sakoobaa
Posts: 39 Joined: Sat Dec 15, 2012 9:18 am
by sakoobaa » Sun Jan 06, 2013 4:06 pm
ตามเอกสารที่แนบ จากชีส 1 เห็นได้ว่ามีข้อมูลที่ใส่ตัวเลขอยู่ เมื่อกด vba ทำการดึงข้อมูลเฉพาะที่ใส่ตัวเลขไว้ชีส 2 ไม่ทราบว่าควรใส่สูตรอย่างไรดีครับ
by snasui » Sun Jan 06, 2013 4:37 pm
ลองตามนี้ครับ
ที่ Sheet2 เซลล์ D6 คีย์
=SUMIF(Sheet1!$C$8:$C$10,$C6,Sheet1!$D$8:$D$10)+SUMIF(Sheet1!$F$8:$F$10,$C6,Sheet1!$G$8:$G$10)
การใช้ VBA จำเป็นต้องเขียนมาเอง ติดตรงไหนค่อยมาถามกันครับ
sakoobaa
by sakoobaa » Sun Jan 06, 2013 9:41 pm
เรียนอาจารย์ พอดีว่าสูตรที่อาจารย์ให้มันอ้างอิงกับตัวอักษรด้านหน้า กระผมอยากจะขอสูตรเพิ่มเติมที่ จากชีส1เมื่อตัวเลขอยู่ในช่องใด ก็ยกมาทั้ง รายการ จำนวน หน่วยนับ เรียงต่อบรรทัดไม่ทราบต้องเขียนยังไงครับ หรือต้องใช้ vba เข้าช่วย
by snasui » Mon Jan 07, 2013 8:58 am
การที่ตัวเลขอยู่ในเซลล์ใดแล้วยกมาทั้งบรรทัดก็สามารถทำด้วยสูตรได้
หากว่ามองแค่คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง แต่หากมองหลายคอลัมน์คงต้องพึ่ง VBA ครับ
sakoobaa
by sakoobaa » Wed Jan 09, 2013 11:01 pm
เรียน อาจารย์ครับพอดีผมพยายามเขียน vba ตามที่อาจารย์บอกว่าลองดูก่อน แต่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้มากเท่าไหร่
ไม่ทราบอาจารย์เขียนเพื่อเป็นแนวทางให้ผมได้ไหมครับ
by snasui » Wed Jan 09, 2013 11:04 pm
ต้องขออภัยที่ไม่เขียนให้ก่อนเพื่อความเสมอภาคของเพื่อนสมาชิก สำหรับ VBA แล้วต้องศึกษามาเองและเขียนมาก่อน ติดตรงไหนแล้วถามกันตามกฎข้อที่ 5 ด้นบนครับ
sakoobaa
by sakoobaa » Thu Jan 10, 2013 9:57 pm
เรียนอาจารย์ไฟล์ที่แนบมานั้นผมลองทำสูตรดูแล้วครับแต่ไม่ทราบว่าจะเพิ่มเงื่อนไข ให้มัน copy เฉพาะรายการที่มีตัวเลข
ให้มาเรียงต่อกัน ไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ
by snasui » Thu Jan 10, 2013 10:26 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub Button2_Click()
Dim rAll As Range, r As Range
Set rAll = Sheets("Sheet1").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
For Each r In rAll
Sheets("002").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
.Resize(1, 3) = r.Offset(0, -1).Resize(1, 3).Value
sakoobaa
by sakoobaa » Sat Jan 12, 2013 7:45 pm
ขอบคุณอาจารย์มากๆคับ สูตรที่ให้มาตรงตามจุดประสงค์ครับ
sakoobaa
by sakoobaa » Sun Jan 13, 2013 10:46 am
เรียนอาจารย์ครับ ขอรบกวนเพิ่มเติมหน่อยครับตามสูตรที่อาจารย์ให้มา ไม่ทราบว่าถ้าเพิ่มเงื่อนไขให้รันเลขลำดับ ตามรายการที่เพิ่มขึ้นไม่ทราบว่าควรเพิ่มตรงไหนครับ
by snasui » Sun Jan 13, 2013 10:58 am
ปรับ Code มาก่อนแล้วถามเฉพาะทีติดเสมอครับ
sakoobaa
by sakoobaa » Sun Jan 13, 2013 12:31 pm
อาจารย์ครับ พอดีลองใส่สูตรงช่อง B6 ให้รันลำดับลงมาเอง พอผมกด VBA จากอีกชีสให้ข้อมูลมารันในช่อง C6:C14 ผลปรากฎว่า เลขออกมาจริงครับแต่ ขาดเป็นบางช่วงไม่ทราบว่าสูตรตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยน หรือ แก้ไขแบบไหนดีครับ
ได้แนนไฟล์ติดมาด้วยคับ
by snasui » Sun Jan 13, 2013 1:03 pm
ไฟล์ที่แนบมา ไม่มีสูตร ไม่มี VBA ครับ ช่วยแนบมาใหม่และแจ้งด้วยว่า Code อยู่ใน Module ใด ชื่ออะไร จะได้สะดวกในการช่วยทดสอบครับ
sakoobaa
by sakoobaa » Sun Jan 13, 2013 1:17 pm
แนบให้ใหม่แล้วครับอาจารย์
by snasui » Sun Jan 13, 2013 1:43 pm
ลองตามนี้ครับ
ที่ B6 คี่ย์
=IF($D6="","",COUNT(D$6:D6))
sakoobaa
by sakoobaa » Mon Jan 14, 2013 10:06 pm
ขอบคุณมากครับอาจารย์
sakoobaa
by sakoobaa » Mon Jan 14, 2013 10:09 pm
ขอรบกวนเพิมเติมนะครับ จากไฟล์ที่แนบให้ ในสูตร vba message box ต้องการเพิ่มเงื่อนไข เมื่อกด yes ให้ไปชีส 2 นะครับ
by snasui » Mon Jan 14, 2013 10:14 pm
sakoobaa wrote: ต้องการเพิ่มเงื่อนไข เมื่อกด yes ให้ไปชีส 2 นะครับ
ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub Button1_Click()
Dim iRet As Integer
Dim strPrompt As String
Dim strTitle As String
' Promt
strPrompt = "Ask Your Question Here, OK?"
' Dialog's Title
strTitle = "My Tite"
'Display MessageBox
iRet = MsgBox(strPrompt, vbYesNo, strTitle)
' Check pressed button
If iRet = vbNo Then
MsgBox "NO!"
MsgBox "Yes!"
Sheets("Sheet2").Select
