ขอตัวอย่างการค้นหารายชื่อโดยใช้ VBA
ผมขอตัวอย่างการค้นหารายชื่อโดยใช้ VBA
เนื่องจากที่เคยทำเวลาพิมพ์ผิดโปรแกรมจะ Error
Re: ขอตัวอย่างการค้นหารายชื่อโดยใช้ VBA
:D
yodpao.b wrote:เนื่องจากที่เคยทำเวลาพิมพ์ผิดโปรแกรมจะ Error
ลองแนบที่เคยทำมาด้วยจะได้ช่วยดูได้ครับ
เนื่องจากที่เคยทำเวลาพิมพ์ชื่อผิดโปรแกรมจะ Error
ช่วยดูให้หน่อยนะครับ จะแก้ไขดีหรือใช้Codeใหม่ก็ได้ครับ
Code ด้านล่างคือCode ที่ใช้อยู่
    If TextBox1.Text = True Then
Sheets("S_Constant").Select
Range("B6").Select
Do While True
        If ActiveCell.Value = TextBox1.Text Then
         TextBox11.Text = ActiveCell.Offset(0, 3).Value
         TextBox12.Text = ActiveCell.Offset(0, 4).Value
         TextBox13.Text = ActiveCell.Offset(0, 7).Value
         TextBox14.Text = ActiveCell.Offset(0, 8).Value
         TextBox15.Text = ActiveCell.Offset(0, 9).Value
                MsgBox " กรุณาพิมพ์เลขประจำตัวก่อน", vbExclamation, "ฐานข้อมูลบุคคล"
ผมได้แนบไฟล์มาด้วยครับ
ปุ่มเรียกอยู่ในหน้าเรียกฟอร์มครับ
หลังจากฟอร์มขึ้นมาให้พิมพ์เลขประจำตัว 554251
ผลลัพท์ที่ได้ถูก
แต่ถ้าพิมพ์เลขประจำตัว 554250
ผลลัพท์ที่ได้ ERRor
แบบฟอร์มขอรถ.xls
(106 KiB) Downloaded 156 times
:D ลองดูการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
'    On Error Resume Next
'    If TextBox1.Text = True Then
'        Sheets("S_Constant").Select
'        Range("B6").Select
'        Do While True
    Dim rAll As Range
    Dim lMatch As Long
    Dim lCountif As Long
    With Sheets("S_Constant")
        Set rAll = .Range("B:B")
        lCountif = Application.CountIf(rAll, TextBox1.Text)
        If lCountif > 0 Then
            lMatch = Application.Match(TextBox1.Text, rAll, 0)
            TextBox11.Text = .Range("B" & lMatch).Offset(0, 3)
            TextBox12.Text = .Range("B" & lMatch).Offset(0, 4)
            TextBox13.Text = .Range("B" & lMatch).Offset(0, 7)
            TextBox14.Text = .Range("B" & lMatch).Offset(0, 8)
            TextBox15.Text = .Range("B" & lMatch).Offset(0, 9)
            MsgBox " ¡ÃسҾÔÁ¾ìàÅ¢»ÃШӵÑÇ¡è͹", vbExclamation, "°Ò¹¢éÍÁÙźؤ¤Å"
            TextBox1.Text = ""
'            If ActiveCell.Value = TextBox1.Text Then
'                TextBox11.Text = ActiveCell.Offset(0, 3).Value
'                TextBox12.Text = ActiveCell.Offset(0, 4).Value
'                TextBox13.Text = ActiveCell.Offset(0, 7).Value
'                TextBox14.Text = ActiveCell.Offset(0, 8).Value
'                TextBox15.Text = ActiveCell.Offset(0, 9).Value
'                Exit Sub
'            End If
'             ActiveCell.Offset(1, 0).Select
'        Loop
'    Else
'    End If
ทำได้แล้วครับ
ขอบคุณอาจาร์ยมากครับ
เรียนอาจารย์ครับ
Range("B:B")
ทำไมถึงต้องเป็น ข้อความด้วยครับ
เป็นตัวเลขได้ไหมครับ
ผมลองแล้วมัน EEror ครับ
:D การอ้างถึง Object ต้องใช้เครื่องหมาย " ครอบ ซึ่งต้องเป็นข้อความ ยกเว้นเราสร้างตัวแปรให้กับ Object นั้นจึงไม่ต้องครอบด้วยเครื่องหมาย " ครับ
snasui wrote::D การอ้างถึง Object ต้องใช้เครื่องหมาย " ครอบ ซึ่งต้องเป็นข้อความ ยกเว้นเราสร้างตัวแปรให้กับ Object นั้นจึงไม่ต้องครอบด้วยเครื่องหมาย " ครับ
เรียนอาจารย์ครับ จากไฟล์ที่แนบไป
Sheets("Variable")
Range("G:G")
นั้นเป็นตัวเลข จึงทำให้เวลารันโปรแกรม EEROR
