artosp
Posts: 25 Joined: Wed Jan 16, 2013 3:40 pm
by artosp » Wed Jan 16, 2013 3:49 pm
คือผมต้องการพิมพ์บิล ให้ตรงกับฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่ผมมีอยู่แล้ว ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
หรือ ต้องวัดและตั้งค่าแถวกับคอลัมภ์เอา ตอนนี้ใช้วิธีนี้อยู่ครับ แต่มีปัญหาเวลาส่งไปต่างเครื่องหรือต่างVersion หรือให้ลูกน้องพิมพ์
จะเคลื่อนและต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
หรือ มีวิธีล็อกการตั้งค่าแถว และคอลัมภ์ไหมครับ
ของผมVersion 2007 ครับ
ขอบคุณครับ(โพสครั้งแรกครับ)
ถูกผิด ขออภัยด้วย ครับ
artosp on Wed Jan 16, 2013 3:56 pm, edited 1 time in total.
Posts: 31032 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed Jan 16, 2013 3:55 pm
โพสต์โดยไม่ขัดตามกฎการใช้บอร์ด 6 ข้อด้านบนก็สบายใจ หายห่วงได้เลยครับ
สำหรับการจัดหน้าการพิมพ์ขึ้นกับ Driver Printer ด้วย ดังนั้น การนำไปพิมพ์กับเครื่องอื่นก็มีโอกาสที่จะต้องจัดหน้าใหม่ เราไม่สามารถกำหนดการจัดหน้ากระดาษแล้วให้สามารถใช้ได้กับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ Printer ครับ
artosp
by artosp » Wed Jan 16, 2013 4:03 pm
ก่อนอื่น ขอบคุณมากเลยครับ ตอบไวมาก
รบกวนถามเพิ่มเติมครับ แล้วเราสามารถสร้างฟอร์มเป็นพื้นหลังเพื่ออ้างอิงแต่ไม่พิมพ์ออกมาได้ไหมครับ ประมาณว่าลายน้ำ หรืออะไรที่พอให้เห็นโครงร่างอะครับ
ปัญหา ลูกน้องชอบลืมกรอกค่าบางช่องครับ
by snasui » Wed Jan 16, 2013 4:13 pm
สามารถทำได้แต่ไม่นิยมทำเช่นนั้นครับ
การตรวจสอบว่าพิมพ์ครบหรือไม่ครบเราสามารถสร้างการเตือนแบบต่าง ๆ ไว้ได้ เช่นหากต้องกรอก 10 ช่อง แต่กรอก 9 ช่องก็สามารถสร้างการเตือนไว้ได้ การเตือนอาจจะเป็นข้อความแสดงขึ้นมาในเซลล์ใด ๆ หรือใช้สีเข้ามาช่วย ยกตัวอย่างเช่น สามารถกำหนดไว้ก่อนได้ว่า ให้กรอกทุกเซลล์ที่เป็นสีแดง หากกรอกแล้วเซลล์นั้น ๆ จะเปลี่ยนเป็นสีอื่น ฯลฯ
artosp
by artosp » Wed Jan 16, 2013 4:18 pm
ผมขอวิธีการ กรอกทุกเซลล์ที่เป็นสีแดงแล้วกันครับ พอกรอกแล้วจะไม่มีสี ขอบคุณครับ
by snasui » Wed Jan 16, 2013 4:24 pm
แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับ
artosp
by artosp » Wed Jan 16, 2013 4:57 pm
ตัวอย่างไฟล์ครับ ไฮไลท์ช่องสีแดงไว้แล้วครับ หากมีการเติมค่าแล้วให้สีหายไป ขอบคุณครับ
by snasui » Wed Jan 16, 2013 7:20 pm
ลองตามนี้ครับ
คลิกเลือกเซลล์ที่เป็นสีแดงโดยเลือก L1 เป็นเซลลสุดท้าย สำหรับการคลิกเลือกหลายเซลล์ที่ไม่ติดกันให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์ที่ต้องการ
เข้าเมนู Home > Conditional Formatting > New rule
ตรง Select a Rule Type: คลิก Use a formula to determine which cells to format
ตรง Format values where this formula is true คีย์ =l1<>""
คลิกปุ่ม Format > คลิกแถบ Fill > คลิก No Color > OK > OK
apirak2455
Posts: 31 Joined: Thu Dec 09, 2010 10:51 pm
Excel Ver: 2021
by apirak2455 » Thu Jan 17, 2013 1:47 pm
ขอความรู้ครับอาจารย์ เรื่อง Conditional Formatting การเลือกหลายเซลล์ที่ไม่ติดกัน มีหลักในการเลือกเซลล์สุดท้าย อย่างไรครับ
by snasui » Thu Jan 17, 2013 2:37 pm
เลือกเซลล์ไหนเป็นเซลล์สุดท้ายก็ได้ครับ และเมื่อเลือกเซลล์ใดเป็นเซลล์สุดท้ายแล้ว ใน
การเขียนสูตรต้องอ้างถึงเซลล์นั้น ครับ
apirak2455
Excel Ver: 2021
by apirak2455 » Thu Jan 17, 2013 3:07 pm
ขอบคุณครับอาจารย์
