จะกำหนด VBA ให้จบที่ชี้ตใดเซลล์ใดก็ได้ ทำอย่างไร
godman
Post by godman »
สวัสดีครับอาจารย์
พอดีว่า ผมได้สร้างโค้ดขึ้นมาโดยนำมาจากที่อื่นแล้วความต้องการของผมคือให้มันไปสุดท้ายที่ชี้ต ชื่อ firstpage เซลล์ H5 ผมก็เขียนโค้ดเพิ่มเติมตรงท้ายสุดว่า
Sub GOTO....
....ตามโค้ดที่ผมแนบมา แต่ปรากฏว่าพอรันแล้วมันยังจบอยู่ที่ชี้ต pivottable อยู่ ผมไม่รู้จะต้องเปลี่ยนที่ตรงใหนมันจึงจะไปจบที่ชี้ตดังกล่าวได้ครับ
Dim iRow
Dim Counter
Dim myFile As Scripting.File
Sub ListFiles()
    Call Setup
    Call ListMyFiles(Range("Folder"), Range("Include_Subfolders"))
    Call SortRange
    Call HideUnwantedCols
    Call DisplayOrder
    Call RefreshPivot
Sub ListMyFiles(mySourcePath, IncludeSubfolders)
Dim MyObject As Scripting.FileSystemObject
    Set MyObject = New Scripting.FileSystemObject
    Set mySource = MyObject.GetFolder(mySourcePath)
    For Each myFile In mySource.Files
        Counter = 1
        For i = 1 To 11
            Call GetAttribute(i)
        Next
        If iRow > Range("Stop_After") Then Exit Sub
        Application.StatusBar = "File Number: " & iRow
        iRow = iRow + 1
    Next
    If IncludeSubfolders Then
        For Each mySubFolder In mySource.SubFolders
            Call ListMyFiles(mySubFolder.Path, True)
        Next
Sub Setup()
    Sheets("Files").Select
    Cells.ClearContents
    Cells.EntireColumn.Hidden = False
    iCol = 1
    iRow = 2
    Cells(1, iCol) = "Attributes"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "DateCreated"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "DateLastAccessed"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "DateLastModified"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "Drive"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "Name"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "ParentFolder"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "Path"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "ShortName"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "Size"
    iCol = iCol + 1
    Cells(1, iCol) = "Type"
    For iCol = 1 To 11
        Columns(iCol).NumberFormat = Range("Format").Offset(iCol).NumberFormat
    Next
Function GetAttribute(AttributeNumber)
        If Range("What_To_Show").Offset(Counter, 0).Font.Bold = True Then
            Select Case AttributeNumber
                Case 1
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.Attributes
                Case 2
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.DateCreated
                Case 3
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.DateLastAccessed
                Case 4
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.DateLastModified
                Case 5
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.Drive
                Case 6
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.Name
                Case 7
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.ParentFolder
                Case 8
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.Path
                Case 9
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.ShortName
                Case 10
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.Size
                Case 11
                    Cells(iRow, Counter).Value = myFile.Type
            End Select
        Counter = Counter + 1
End Function
Sub SortRange()
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Files").Sort
        .SortFields.Clear
        For i = 1 To 11
        Set rngFoundIt = Sheets("Main").Columns(Range("Sort_Order").Column).Find(i, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            If Not rngFoundIt Is Nothing Then
                .SortFields.Add Key:=Cells(2, rngFoundIt.Row - Range("Sort_Order").Row), _
                    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        Next
        .SetRange Range("A1").CurrentRegion
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Cells.EntireColumn.AutoFit
Sub DisplayOrder()
Sub HideUnwantedCols()
    For i = 1 To 11
        If Range("What_To_Show").Offset(i, 0).Font.Bold = False Then
            Sheets("files").Columns(i).Hidden = True
    Next
Sub RefreshPivot()
    Sheets("pivot").Select
    ActiveSheet.PivotTables(1).PivotCache.Refresh
Sub GotoFirstPage()
    Sheet("FirstPage").Select
    Range("h5").Select
Program list all file Test.zip
Filetest
(114.51 KiB) Downloaded 64 times
joo
Re: จะกำหนด VBA ให้จบที่ชี้ตใดเซลล์ใดก็ได้ ทำอย่างไร
Post by joo »
:D ลองแบบนี้ดูครับ
ที่ Sub ListFiles() เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป
Call GotoFirstPage
และที่
Sub GotoFirstPage()
    Range("h5").Select
ปรับแก้ไขเป็น
Sub GotoFirstPage()
    Sheets("FirstPage").Select
    Range("h5").Select
หรือที่ ที่ Sub ListFiles() เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป
    Range("h5").Select
godman
Post by godman »
ขอบคุณมาก คุณ จู ผมทำได้แล้ว