แต่ถ้าผมทำให้เป็น จัดรุปแบบข้อความ โดยใส่เครื่องหมายคำพูด " ' " ก็จะสามารถ Run ได้
ที่อาจารย์พูดว่า " ยกเว้นเราสร้างตัวแปรให้กับ Object นั้นจึงไม่ต้องครอบด้วยเครื่องหมาย " "
ผมไม่เข้าใจครับอาจาร์ยแสดงตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
ด้านล่างเป็นโคดที่ใช้อยู่ครับ
    Dim rAll As Range
    Dim lMatch As Long
    With Sheets("Variable")
        Set rAll = .Range("G:G")
        lCountif = Application.CountIf(rAll, CbB11.Text)
            lMatch = Application.Match(CbB11.Text, rAll, 0)
            TB12.Text = .Range("G" & lMatch).Offset(0, 1)
            TB13.Text = .Range("G" & lMatch).Offset(0, 2)
            TB14.Text = .Range("G" & lMatch).Offset(0, 3)
            TB15.Text = .Range("G" & lMatch).Offset(0, 4)
            TB16.Text = .Range("G" & lMatch).Offset(0, 6)
             MsgBox " ¡ÃسҾÔÁ¾ìàÅ¢»ÃШӵÑÇ¡è͹ËÃ×ÍàÅ¢»ÃШӵÑÇäÁèÁÕã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ", vbExclamation, "°Ò¹¢éÍÁÙźؤ¤Å"
             CbB11.Text = ""
ค้นหาโดยVBAถ้าหาไม่เจอไม่ให้Error_Cobobox.xls
(48 KiB) Downloaded 104 times
:D การที่โปรแกรม Error เนื่องจาก CbB11.Text ให้ค่าเป็น Text เมื่อนำไป Match กับ Number จึงเกิด Error ดูตัวอย่างประกอบด้านล่างครับ
    Dim rAll As Range
    Dim lMatch As Long
        lCountif = Application.CountIf(rAll, CbB11.Value)
            lMatch = Application.Match(CbB11.Value, rAll, 0)
             CbB11.Value = ""
ผมลองเปลี่ยนจาก TEXT เป็น Value แล้วครับ ผลที่ได้ยัง EEROR
:D ก็เพราะว่ามันยังเป็น Text เช่นเดิมครับ ลอง Convert ให้เป็น Long โดยใช้ Clng เข้าไปครอบ จะได้เป็น
CLng(CbB11.Text)
ถ้าต้องการแก้ปัญหาควรถามว่าจะแก้อย่างไรเพื่อให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้มาด้วย หากถามแต่เพียงว่าเพราะอะไรก็อาจจะได้คำตอบแค่เพียงว่าเพราะอะไร เพราะถือว่าหากทราบว่าเพราะอะไรแล้วสามารถแก้ปัญหาเองได้ครับ
yodpao.b wrote: ที่อาจารย์พูดว่า " ยกเว้นเราสร้างตัวแปรให้กับ Object นั้นจึงไม่ต้องครอบด้วยเครื่องหมาย " "
ที่คุณไม่เข้าใจเพราะผมไม่เข้าใจว่าคุณถามอะไร ผมก็ตอบโดยทั่ว ๆ ไปครับ
ผมลองเปลียนตามที่อาจารย์บอก
จาก Code ด้านล่าง
เป็น Code นี้
lMatch = Application.Match(CLng(CbB11.Text), rAll, 0)
ใช้ได้ดีครับ แต่เปลี่ยนบรรทัดนี้บรรทัดเดี๋ยวใช่ไหมครับ
:D บรรทัดไหนมีการใช้ฟังก์ชั่น Match เข้ามาช่วยต้องเปลี่ยนทุกบรรทัดครับ
จากรูปข้อมูลในวงกลมมีทั้งข้อความ และ ตัวเลข
ถ้าผมใช้ โคด lMatch = Application.Match(CbB02.Text, rAll, 0) ก็จะเรียกได้ เฉพาะ ข้อความ
ถ้าผมใช้ โคด lMatch = Application.Match(CLng(CbB02.Text), rAll, 0) ก็จะเรียกได้ เฉพาะ ตัวเลข
ผมเลยนำโคดมาผสมกันแบบนี้ lMatch = Application.Match(CbB02.Text, rAll, 0) Or Application.Match(CLng(CbB02.Text), rAll, 0)
ที่นี้เรียกไม่ได้เลยครับ
อยากได้ โคดที่อ่านได้ทั้ง ข้อความ และ ตัวเลข ครับจะแขอย่างไรดี
รูปแบบที่ใช้งานฟอร์มดังรูปล่างที่วงกลม จะเห็นว่ามีทั้งต้วเลขและตัวหนังสือผสมกัน อีกบรรทัด ก็จะเป็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียว
ผมได้แนบไฟล์มาด้วย
    Dim rAll As Range
    Dim lMatch As Long
    imgBox.Picture = LoadPicture("")
    Sheets("HistoryDurable").Select
    Range("F7").Select
    With Sheets("HistoryDurable")
        Set rAll = .Range("F:F")
        lCountif = Application.CountIf(rAll, CbB02.Text)
