jomthep
Posts: 23 Joined: Sat Apr 13, 2013 12:48 pm
by jomthep » Tue May 14, 2013 8:04 pm
ผมอยากทราบการค้นหาคำ ผมได้ภาพมาแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร แต่ไม่รู้ว่าถ้ามีข้อมูลซ้ำจะแสดงข้อมูลหรือไม่ ถ้าแสดงจะเป็นลักษณะอย่างไรครับ
Posts: 31033 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Tue May 14, 2013 8:12 pm
สูตรนั้นเป็นการหาว่ามีข้อมูลเป้าหมายหรือไม่ ถ้ามี ไม่ว่าจะมีค่าเดียวหรือหลายค่าจะแสดงว่าพบข้อมูลครับ
jomthep
by jomthep » Tue May 14, 2013 9:04 pm
จะต้องเริ่มต้นทำdatabase หรือไม่ครับ ต้องใช้function อะไรร่วม
by snasui » Tue May 14, 2013 10:03 pm
จะต้องทราบความต้องการก่อนครับว่าต้องการจะทำอะไร ถึงจะบอกได้ว่าเริ่มทำตั้งแต่ตรงไหน
jomthep
by jomthep » Wed May 15, 2013 2:33 pm
คือผมจะทำว่าพนักงานคนนี้อยู่เวรวันไหน เวรอะไร จะได้เช็คสะดวกตาไม่ลาย สมุมติว่าพิมพ์ชื่อใส่ รายชื่อนั้นจะactive hightlight เป็นสีให้ผมเห็น ที่ตารางรายชื่อ ครับ
ค้นหา.xlsx
joo
by joo » Wed May 15, 2013 3:19 pm
ลองแบบนี้ดูครับ
1. คลุมพื้นที่ช่วงข้อมูล B7:AE11
2. เข้าเมนู Home > Conditional Formatting > New rule
3.ตรง Select a Rule Type: คลิกเลือก format only cells that contain
4.ที่ Condition 1 เลือก cell value
5.ช่องถัดมาเลือก equal to ช่องถัดมาขวามือพิมพ์ =$H$2
6. คลิกปุ่ม Format ที่แถบ Pattern เลือกสีตามต้องการ > OK > OK
jomthep
by jomthep » Thu May 16, 2013 1:18 am
ค้นหา.xlsx
ขอบคุณครับผมได้ทำแล้วเลยส่งมาให้ดู แล้วเราสามารถดัดแปลงจากที่ทำนี้ ให้แสดงนอกตารางได้ไหม แล้วสามารถบอกรายละเอียดของวันที่ของชื่อนั้น
อย่างเช่นจิตราภรณ์22จันทร์,จิตราภรณ์28อาทิตย์ เป็นต้นครับ
P1649
Posts: 85 Joined: Sat Feb 09, 2013 6:37 pm
by P1649 » Thu May 16, 2013 8:35 pm
ผมมีปัญหาคือ cell ที่ระบุข้อมูล ต้องอยู่ใน col เดียวกัน จึงจะแสดงผล
แต่หากเลือกข้อมูลที่ไม่มีใน col เดียวกัน จะไม่แสดงผลครับ
by snasui » Thu May 16, 2013 8:47 pm
jomthep wrote: ค้นหา.xlsx
การทำเช่นนั้นคงต้องอาศัย VBA เข้ามาช่วยครับ หากเป็น VBA ให้เขียนมาก่อน ติดตรงไหนค่อยมาถามกันครับ
P1649
by P1649 » Thu May 16, 2013 11:01 pm
ต้องการผลลัพธ์ คือ เมื่อป้อนข้อมูลเข้าไป จะแสดงสีที่มีใน Col อื่นด้วยตามตัวอย่าง
แต่พบว่า เมื่อป้อนข้อมูลที่ไม่มีอยู่ใน Col D แต่มีค่าที่เหมือนกันใน Col อื่น จะไม่แสดงสี ตามที่ต้องการ ขอแก้ไขในส่วนนี้ด้วยครับ
by snasui » Thu May 16, 2013 11:07 pm
P1649 wrote: แต่พบว่า เมื่อป้อนข้อมูลที่ไม่มีอยู่ใน Col D แต่มีค่าที่เหมือนกันใน Col อื่น จะไม่แสดงสี ตามที่ต้องการ ขอแก้ไขในส่วนนี้ด้วยครับ
