneka
Post by juneneka »
คีย์ตรงไหนค่ะ ?
:shock: คำว่า M1 คือ คอลัมน์ M บรรทัดที่ 1 หรือ เซลล์ M1 ครับ
คำตอบคือ คีย์คำว่า Check ที่เซลล์ M1 ครับ
juneneka
Post by juneneka »
555 เข้าใจแล้วค่ะจูนนี่มึนจริงๆ
juneneka
Post by juneneka »
แ้ล้วใน กรณีที่ จะให้ ICDC
ต้องมี I10 กับ I214
I10 กับ I249
I10 กับ I200 หรือง่ายๆ คือต้องมี I10 กับ I20-I25 ให้เป็น false
แต่ถ้า มี I20 อย่างเดียวหรือ I20-I25 อย่างเดียวให้เป็น True จะทำไงค่ะ
ปล . แนบไฟล์แล้วคะ
juneneka
Post by juneneka »
=SUM(IF(FREQUENCY(IF($A$2:$A$25=$A2,MATCH($J$2:$J$25,$J$2:$J$25,0)),ROW($J$2:$J$16)-ROW($J$2)+1)>0,1))=1
ทำแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมค่ะ
juneneka wrote:แ้ล้วใน กรณีที่ จะให้ ICDC
ต้องมี I10 กับ I214
I10 กับ I249
ปล . แนบไฟล์แล้วคะ
juneneka wrote:=SUM(IF(FREQUENCY(IF($A$2:$A$25=$A2,MATCH($J$2:$J$25,$J$2:$J$25,0)),ROW($J$2:$J$16)-ROW($J$2)+1)>0,1))=1
:D ได้ลองคีย์สูตรที่ผมแนะนำไปแล้วยังครับ ถ้ายัง ไม่ทราบว่าติดปัญหาใดครับ :?:
juneneka
Post by juneneka »
ไม่ติดปัญหาค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