            lMatch = Application.Match(CbB02.Text, rAll, 0) Or Application.Match(CLng(CbB02.Text), rAll, 0)                          '   lMatch = Application.Match(CLng(CbB02.Text), rAll, 0)  ãªéä´é¡ÅѺµÑÇàÅ¢ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ
            CbB01.Text = Clear
            TB1.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, -4).Value
            TB2.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, -3).Value
            CbB3.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, -2).Value
            CbB4.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, -1).Value
            TB5.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 0).Value
            TB16.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 1).Value
            TB6.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 2).Value
            CbB7.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 3).Value
            CbB8.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 4).Value
            TB9.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 5).Value
            TB10.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 6).Value
            TB11.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 7).Value
            CbB12.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 8).Value
            CbB13.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 9).Value
            TB14.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 37).Value
            TB15.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 38).Text
            TB21.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 10).Value
            TB22.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 11).Text                       ' à¡ÕÂǡѺáÊ´§¤èÒÇѹ·Õè text ,value
            CbB23.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 12).Value
            CbB24.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 13).Value
            TB25.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 14).Text
            TB31.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 15).Value
            TB41.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 16).Value
            TB42.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 17).Text
            CbB43.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 18).Value
            TB44.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 19).Value
            TB45.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 20).Value + " , " + .Range("F" & lMatch).Offset(0, 21).Value + " , " + .Range("F" & lMatch).Offset(0, 22).Value + " , " + .Range("F" & lMatch).Offset(0, 23).Value
            CbB46.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 24).Value
            TB47.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 25).Value
            TB48.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 26).Value + " , " + .Range("F" & lMatch).Offset(0, 27).Value + " , " + .Range("F" & lMatch).Offset(0, 28).Value + " , " + .Range("F" & lMatch).Offset(0, 29).Value