ช่วยยกตัวอย่างค่าที่ว่านั้นมาด้วยครับว่า ค่าใดที่คีย์แล้วพบปัญหว่าไม่แสดงตามที่กำหนด Conditional Formatting
P1649
by P1649 » Fri May 17, 2013 12:01 am
CELL Data
AB34 FNS
AB43 MLINK
AB50 SVOA
by snasui » Fri May 17, 2013 12:10 am
ค่าดังกล่าวมีวรรคตามหลังทั้งนั้นครับ
หากคีย์ในเซลล์ D1 ให้เคาะวรรคตามหลังไป 1 ครั้งด้วยครับ
by snasui » Fri May 17, 2013 7:23 am
snasui wrote: jomthep wrote: ค้นหา.xlsx
กรณีที่ต้องการ
List รายการให้เรียงลงไปด้านล่าง สามารถเขียนสูตรที่เซลล์
C14 เป็น
=IFERROR($H$2&" "&INDEX($B$6:$AE$6&" "&$B$5:$AE$5,SMALL(IF(MMULT(--TRANSPOSE($B$7:$AE$11=$H$2),--($A$7:$A$11<>"")),TRANSPOSE(COLUMN($B$6:$AE$6)-COLUMN($B$6)+1)),ROWS(C$14:C14))),"")
P1649
by P1649 » Sun May 19, 2013 4:50 pm
ขออนุญาต เพิ่มเติมอีก 2 เรื่องครับ
1. ขอให้ตัดวรรค ก่อน-หลัง ของทุก cell
2. ขอให้คำสั่ง Conditional formatting ทำงานมากกว่า 1 worksheet
by snasui » Sun May 19, 2013 5:09 pm
P1649 wrote: 1. ขอให้ตัดวรรค ก่อน-หลัง ของทุก cell
สามารถใช้การ Replace ได้ครับ โดย Ctrl+H > คลิกช่องบนแล้วเคาะวรรคไป 1 ครั้งแล้วคลิก Replace All
สำหรับการ Copy Format ไปใช้ทุก ๆ ชีท ลองตามด้านล่างครับ
คลิกขวาลงบนแถบชีทของชีทต้นฉบับ > Select All Sheets
คลิกป่ม Select All (มุมสุดของ Worksheet ก่อนบรรทัดที่ 1 และก่อนคอลัมน์ A) เพื่อเลือกทั้งชีท
เข้าเมนู Home > Fill > Across Worksheet
เลือก Formats > OK
คลิกขวาลงบนแถบชีทของชีทต้นฉบับ > Ungroup Sheets
P1649
by P1649 » Sun May 19, 2013 7:51 pm
P1649 wrote: ขออนุญาต เพิ่มเติมอีก 2 เรื่องครับ
1. การตัดวรรค ทำได้แล้วครับ
2. ยังไม่ตรงกับความต้องการครับ เพราะต้องการคำสั่งบน worksheet หลักเพียงที่เดียว และมีผล-แสดงผลถึง worksheet อื่นด้วยครับ
by snasui » Sun May 19, 2013 9:18 pm
snasui wrote: 2. ยังไม่ตรงกับความต้องการครับ เพราะต้องการคำสั่งบน worksheet หลักเพียงที่เดียว และมีผล-แสดงผลถึง worksheet อื่นด้วยครับ
ที่แนะนำไปนั้นสั่่งบนชีทหลักที่เดียวเท่านั้นครับ ไม่ทราบว่าวิธีการที่แนะนำไปนั้น
ได้คำตอบที่ต้องการหรือไม่ครับ
P1649
by P1649 » Sun May 19, 2013 11:17 pm
ข้อ 2. ยังไม่ตรงกับความต้องการครับ เพราะความต้องการคือ sheet1 cell D1 เป็น input เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบ และให้ cell อื่นๆใน sheet 1, sheet2, sheet3 แสดงผลลัพท์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดของ conditional formatting
