aey
Posts: 4 Joined: Wed Jan 02, 2013 3:30 pm
by aey » Wed Jan 02, 2013 3:41 pm
ผมจะทำใบเล่นบิงโก ขนาด 5x5 ช่อง เลขตั้งแต่ 1-75
ผมลองใช้ rand แล้ว มันมีเลขซ้ำเยอะมาก ตรวจไม่ไหวครับ (=int(rand()*75+1)
ลองใช้ rank กำกับแล้ว อย่างที่ท่านและหลายคนเขียนๆ ไว้ ก็ไม่สำเร็จครับ ทั้งมีซ้ำ และวิ่งไปไม่ถึง 75
ผมลองดูที่ท่านลงๆ ไว้ เพื่อเอามาประยุกต์ใช้ (index - match - row) ก็ไม่สำเร็จครับ เพราะมันเป็นแนวตั้งเรียงกัน
แต่ผมต้องการให้มันเข้าบล็อกใบบิงโก ไม่รู้จะประยุกต์ยังไงครับ พื้นฐานอ่อน 3 ฟังก์ชั่นนี้
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ตาลายไปหมดแล้ว (ต้องตรวจด้วยตาตัวเองประมาณ 300 กว่าใบครับ)
ขอบคุณมากครับ ติดตามท่านเสมอ แต่ไม่ค่อยได้เข้าไปห้องเทคนะครับ อาศัยหาอ่านเวลามีปัญหา
(เมื่อผมได้สูตรจากท่านๆ ผมว่าจะลองประยุกต์เป็นเลข 1-99 ขออนุญาตล่วงหน้าครับ)
aey
by aey » Wed Jan 02, 2013 4:12 pm
อ้อ ลืมไป สวัสดีปีใหม่ครับ
จากกรณีทำใบบิงโก 25 ช่องนี้ ผมสามารถกำหนดการกระจายได้หรือเปล่าครับ ว่าช่วง1-10ประมาณกี่ตัว 11-20ประมาณกี่ตัว
หรือว่าสังเกตุจากตอนแรกที่สุ่มได้ ผมใช้ countif ลองเช็คดูแ้ล้วว่าสมดุลกันดี แต่พอเอาไปวาง มันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับ บางช่วงของเลขไม่มีเลย
แล้วจาก 5x5 ผมน่าจะประยุกต์เป็น 3x3 ได้นะครับ
BaIZu
Posts: 8 Joined: Mon Nov 19, 2012 2:50 pm
by BaIZu » Wed Jan 02, 2013 4:22 pm
ผมลองใช้วิธี Rand แล้ว Index
ลองดูตามไฟล์นะครับ
aey
by aey » Wed Jan 02, 2013 4:34 pm
สูตรท่านง่ายดีครับ ผมใช้ rank - index ไม่คล่อง
ผมลองเปิดดูแล้วครับ ได้ผลครับ ขอบคุณจริงๆ
เอ่อ แม้งานจะยังไม่เสร็จ แต่ขอถามท่าน B ก่อนละกันว่า 1-25 ที่ท่านใส่ไว้ด้านล่าง เอาไว้ทำอะไรอ่ะครับ
คือ ถ้าผมจะประยุกเป็น 1-99 ผมจะต้องรันเลขข้างล่างถึงเท่าไร (33ใช่ก่อ) แล้วถ้าผมจะทำแค่ตาราง 3x3 จะต้องวางยังไง
แต่ไม่เป็นไรครับ ผมจะลองดูเอง หวังว่าจะทำได้ ทำได้แน่ๆ แค่สงสัย 1-25 เฉยๆ น่ะครับ
--" อ้อ ถามอีกข้อ paste special นี่มี shortkey หรือสร้างปุ่มได้มั้ยเนี่ย...555 ขำๆ ครับ
Posts: 31038 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed Jan 02, 2013 5:16 pm
Paste Special Value มี Shortcut ตามภาพด้านล่างครับ
aey
by aey » Wed Jan 02, 2013 5:26 pm
ขอบคุณครับ ท่านคนควน
ผมยังมีข้อสงสัยครับ
1. เรากำหนดให้เลขที่เราสุ่มลงในตารางบิงโก มีช่วงค่อนข้างสมดุล ได้มั้ยครับ เพราะบางใบจะกลายเป็นไม่มีเลขช่วงหนึ่งไปเลย
2. ผมโหลดไฟล์ที่เพื่อนสมาชิกกรุณาลองทำให้ดู แล้วผมสงสัยว่า 1-25 นั้น ใส่ไว้ทำไมครับ (จะได้ประยุกต์ถูกเมื่อต้องการแบบ 3x3 หรือรันเลขถึง 1-99)
by snasui » Wed Jan 02, 2013 5:31 pm
ควรแนบ
ตัวอย่าง ไฟล์มาด้วยเพื่อสะดวกในการตอบครับ
BaIZu
by BaIZu » Thu Jan 03, 2013 8:18 am
aey wrote: ขอบคุณครับ ท่านคนควน
ผมยังมีข้อสงสัยครับ
ในส่วนของข้อนี้ผมไม่แน่ใจครับ เพราะผมก็มือใหม่เหมือนกัน
ผมใช้ 1-25 มาเป็น Row_Num ในการดึงเลขจาก Column B เข้ามาครับ เพราะฉะนั้นหาก เป็นแบบ 3x3 ก็จะมีแค่ 1-9 ครับ
ปล. อยากช่วยเท่าที่ช่วยได้ เพราะผมแอบมาสูบความรู้จาก อ.คนควน บ่อยๆ ครับ