            CbB51.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 30).Value
            TB52.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 31).Value
            TB53.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 32).Value + " , " + .Range("F" & lMatch).Offset(0, 33).Value + " , " + .Range("F" & lMatch).Offset(0, 34).Value + " , " + .Range("F" & lMatch).Offset(0, 35).Value
            TB61.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 36).Value
            CbB17.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 39).Value
            TB18.Text = .Range("F" & lMatch).Offset(0, 40).Text
            CommandButton1.Enabled = False
             MsgBox " ¡ÃسҾÔÁ¾ìÅӴѺ·Õè¡è͹ ËÃ×Í ÅӴѺ·ÕèäÁèÁÕã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ", vbExclamation, "°Ò¹¢éÍÁÙźؤ¤Å"
             CbB02.Text = ""
สมุดงาน2.xlsm
(233.99 KiB) Downloaded 115 times
     If IsNumeric(CbB02.Text) Then
          lMatch = Application.Match(CDbl(CbB02.Text), rAll, 0)
ขอบคุุณมากครับอาจารย์
ผมต้องการโคดแบบนี้มานานแล้วครับ
เพราะที่ทำงานบางคนต้องการพิมพ์เอง บางคนก็ใช้boxlist
แต่เวลาพิพม์ผิดมักจะ EEror
แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ
ขอบคุุณมาก
เรียนอาจารยืครับต้องขอโทษครับ
Code ที่อาจารย์ให้ Ok ครับ
แต่รบกวนอาจารย์ช่วยดูให้หน่อย เมื่อนำมาใช้กับอีก file กับใช้ไม่ได้ งงมากครับ ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
    Dim rAll As Range
    Dim lMatch As Long
                If IsNumeric(CbB11.Text) Then
                     lMatch = Application.Match(CDbl(CbB11.Text), rAll, 0)    '    ãªéä´é¡ÅѺµÑÇàÅ¢ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ
                     lMatch = Application.Match(CbB11.Text, rAll, 0)      '    ãªéä´é¡ÅѺ¢éͤÇÒÁÍÂèÒ§à´ÕÂÇ
             CbB11.Text = ""
จากรูปด้านล่าง
ถ้าเลือก 178187 ข้อมูลเปลียนแปลง (ถูก)
แต่ถ้าเลือก 032195 ข้อมูลไม่ยอมเปลียนแปลง (ผิด)
ค้นหาโดยVBAถ้าหาไม่เจอไม่ให้Error_Cobobox แบบตัวเลขและข้อคาวม.xls
(67 KiB) Downloaded 115 times
อาจารย์ครับอาจารย์ผมลองเดาเปลี่ยนโคดแล้วดังนี้
    Dim rAll As Range
    Dim lMatch As Long
                     lMatch = Application.Match(CDbl(CbB11.Text), rAll, 0)    '    ใช้ได้กลับตัวเลขอย่างเดียว
                     lMatch = Application.Match(CbB11.Text, rAll, 0)      '    ใช้ได้กลับข้อความอย่างเดียว
             MsgBox " กรุณาพิมพ์เลขประจำตัวก่อนหรือเลขประจำตัวไม่มีในฐานข้อมูล", vbExclamation, "ฐานข้อมูลบุคคล"
             CbB11.Text = ""
ใช้ได้ครับ
แต่ขอถามว่าถูกต้องไหมครับในการเขียนแบบนี้
โคดที่แก้ไขแล้ว
ส่วนโคดเดิม
ความหมายทั้ง 2 โคด มันน่าจะหมายความเหมือนกันไหมครับ
และถ้าเหมือนกันทำไมถึงไม่ถูกต้องครับ
:D ที่เขียนมานั้นไม่ถูกต้องครับ เงื่อนไขเดียวกันแต่ให้ Match คนละแบบสามารถอธิบายได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วว่าไม่ถูกต้อง
If IsNumeric(CbB11.Text) Then คือให้ตรวจสอบว่า CbB11.Text เป็นตัวเลขหรือไม่ แม้จะถูกจัดเป็น Text แต่หากว่าเป็นตัวเลขล้วนมันก็ถูกมองว่าเป็นตัวเลข
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานให้แปลง rAll ให้เป็น Text เสียก่อนแล้วค่อยนำค่าใน TextBox ไป Math กับ rAll ซึ่งสามารถปรับ Code เป็น
rAll.NumberFormat = "@"
